1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хоть убейте, не поверю что на таком колоснике будут гореть опилки.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Самое то, это мокрый горбыль и опил, лучше их не было в шахтнике.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В случае шахтника - это топка Кирша с уменьшающимся слоем.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    А я Вас и не принуждаю к этому. :aga: Вы просто проверьте это. И всего лишь. Я вот на днях доделаю котел и тоже буду опилки пытать с наклонным колосником. Порога у меня не будет у газового окна, там будет тоже наклонный подъем в газовом окне.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я дождусь;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    просьба -испытать отдельно с колосником и отдельно с пластиной в одинаковых условиях.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Вам что трудно колосник приподнять у передней дверцы, а если дрова вдоль лежат, то можно и коротких нарубить и поперек положить. А опилкам то без разницы вдоль или поперек их положат. ;)
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы часто шахтник опилками топили?
    Я про дрова не говорил:no::)]
  9. далбень
    далбень
    далбень
    С пластиной слой золы куда будет проваливатся? Тоже была раньше мысль подать первичку как в пиролизнике. Хотя от одной закладки количество золы не критично, и врядли повлияет на горение, если каждый раз ее удалять перед закладкой дров.
    Вперемешку с дровами топил несколько раз.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Пластина с прозорами, но как их расположить вот в чем вопрос...надо бы посмотреть все что возможно и сравнить между собой и с колосником
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Колосник большой и не предлагал делать преднамерено. Просто речь идет о малых мощностях. А при переходе котла на малые режимы любой колосник окажется большим.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не считается. Сейчас нарисую как оно будет.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Уже утро у меня. Идти спать или работать?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вот и хорошо. И я ищу ответы на эти вопросы. А то в пеллетных котлах люди присоседились к передовой технической мысли и пишут ни о чем. Через год - увидите: мы будем на другом уровне. Иду спать. Это редкость, что так задержался.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В шахтной топке с наклонным зеркалом горения слой постоянен во времени, но изменяется по толщине, постепенно утончаясь книзу. Такого рода неравномерность толщины не вредна, а полезна. Топливо, загруженное в верхнюю горловину шахты, по мере прогорания нижележащих слоев будет постепенно опускаться вниз, попутно сначала подсушиваясь, затем газифицируясь и загораясь. При опускании вниз топливо становится сначала суше, а затем мельче; чтобы обеспечить полноту сгорания на всех участках слоя, последний должен постепенно утончаться, так как при сжигании дров и угля требуется различная толщина слоя; для дров — больше, для угля — меньше.
    На каждом участке слоя толщина будет постоянна во времени, несмотря на то, что загрузка топлива осуществляется периодически. Колебание уровня загружаемых дров происходит в пределах горловины шахты, и надо только следить, чтобы этот уровень не спускался ниже свода, за которым начинается зеркало горения (горящий слой топлива).
