1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Инструкцию почитать ? не ?
    на штатном инструменте фитинг и не вставить до упора :)
    простояло под давлением, чего тебе ж ... надо, женись, отпускает её князь (с)
    Переделывать не надо, вы молодец.
  2. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Инструкцию читал, но в голове заклинило. Ведь по инструкции 2 расширения с поворотом на 30 градусов. А если делать 3, то уже не по инструкции. Это правило получило приоритет над "фитингом до упора". А приоритетов в самой инструкции нет:(
    Переделывать в любом случае надо. Неизвестно, когда фитинг сползёт с трубы...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вашу трагичность можно перенести в раздел юмора,
    если совсем скучно и опрессовке не доверяете, вырежь один фитинг и распили болгаркой вдоль вместе с гильзой, посмотришь насколько труба зашла, как крепко держится и когда вырвется :)
  4. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Страх был из-за труб Прадо от застройщика. Рехау же заходили все нормально. А вот эти оранжевые почти не заходили на фитинг (рукой я их не прижимал и не давил с силой. Если бы в первый раз сделал это, то и переобжимать не нужно было бы). В общем, всё посрезал. Везде всё натянуто как надо. Потерял время, немного денег, а самое главное, остался без запаса по длине труб:( Ну теперь спокоен. Отсюда вывод, если расширил дважды под 30 градусов, то никуда ничего не денется. Система и правда для идиотов.
  5. doskerman
    doskerman
    doskerman
    Доброго дня. Прошу совета. Стоит задача развести трубы водоснабжения в строящемся каркасном доме. Какой материал лучше выбрать? Не будет ли образовываться конденсат на трубах, если да, то как с ним бороться? Трубы планирую закладывать внутрь каркаса.
    Благодарю за помощь.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    То который вы или ваши монтажники смогут правильно собрать.
    существует трубная изоляция.
  7. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, в чем причина, что фитинг с накидной гайкой покрылся таким налетом? И что это за налет?
    Заранее спасибо
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    все просто. Из-за протечки через уплотнение накидной гайки вода стекала по фитингу маленькими капельками постепенно высыхая.
  9. trashere
    trashere
    trashere
    Спасибо, заменю прокладку (нужен фторопласт?) и подтяну гайку.
    Ещё вопрос. У меня под потолком потекла магистраль сделанная на этой же трубе Rehau Stabil. Магистраль соединена уголками, есть предположение, что потек именно уголок, а не труба, посмотреть пока не могу. Я понимаю, что любой совет и предположение будет гаданием на кофейной гуще, но почему такая течь вообще возможна? Я считал что эта система соединения совсем дуракоустойчива, да и собирал её специалист со стажем.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
    да.
    но на фитингах могут быть риски и трещины.
    да и собрать криво - раз плюнуть, особенно в неудобных местах. с любым стажем.
    рихау таки не самый удобный в пользовании инструмент.
  11. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Как посмотрите, напишите, что именно потекло, пожалуйста.
  12. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ребята, можно по маркировке определить подделку на Rehau Pink? Смутили неперечеркнутые нолики. Дата производства 2019 г.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Так в духовку кусочек поставьте и станет ясно
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    А если это будет PEX, но поддельный, он же не расплавится.
    Мне интересно, такая маркировка на оригинале бывает или точно не бывает?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Да, не расплавится, но весь смысл подделок это продажа PERT трубы под видом РЕХ, потому как PERT дешев в производстве. Продавать же дорогой РЕХ под видом немного более дорогого, но тоже РЕХ особого смысла нет.
