Выбор мобильного Кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем MorGn, 18.02.13.
  1. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    А подскажите оконник в форточку не установить же ? в обычную деревянную двустворчатую раму
    если не установить то оконник теряет свою актуальность, так как нужно либо пластик заказывать уже с размерами под оконник либо деревянные рамы переделывать
    и про мобильник хотел пару слов сказать
    как я понял, испарители у всех одинаковые при одинаковой паспортной мощности, в мобильниках есть один не достаток по сравнению с оконниками и сплитами, это то что мобильник стоит в самом помещении и как охлаждает так и нагревает помещение
    хотя опять же можно предположить обратное, мобильник выбрасывает теплый воздух из помещения а берет на охлаждение из охлаждаемого помещения и тут как в геометрической прогрессии, прохладный воздух опять охлаждается тем самым становясь еще холоднее
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Ну разумеется окно придется переделать.
    Его можно было бы и в форточку устновить, придумав кронштейны. Но он врядли пролезет в форточку.
    Я как то установил его в стену. Ничео себе получилсоь.
    То есть сам кондиционер стоит очень недорого, но монтаж потребует изменение конструкции окна.
    В принципе можно заранее предусмотреть установку штатной форточки взамен удаленного кондиционера.
    В пластике это не проблема вообще. Тогда на зиму его можно будет убирать, чтобы не маячил.
    Так не получится.
    Мобильник выбраасывает часть воздуха.
    На его замену в помещение приходит воздух из соседнего помещения. А он там сккорее всего теплый.
    Его нужно охлаадить.
  3. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Так а я о чем?
    Заслонка находится на напоре вентилятора.
    Значит воздух не может засасываться с улицы, а может только выбрасываться на улицу.
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Подписываюсь.
    Насчет геометрической прогрессии с охлаждением - явное заблуждение вопрошающего :).
    Более того, если отвод нагретого воздуха организован через планку в окно (или просто воздуховод в окне торчит), то в зазор между рамой и планкой в помещение будет поступать воздух с улицы.
    Т. о., мобильник будет пытаться охладить окружающую среду :)
    Сплит нужно ставить.
    Да, не всегда это возможно согласовать (размещение наружного блока), но, - можно.
    Аж на ул. Восстания удалось в КГА подписать АПЗ.
    Звоните.
    Чем смогу - помогу (и с процедурами, и с техникой) .
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Сорри, форумчане.
    Ул. Восстания, есть, наверное, в каждом втором крупном городе к западу от Урала.
    Не сразу понял, что форум - не питерский. :)
    P. S. C праздником!
  7. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Добрый день
    Благодарю за советы !
    Возникло еще несколько вопросов
    Я уже понял что мобильник с одной гофро трубой не эффективен при +35 снаружи на улице и понизит максимум на 4 градуса что не приемлемо отдавать такие деньги за 4 градуса
    Скажите Мобильник с 2 гофро трубами на вдув и выдув, Оконник, и Сплит с одинаковыми мощностями охлаждения
    какой посоветуете приобрести с точки зрения эффективности охлаждения (Сплит естествеено эффективен наверное но он не мобилен)
    И еще вопрос Оконник если будет стоять в окне на солнечной стороне тоесть летом весь день солнце в окно до самого вечера, На охлаждение это не повлияет ? (ведь он будет нагреваться и испаритель греться от солнца) Как насчет этого оконники себя ведут по сравнению с мобильными с 2 гофро трубами ?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Видимо тот МК поставили в спортзале. Вот он и не смог ничего охладить. :)
    Я использовал МК в комнате 20м на солнечной стороне.
    За температурой на улице откровенно говоря не следил, но если я ставил МК на 22 градуса, в комнате никогда выше 22 градусов не было.
    К слову, при выборе любого кондиционера на солнечную сторону нужно учитывать инсоляцию.
    Здесь чуть ниже есть тема про то, как человек поставил сплит, от которого не было толку.
    Оконник и сплит по эффективности одно и то же.
    МК с двумя трубами чуть хуже за счет горячей трубы в помещении. В идеале эта труба должна быть как можно короче.
    Сплит не мобилен. Оконник - условно мобилен. МК- полностью мобилен.
    Сплит шумит меньше всего. МК- сильнее всего.
    Сплит дороже всех. Оконник дешевле всех.
    Оконник боится солнца не больше, чем сплит.
    Его стоит закрыть козырьком, особенно, если сверху есть "добрые" соседи или сосульки.
    Заодно и от солнца прикроет.
    Трижды подумайте насчет мобильника.
    Шум от него дикий. Его хорошо в гараже иметь. Машину обслужить и пива попить.
    А в квартире- не фонтан.
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    На самом деле, всё не так;).
    По мере возрастания цены - сплит, оконник, мобильник:)].
    Из "Эльдорадо":
    Сплит SATURN ST 09 HRG - 245$.
    Мобильник Saturn ST 09 СРМ - 325$.
    Сплит Daewoo DSB 0915 LH - 298$.
    Мобильник DAEWOO DOB-F095RH - 395$.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    То есть купил сплит, привез домой и он сам собой заработал?
  11. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Разница около 100$, как раз составляет стоимость монтажа (или почти монтаж) ;). И единственный плюс мобильника плавно сошёл на нет. Так что твой юмор не в тему:)]
    P. S. А оконник тебе бесплатно установят?
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Подскажи телефончик конторы, которая постаавит сплит за 3000 руб
    Не сам ли Эльдорадо это будет случаем?
  13. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Это обычная стоимость монтажа:aga:. Разве нет? Или кроме Москвы жизни нигде нет;)?
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Говоря откровенно меня интересуют цены только в Москве и области.
    За всю страну пусть президент думает.
    Ааа, вот в чем дело.
    Дело в "стандартной установке".
    Не знаю как где, но мне ни разу не удалось попасть на этот пункт в прайслисте.
    Всегда находились отклонения от "стандартного" с элементами развода.
    Дешевле 6-7 тыс у меня монтажа не было.
    Кстати, претензий не было ни разу. Некоторые установки работают вот уж лет 10.
    К слову, для монтажа сплита нужен специалист по кондиционерам.
    Худо бедно, а его кроме как на стену повесить 2 раза и отверстие просверлить, нужно заполнить фреоном.
    Да так, чтобы он вытек не раньше чем хотя бы через года 2-3, а не через неделю.
    Для монтажа оконника и мобильника кондиционерщик не нужен. Можно обойтись народом по проще.
    А значит дешевле.
    Вплоть до сделать самому...
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Но здесь на форуме люди не только из Москвы и из России, а из других стран тоже;).
    Так за те же деньги (с монтажом), что и мобильник (без монтажа), человек получает совершенно другой уровень комфорта;).
    А оконник установить с переделкой рамы не так просто, как кажется. А если металлпласт? Сколько будет стоить вызов мастера для замеров, переделка профиля, другие стеклопакеты, работа?
