1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Скорее всего чтобы поддержать горение в той части наклонного колосника, где слой углей будет тоньше. Чтобы не погасло.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А разница? ;)
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Ладно пойдемте спать ато уже щас Igrek1977 проснется и не даст уснуть.
    Он уже проснулся. :ogo:
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Дрова, это не шарики, они по колоснику не катаются. если подавать воздух, тупо под наклонный колосник, он идет по прямой и выгорает только в районе газ. окна, как я рисовал выше. Вот они и подают воздух еще и над колосником, чтобы и там горело.
    Да ему вроде некогда тут шарится, он тридцатку ваяет:)]
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Завтра проверю выгорает или нет на работающем старом котле. Когда проснусь не знаю точно. :son:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Колосник ведь наклонный:)]
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Удачи:hndshk:
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В количестве первички;)
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Во. А что мешает им, то количество, под колосничек подать? ;) Отож, тут фишка не в количестве, а кудой его пихать:victory:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так под колосник тоже пихают в зависимости от вида топлива.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потружусь выложить пояснения профессора Кнорре Георгий Федоровича по этому поводу, надеюсь он для Вас очень знающий человек...;)
    ...Смесеобразовательный процесс энергично идет только в том случае, если по сечению потока возникают слои с резко различными поступательными скоростями. Постепенно скорости эти выравниваются, даже если средняя общая скорость потока велика, и процесс смесеобразования замедляется. Иногда думают, что закрученный поток особенно энергично ускоряет смесеобразование. Даже и в закрученном потоке скорости отдельных его слоев постепенно выравниваются, и процесс смешения этих слоев замедляется. Именно по этой причине и в закрученных потоках разделенные слои воздуха и газа могут остаться своевременно не перемешанными и двигаться параллельно друг другу с вялым смесеобразованием даже при больших скоростях...
    Подтверждение этого я увидел по показаниям СО2 в видео про гунту, где они жгли дубовые поленья аж 11% влажности...:)
    Поэтому КРУТИТЕ ГУНТА КРУТИТЕ!
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    РТ зацепил, но сейчас работаю над контроллером для управления скоростью вентилятора по ПИД закону, вентилятор дает огромное преимущество для организации смешения газа по взрослому..;)
    В газовом окне стоял треугольник из расчета, что по бокам площадь прохода газов обеспечивает тепловое напряжение 1500 кВт/м2
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно, при засыпке выхода пламени углями, мы даем право котлу самому себе рисовать в процессе работы площадь "газового окна"
    НО У НАКЛОННОГО КОЛОСНИКА ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН НЕОСПОРИМЫЙ ПЛЮС!
    ключевое слово: "ВОЗДУХОВОД РАВНОМЕРНОЙ РАЗДАЧИ" ;)
    теперь вернемся к ярым поклонникам расположения дров поперек а не вдоль окна, так как сделано у Юриййй и калвиса, внимательно присмотримся к наклонной пластинке под колосником калвиса ;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поэтому когда я поставил кирпич треугольный, то вторичка за ним отлично работала ;)
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там нет пластины - это тяги педали:aga:
