1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А смысл наклона труб?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Хотим немного сопротивления дымогазам создать, заодно и идею с глухой трубой турбулизатором проверить. Шамот то негде уже ставить. Идея собственно из пиролизника Вигас.
    http://www.vimar.sk/?u1=kotlyvodne&u2=vigas018dp&jazyk=sk
    А конструктив скорее такой http://www.vimar.sk/?u1=kotlyvodne&u2=vigas029ud&jazyk=sk
    Ручки хороши, фиксация нормальная. Ну и попробуем место под горелку заодно предусмотреть.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сопротивление дымогазам Вы таким образом никак не увеличите, наклоняя трубы.
    А что за глухая труба турбулизатор? :faq:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну это я так образно, просто имел ввиду что не строго вертикально дымогазы пойдут, а как бы слегка омывая, наклон это улучшит. Трубу подсказал один наш форумчанин из Польши 33Alex глухая с одной стороны труба, вставляется в трубу теплообменника, таким образом дымогазы будут лучше прижиматься к трубе теплообменника, чем улучшиться отбор тепла от них в теплообменник, в одной из моих тем он даже фото привел.https://www.forumhouse.ru/threads/186576/page-17#post-5885282 Второе фото по порядку.
    Теплообменник чуть поболее из-за решения по пеллетной горелке.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Igrek1977 а как Ваши успехи, раньше баловали нас вестями с полей а с некоторого времени ничем не радуете, мне лично было интересно смотреть за Вашей работой, все хотел спросить, удалось ли проверить эффективность классическим методом?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, поверьте печальному опыту: смысла глубокого в наклоне жаротрубного теплообменника нет. Смысл один - мучатся при изготовлении.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Здравствуйте Константин Васильевич,
    конечно наклонный жаротрубник вызовет некоторую проблему у изготовителя, но для этого и есть технологи и соответствующие технологии, которые должны ее решить. Эффективность наклона несомненна, а применять или не применять это конструктивное решение, целесообразно в соответствии с задачами которые Вы себе ставите. Как в Зиосаб-45 например.
    А такой котелок скорее всего будет создан пока в одном экземпляре, хотя мои коллеги сказали что особых проблем с наклоном вроде как и не будет.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Наклон труб в ЗИОСАБ выполнен для снижения аэродинамического сопротивления котла - так мне рассказал разработчик. А Вы пишете, что стремитесь к противоположному - увеличить сопротивление теплообменника. Но разработчик нехотя и вскольз признался, что его задумка не принесла желаемый результат.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Признаюсь, ляпнул насчет увеличения аэросопротивления, думалось об увеличении пути дымогазов и об улучшении омывания поверхности труб. А чего не получилось-то? Может сам теплообменник мал по высоте?
    Если взять скажем трубы длиной в 800 мм, все даже очень ничего получается, кроме того Вы знаете что планирую в котелок и место под горелку и это решение будет очень кстати. Особенно при работе последней на пониженных мощностях, где нужно бороься буквально за все. Да и еще вопрос Константин Васильевич по жаротрубнику, каково Ваше мнение насчет такой формы турбулизатора ?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ужас:ogo: Этой рабицой, Вы точно повысите сопротивление:)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и другая мысль - закрутить маленько дымогазы на входе в жаротрубник, но как это сделать на практике пока не осилил, а очень уж хотелось бы...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я сейчас вплотную занят 30-ти кВт котлом, куют с листа можно сказать, усложнил себе задачу сделать универсальным шахтник, на угле, дровах, пеллетах, планируемая глубина регулировки 25-100 с кпд на всем диапазоне не ниже 80%. Короче мозги кипят, весь в новом котле :)]
    А по поводу прямых измерений пока руки не дошли, ну и при голом котле без изоляции в относительно холодном цеху этим методом трудно оценить эффективность, но в планах стоит, я же обещал Vorfolomey-ю ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не парьтесь с закруткой газов, вставте железку и все :) ничто так хорошо не снимает теплоту, как дополнительная поверхность нагрева и скорость дымогазов посчитайте, что бы не меньше 2 м/с в канале...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    и под пеллетную горелку тоже? Если да, то какую ретортную или факельную?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    С площадью понятно, а вот скорость каким образом улучшает теплообмен в конвективной части? Я думал наооборот, что чем ниже скорость, тем более качественно произойдет теплообмен.
