1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вы о чем. Кто с кем договаривался :faq:
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Так, вроде, всеядность теряем. Да и удобство.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вернемся к этому посту тогда,https://www.forumhouse.ru/threads/194753/page-86#post-5992054 зачем колосник частично закрывать? С глаз его долой и будет вам счастье, хватит и пазов в пластине, что заменит колосник.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо под естественную тягу и мелочь, это старый котел и инфы мало.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Наклонный колосник создает создает слой углей выше перед газовым окном для стабильного горения, и одновременно ограничивает количество топлива участвующего в горении. Это же так очевидно, что трудно не заметить этих преимуществ.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Что опять порог? Нет спасибо не надо;)
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Как ограничивается количество топлива, участвующего в горении?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ваше мнение по вопросу наклона колосника?
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Если сравнивать горизонтальный и наклонный колосник и учитывая что высота слоя углей ограничена верхним уровнем газового окна, то объем углей будет меньше с наклонным колосником.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Думаю, что Small1 прав - к газовому окну сьезжают дрова и образуют дежурный факел, который помогает дожигать в потоке вторичных газов все несгоревшее в шахте. Возвращаюсь к собственному опыту. В Калвисе 2-70 сразу же за колосником начинается поднимающаяся под наклоном стенка (я ее закрыл высокотемпературной изоляцией). Газы в Калвисе дожигаются не всегда, а если и дожигаются - то выше по потоку в теплообменнике (в застойной зоне за трубой, подающей вторичку). В Венибе сразу за колосником находится некая пазуха, в которой почти всегда находятся горящие кусочки топлива или древесного угля. И это позволяет иметь вторичный факел в широком диапазоне. Эти кусочки горящего топлива в пазухе служат источником поджига несгоревших газов.
    И при этом количество топлива, участвующего в горении, не уменьшается.
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    плюс к этому вторичный воздух или некоторая его часть направленная на эти угли, и будет ответом на вопрос поставленный в заглавии темы.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Вот посмотрите наглядно, а то на пальцах объяснять сложнее. Черным цветом - с наклонным колосником, а зеленным - сколько будет топлива гореть с горизонтальным колосником.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Думаю.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ясно. Может быть, Вы правы и, может быть, правы люди, нарисовавшие картинку. Но никак не пойму, почему на картинке красненькое пламя нарисовано задранным вправо вверх и что мешает ему подняться влево вверх?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Высота слоя углей скорее всего ограничена горизонтальной линией, а не паралельной линией относительно наклонного колосника. Хотя реально горит слой немного выше газового окна. А ведь иногда некоторые писали что горит вся шахта.
