1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да, значит я переоценил калвиса :)]
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Видать ихние инженера, не то ПТУ заканчивали...:)]
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Начало 13:30. Сделал наклон колосника в стону порога, задрав его у дверцы на 20см. немного бросил на колосник картона и мелких деревяшек сухих, а сверху полную набил опика сырого. С трудом надолбил его 1 мешок, смерзся весь за зиму. Разжег из под косникового пространства. Через 5минут разгорелось.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вы о какой пластине в Кависе та, что на дверках нижних?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В калвисе на нижней дверке есть пластина. Нужна, чтобы воздух не пошел через лючек, выгорит тунель. И кроме того где то четвертая часть колосника со стороны дверги глухая. В бытовых. Как вы говорите для равномерной раздачи. Можно и без нее, обеспечив другими решениями ее назначение.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    TK
    В такую топку дрова подаются сверху через особый загрузочный аппарат, куда поленья укладываются правильными рядами. При открытии нижней заслонки аппарата отдельные поленья падают и укладываются в шахту относительно правильными рядами (высота падения – 700–900 мм). С двух боков шахту замыкает кладка, с третьей – решетка для подвода воздуха, с четвертой – свободный уровень дров, поверхность которых наклонена под углом 60–40º, в зависимости от линейных размеров дров, интенсивности прогорания и других факторов.
    Такая конструкция позволяет пространственно разделить проходящие в топке процессы. Наверху, в «загрузочном горле», происходит подсушивание дров, затем начинается выход летучих веществ, потом – горение.
    Воздух поступает главным образом через топливную массу снизу, продукты сгорания удаляются через газовое окно из свободного уровня дров (зеркало горения). Для их окончательного окисления в топочном пространстве дополнительно требуется значительное количество воздуха. Правильнее вводить его через наиболее накаленные части слоя.
    При сжигании особо сырых дров, когда приходится искусственно повышать температуру слоя, вторичный воздух вводится непосредственно в топочное пространство через особые каналы.
    При работе шахты, загруженной выше верха газового окна, процесс загрузки дров не влияет на процесс горения (кроме случаев уплотнения слоя, вызванного падением дров). Таким образом, решаются проблемы, связанные с периодичностью горения в простых топках, и исчезают сопутствующие им потери: даже при периодической загрузке шахты имеет место непрерывный процесс горения.
    К. В. Кирш предусмотрел меры, призванные сохранить эффективность предложенной конструкции независимо от смены пород дров. Так, начальная толщина слоя должна выполняться сразу предельной толщины в расчете на наименее горючие из ожидаемых дров, а из зольника выделяется легкой железной заслонкой часть пространства, замкнутого сверху колосниковой решеткой с тонким слоем топлива. При появлении в гляделках (смотровых окнах) дыма после загрузки сухих, мелких (и вообще горючих) дров требуется приоткрыть эту заслонку, и поступающий через тонкий слой топлива воздух завершит горение в топочном пространстве. Однако, как пишет автор монографии, этим способом не стоит злоупотреблять: ввод вторичного воздуха мимо (или почти мимо) слоя повышает температуру в слое и увеличивает тепловой износ топки.
    Кроме того, задняя решетка должна иметь достаточное сопротивление проходу воздуха. Воздух к слою желательно подводить в нескольких уровнях для более быстрого и экономичного выжигания шахты и облегчения регулирования.
    Проведенные опыты показали, что, меняя разрежение в топочном пространстве (или вводя сопротивление поступлению воздуха через слой), можно изменять мощность топки без ущерба для ее экономичности.
    Заметив по манометру падение или повышение давления пара в котле или ожидая уменьшения или увеличения его расхода, кочегар должен лишь открыть или закрыть задвижку в конце котла. Соответственно дрова будут окисляться быстрее или медленнее, и быстрее или медленнее будет снижаться их уровень. Если загрузка производится так, чтобы уровень дров в горле не спускался ниже верха газового окна, то экономичность топки останется почти неизменной.
    В связи с этим К. В. Кирш отмечает, что шахтная топка является механической в более широком смысле, чем большинство топок с механической подачей топлива. Основной ее недостаток – ограниченность применением только для сжигания низкокалорийных и крупнокусковых видов топлива, требующих толщины начального слоя не менее 500–600 мм – при дальнейшем снижении толщины слоя правильность схода топлива уже не обеспечивается конструкцией.
    Такая топка, названная ученым нормальной шахтой, имеет и другие недостатки. Так, по мере увеличения влажности дров (или вообще снижения их горючести), уровень начала горения опускается вниз, и, в конце концов, шахта может заглохнуть: сушки за счет получения тепла снизу не хватает для достаточной подсушки топлива при влажности более 45–50 %. Кроме того, запас тепла в горящих дровах недостаточен для придания всему процессу должной устойчивости.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    нет, та что под колосником поднимается в сторону окна...но это вроде педаль :)]
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну да.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошую Вы литературу посоветовали Ув. Igrek1977. Открыл для себя проф. Георгия Федоровича Кнорре. Книга *Теория топочных процессов* вообще меня поразила ...Спасибо.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Сегодня купил немного уплотнителя для дверей котла, но что-то мне кажется она не подойдет для этих целей. Называется она - "Набивка асбестовая графитированная АП-31" 18мм. Попробовал поджечь - горит она хорошо. Слишком твердая, снаружи оплетка пропитанная чемто вроде смазки, а внутри черная масса твердой консинстенции.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы не с той книги начали, "Что такое горение" найдите, читается за одну ночь...;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    на выходных поищу, может где в сети есть, действительно интересная информация.
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемый, Igrek1977,не могли бы Вы чуть подробнее про этот кирпич треугольный, хотя бы схемку, как его устанвить ? Заранее благодарен !
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Baza treugolnika w storonu raztopchnoj dwierki.
