1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Дымоходы - пожары, жертвы. Почитайте и посмотрите прежде чем купить дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 18.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот ещё ссылка http://www.gornilo.ru/06.TrGasMetal-h/Trub1.htm
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конечно отметился и указал, что данные испытания проводились в нештатном режиме. Возражений получено не было. А что такое в нештатный режим, это такой режим который не предусмотрен производителем, по сути испытание на разрушение со всеми вытекающими ...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будем лукавить. Что такое штатный режим и нештатный режим? Пользователь этого не знает. Человек открыл дверцу топки (нештатный режим?) и в трубе загудело, температура подскочила.
    Пользователь вместо дров стал использовать "евродрова" (нештатный режим?), температура ДГ подскочила на 200гр. Где в какой инструкции оговорено использование или запрет на использование "евродров"?
    Пользователь просто перепил (по мнению Медведева, если у него не 0 промиле. то он пьян) и бросил в топку лишние 4-5 полешек, при этом полностью открыл поддувало и пошёл курить - классическая (можно сказать, штатная) ситуация.
    Есть много причин, когда горение становится "нештатным". Многие из них не оговорены в инструкциях.
    Дымоход должен иметь "защиту от дурака". Печь не ракета, печь - бытовой прибор!
    Я протапливая свою "Малютку" в трезвом уме и здравой памяти ЛЕГКО получал температуру на внешней стенки трубы на выходе свыше 630гр. Возможно температура была и больше - стрелка прибора зашкаливала. Опытным путём, а не согласно какому-то, ни где не прописанному "штатному режиму", я определил сколько дров закладывать, какой породы древесину использовать, на сколько нужно открыть-прикрыть шибер и заслонки.
    Поэтому ещё раз скажу, что использование сендвичей с банными печами опасно! А вашей позиции удивляюсь. Лишь бы продать, что есть. Проблема озвучена уже несколько лет, а производители ни шагу не сделали для её решения. Это о многом говорит.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У Вас есть возможность спросить у производителей печей, чья продукция принимала участие в испытаниях.
    Ну да, в печь напалм, а дымоход должен иметь защиту от дурака! :ogo:
    Проблема-то в нормативах. Согласно им печь не должна выдавать больше 400С на выходе.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Один не очень умный человек печь топил не напалмом, а дровами из дуба и яблони. Результат можно посмотреть в теме "Дымит печь Ферингера". Он ничего не нарушал. Ну не виноват он в том, что Бог послал ему такие жаропроизводительные дрова.
    Нормативы нормальные. Но производители банных печей ограничиваются только "топкой с камнями". Они ни в какую не желают дополнить свои печи аккумулятором теплоты ДГ. В лучшем случае предложат как опцию "экономайзер" на трубу. Испытания печей на соответствие нормативам проводят при 20% загрузке топки.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну и какое отношение имеют жаропроизводительные дрова к дымоходам? Если печепроизводитель предусмотрел в конструктиве печи защиту от перетопа, то честь ему и хвала, если нет и вся надега на дымоход, то это безнадега. Впрочем есть возможность приобрести ТиС-керамик или ТиС-энерго и будет Вам счастье.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теплов и Сухов, Ошибка многих, что отделяют печь от дымохода. В результате, как Райкина: "Кто шил костюм?".
    Жаропроизводительность имеет отношение и к дымоходам. Вы же различаете дымоходы для дров и угля? Или критерий только температура ДГ?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Трубы различаю. Вам какой? ТиС-феррит, ТиС-стандарт, ТиС-промо, ТиС-керамик, ТиС-энерго, ТиС-коаксиал? Выбирайте и не говорите что не знали! ;):um::hello:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И какие из них запрещены для использования с котлами на угле?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Запрещены кем, чем и каков статус запрещения?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я думал, что специалисты знают или имеют под рукой нормативные документы?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ой, мля не имеем. Просвятите, со статусом не напутайте. И попробуйте обосновать возможные запреты. Удачи. ;):hello:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плохо.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Плохо.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чего их обосновывать, их выполнять нужно.
