Нужна критика и советы. Второй заход, одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Victorprim, 18.02.13.
  1. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Вес газосиликата учтите намаетесь, поэтому стройте в 2 ряда по 500мм стены
    и без утеплителей. Через 3 года оштукатурите внешние стены.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Хм, действительно пятачок газосиликат (я про вес), м-да... Ну, ничего, потихоньку... с горочки...
    Тем не менее, чем по-Вашему стена с паропроницаемым утеплением уступит однородной стене?
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Газоблоки и есть утеплитель, зачем ещё один утеплитель применять.
    Дороже и накладно. У меня Ytong шир. 375мм и пока без отделки,
    тепло и сухо. Постарайтесь не допускать воздушных зазоров в стенах.
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Для широкой стены понадобится более широкий фундамент - раз. Строить такую стену нужно сразу в два блока - два. Варианта с утеплителем можно осуществить несколько позже, что распределяет финансовые затраты во времени. Неужели утеплитель (хотя бы Технониколь) обойдется дороже второго слоя ГС? :ogo: Поэтому считаю однородную двойную стену дорогим удовольствием.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Привет землякам! Дальнебаторские мы!
    Однородная стена из ГСБ лучше той же, но с утеплением:
    1. Устойчивее - толщина больше.
    2. Дешевле с учетом (всех работ и материалов) дальнейшей отделки типа тонкослойная штукатурка (еще дешевле - если с обоих сторон она, но - только специальная для ГСБ - влагу в блок не отдает! а значит быстро не отвалится).
    3. Сохраняется плюс ГСБ - паропроницаемость. При этом не считается по СНИП точка росы - не будет критического влагонакопления в стене.
    4. Простая работа. Не требует специфических навыков работы с утеплением, "мокрым" или вентилируемым фасадом и тд.
    5. Можно сложить стену из двух рядов блока - если они есть - 200+300мм, смещая ряды для закрытия вертикальных швов кладки и с вертикальным перехлестом блоков - теплофизика стены еще улучшится. устойчивость не ухудшится - работать в полтора раза легче будет. Норматив утепления для Приморья имхо около Мск будет - так что 400мм ГСБ D=400 или 500мм ГСБ D=500кг/куб нормативу будут соответствовать. А это означает лишь меньшее, чем у условных малоутепленных соседей количество закладок в котел дров/угля.
    Да, блок весом 40кг очень сложно сразу положить на место при кладке, на слое клея не особо он ездить будет - так что качество даже для себя обеспечить не легко будет.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И еще - внешняя отделка ГСБ - можно и через 2, и через 62 года - только защитить блок от воды "сверху".
    Пирог отделки - грунтовка по ГСБ, затем - штукатурка +стеклосетка фасадная щелочестойкая - только "штукатурка для ГСБ", грунтовка под паропроницаемую краску, сама паропроницаемая краска (по возрастанию цены - акриловая, силикатная, силиконовая.
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Привет!
    Чтож, отсюда напрашивается вывод: брать для одноэтажного дома с деревянным перекрытием ГСБ D=400 и особо не париться.)
    Тем более, что на сей момент как-то удается выжить в двухкомнатной квартире панельного дома с альтернативным (конвекторным) отоплением.
    И совершенно правильно подмечено:
    +много!)
    Осталось только найти необходимые блоки как можно ближе. Задача архисложная, ПМСМ. (и пошел бухать с горя)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Бред полный. Будете топить улицу.
    Дешевле чем сарай из картонки...? Затратка на нормальное утепление и мокрый фасад вполне сопоставима. Внутри лучше ГК (ИМХО конечно), из за удобства прокладки коммуникаций и простоты монтажа. Следующий плюс ГК - отсутствие лишних влажных процессов. Въедете в дом не через год, а через пол года.
    Точка росы при таком раскладе будет ОБЯЗАТЕЛЬНО в стене со всеми вытекающими... Вывести ее оттуда возможно только за счет доп. утепления. И правильную вентиляцию никто не отменял.
    "Простота" и правильный фасад это не одно и то же. Посчитайте по отоплению.
    Это вообще уже линией Маннергейма попахивает...
    Уважаемый Victorprim! Мое мнение: стена толщиной не более 250мм. И утепление 150мм. Утепление верхнего перекрытия не менее 250мм. Лучше 300. Очень быстро осознаете приятную радость не великих затрат на отопление по сравнению с соседями. Ну и кладка таких блоков труда особого не создаст. Все у Вас получится! Дерзайте! :)
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Аккуратнее с терминами в дискуссии. и аргументы прошу подбирать
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Считать =думать - это одно. А вот рассчитать весь пирог стены с утеплением - другое. Мне реальные цены и доступность материалов в Арсеньеве неизвестны - я считал всё для себя и здесь. Утеплитель на стену - Венти-Баттс (техновент...) - минплита типа Роклайт не предназначена для венфасада, прочность не та. И обратите внимание на варианты и стоимость последующей отделки, про паропроницаемость и вентзазоры Вы правильно пишете. Блок можно на 1/3 ширины с фунда/цоколя свешивать - это Winder не раз на форуме писАл. Про распределение бюджета на этапы Вам решать - считайте этапы и итого...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут все вполне доступно изложено: https://www.forumhouse.ru/threads/185220/
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Служил на Русском и Питере Камчатском. РКР Червона Украина. Про то, что трясет знаю. 4 балла во Владике можно и не почувствовать. А самые стойкие дома в районах с повышенной сейсмической активностью - классический каркасник. Опыт Японии наглядно показывает. В один ли блок стена или в три роли не играет. Быстрее развалится так как более инертен по массе.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    рыбак рыбака... Часто с мореманами КТОФ здесь сталкиваетесь? Я - первый раз... Экипаж, 21-й Флотский. Снимаю беску перед походившим...
    А вот за "стенку 250мм рекомендовать" - не снимаю.
    Про технологию утепления по мокрому - читал/изучал у настоящих людей до уровня продавца систем (именно поэтому предмет знаю, и знаю изнутри!, ну и на моем цоколе имеет место быть - но не моими криворучками) и в паре мест с Надежным схлёстывался.
    Про точку росы Вы точно не правы - не считается она для однородных стен, да и в "кривых" пирогах не всякую зиму (не при всяких условиях) появляется, и уж тем более не при каждом достижении точки росы происходит критическое влагонакопление.
    Удач!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возможно теплорасчет. рф криво посчитал...:hello:
