Печные топки Schmid и других производителей, опыт применения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Николай К., 18.02.13.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть такой опыт. и реализация. На топку http://schmid.ru/cat/pechnye_topki/schmid/sh_11t/ подвешивал 2 тонны аккумуляции. В полной мере прокатать не удалось т. к у нас до сих пор +4
    Как все начиналось: разобрал старую печь, заменили дымоход над кровлей на кирпичный, санировали его нержавейкой.
    Схема отопительного агрегата следующая: из печной топки газы попадают в камеру и по двум параллельным каналам уходят вниз к 1-му ряду, потом поднимаются по двум подъемным каналам вверх, потом проходят по печному каналу второго яруса и в трубу.
    Печная топка стоит внутри и обдувается воздухом, горячий воздух выходит сзади через технологическое отверстие.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    После первой протопки:
    В 12-37 замер температуры поверхности топки- 176 градусов, через 15 минут второй замер -276 градусов, температура стекла топки- 206 градусов.
    В 13-30 замер температуры конвективного воздуха- 264 градуса.
    Температура выходящих в трубу дымовых газов- 157 градусов.
    Температура на поверхности печи
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топка может работать в постоянном режиме т. е ограничения по времени топления нет. Тройное стекло.
    Под отделку изразцом конструкция сделана.
  4. Zemarus
    Zemarus
    Zemarus
    Уважаемый Николай, оклемались ли после ряда проблем?) Что решили с печной топкой Schmid/Olsberg+Wolfshoeher? Появился ли какой опыт? Поделитесь пожалуйста.
    Сам задумался о выборе между нечто таким и тем тепловым бульдозером на основе Olsberg топка+дымооборот+тепловой щит Wolfshoeher.
    Дом примерно 250м жилой площади, 2х этажный, под постоянное проживание. В течении недели должен определиться куда стопы направить.
  5. Zemarus
    Zemarus
    Zemarus
    Минчанин спасибо, очень интересно. Скажите пожалуйста, а что вы думаете по поводу накопительного щита из упомянутого немецкого шамота? Меня подкупает, кажущаяся простота сбора печки из шамотных элементов Wolfshoeher. Печи никогда не клал, поэтому кирпичную печь самостоятельно сложить не смогу пожалуй...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если вы в этом направлении двигаетесь, то лучше из таких каналов делать https://www.svarog-spb.com/shop/stove/wolfshoher/695/ + к этому расчет по длине каналов+ оболочка в которую вы все это зашьете
    Аналогичную конструкцию я собирал на базе каминной топки шмид, но печные для этого больше подходят. Сами конструкцию с первого раза если и соберете то с трудом, есть масса чисто практических нюансов.
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Опыта, к сожалению (или счастью :)), не появилось. Я склонился к аналогу Вашего первого варианта.
    Отдельное большое спасибо Минчанину за подробный и интересный отчет :).
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Для подобных систем (отопления дачных домов) чисто печная топка, не совсем то решение. Печные топки (настоящие) вообще сделаны из шамотов стандартных, либо из огнеупорных, большой теплоемкости бетонов.
    Такие топки очень массивные и сами являются солидным теплоаккумулятором. Каналы к ним, лишь увеличивают общую теплоемкость самой печи. Хочу на последнем акцентировать внимание - ПЕЧИ, а не камины быстрого нагрева.
    Как Вы думаете, что нам для дачного варианта важнее, мощность быстрого нагрева остывшего дома и поддержание в нем тепла, или то, что ПЕЧЬ будет часами медленно нагреваться, но зато потом часами на малой мощности но долго остывать?
    Как уже наверное догадались - вариант первый. А для такого варианта лучше конвекционной топки - варианта нет. Да, не каждую топку можно зашить в закрытую теплоемкую оболочку из шамотных плит, но такие топки есть, нужно лишь смотреть, чтобы они имели допуск к таким системам.
    Вот подобный пример нами выполненный, где топка зашита в закрытую облицовку из шамотных плит. Система сделана по так называемому принципу "малый гипокауст". В варианте, когда нам нужно конвекцией быстро нагреть дом - открываем решетки и конвекцией на большой мощности его нагреваем. Когда дом нагрет и нам большая мощность не нужна, закрываем решетки и нагреваем саму теплоемкую оболочку, которая впоследствии достаточно долго остывает. Примерно через два часа, вся облицовка уже имеет одну температуру на всей поверхности.
    Высота облицовки 1800 мм, ширина 1020 мм, общая масса конструкции получилась 760 кг.
    Топка Austroflamm 65*51
    Выполнен первый (черновой) слой штукатурки «WEISSPUTZ» от Austroflamm на жаропрочную сетку.
    Слой черновой поэтому кое-где еще видны неровности на швах при определенном освещении.
    Для склеивания плит использовался клей «Haftmortel» от Austroflamm, который склеивал все очень быстро и прочно, время схватывания всего 15 минут.
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    В данной облицовке использовались шамотные плиты 500*600*30 мм Rath ушло 33 штуки если я не ошибаюсь. Так же к топке желательно приобрести рамку, которая скроет зазоры и неровности вокруг топки.
    Для тех кто не очень понял из фото что творится внутри выкладывают небольшой проект. 2332t22.jpg 23222.jpg 233222.jpg
    Где серый и розовый контуры -первый и второй соответственно, в первом прорезаны отверстия для циркуляции в замкнутом контуре, во втором решетки с регулировкой, при открытии которых происходит быстрый прогрев помещения при помощи конвекции.
    Этот вариант очень удобен как для ПМЖ, так и для проживания наездами в зимний период.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По ППБ, у вас лист суперзола прямо на дерево прикручен? Понятно, что не сгорит, но вы б хоть зазор сделали и пеноблок поставили с вентилируемым зазором.
  11. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Послушайте, уважаемый, не нужно здесь умничать, и с почином поздравляйте себя. За плитой супер-изола до задней стенки воздушная прослойка 100мм.
    Между топкой и супер-изолом в 2 ряда шамотная плита с зазорами между ними, которое в том числи ограничивает ИК излучение от топки на нагрев задней стенки, куда и зачем мне еще вставить пеноблок?
    А если вы даже по содранной у Миши К картинки схемы подключения конвекционного камина, не можете увидеть разницу, между устройствами этих двух систем. Тогда подобные комментарии оставляйте для своих работ, передо мной умничать не надо!
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    100мм, а нормы сколько? За суперизолом профиль из аллюминия, он крепится к выпуклой части бревна, дальше продолжить?
    Да хоть какой камин, нормы ПБ едины, в позу не становитесь а признайте что сколхозили, понятно что не сгорит, но пальчики растопыривать не надо, а то так начнем признавать что дерево к облицовке это правильно, а что такого?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Расскажите до какой температуры нагревается внешняя облицовка при "таком конструктиве", за сколько времени, сколько сожжено дров?
  14. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    У нас не стояла задача замеров расхода дров и остального. Объект делался в подмосковье, после окончания работ сделали хорошую протопку. Вначале топили с открытыми решетками, прогрели помещение, через пол часа попросыпались даже мухи.
    Потом топили с закрытыми решетками часа полтора, перед отъездом облицовка была практически полностью равномерно горячей. Замерять температуры смысла не было, т. к. облицовка до конца еще не просохла, от штукатурки еще шел пар.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закончено строительство теплоемкой конструкции на базе печной топки Шмид http://schmid.ru/cat/pechnye_topki/schmid/sd_6f/
    Общий вес теплоаккумуляции 1500 кг.
    Поверхность прогрунтована к оштукатуриванию, осталось прикрепить часть крышки над топкой. В конструкции предусмотрено конвекционное движение воздуха, забор воздуха под топку и выход нагретого воздуха в соседнюю комнату. В дальнейшем установятся перекрываемые жалюзи.
    Длина каналов 8,2 метра, высота трубы 4,5 метра.
