1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Добрый день.
    Планирую ремонт и возникла мысль заменить разводку отопления от застройщика с тройниками на лучевую с коллектором.
    Есть план по применению рехау stabil.
    Вопрос в следующем.
    В карманнике монтажника прочитал про возможность подключить эту трубу из стены непосредственно, без применения г образных трубок.
    Насколько это безопасно? И какое минимальное расстояние будет при изгибе с учетом требуемых радиусов?
  2. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Сам себе отвечаю табличкой из того же мануала
    Остается вопрос.
    Насколько безопасно подключение с помомощью резьбозажимного соединения?
  3. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Сейчас в некоторых местах стоят 2 угла подряд, т. е. разворот на 180 градусов. Нормально всё, только нужно сантиметров 15 пространства по глубине и высоте. В том и прелесть этих уголков, что руками так не согнёшь, сломаешь трубу. А с уголками трубе ничего не будет.
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    берется кондуктор (пружина) и гнется на тот радиус, который нужен. ничего сложного.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каждый такой угол - гидравлические потери.
  6. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Остался вопрос про прямое подключение stabil к мультифлексу через резьбозажимное соединение
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Vintiks,
    да нормальное соединение, только трубу нужно в стену замуровать, чтобы не двигалась от теплового расширения.
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, не проконтролировал процесс и мастер закупил для радиаторной разводки и разводки ХВС/ГВС трубы Rehau stabil 16*2.6 (то, что я и просил), а вот водорозетки и гильзы Stout. Смущает их совместимость, т. к. на водорозетках Stout написан размер 16(2,2), а на гильзах: PEX 16x2.0-2.2 PEX-AL-PEX 16x2.6. Есть опыт у кого-нибудь?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть опыт совмещения разных труб и фитингов и он печальный на 100 процентов.
    у Вас это не мастер, это ломастер :)
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @X DEN,
    крайне сомневаюсь, что существуют водорозетки для труб Rehau Stabil 16*2,6. :(
    Вам для разводки ХВС/ГВС нужно приобрести трубу Rehau Rautitan his 16*2,2 (труба Rautitan his предназначена для скрытой разводки).
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    2.6минус 2.2=0.4мм:) -возьмите и почитайте что пишут на Рехау, потом сравните Рехау и Стоут водорозетки...-в итого ваш мастер прав!
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С учётом того, что стенок две - 0.8 мм. А это уже много. :(
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я к тому что водорозетки Рехау и Стоут одинаковые...на стабил нужна гильза ППСУ, но к ППСУ лично у меня доверия нет...-короче Рехау фирма жлоб:)
  14. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Спасибо всем за советы.
    Теперь ещё вопрос.
    Есть ли возможность используя резьбозажимное соединение непосредственно подключить трубу stabil 16 к коллектору. Если есть то какой марки коллектор выбрать. Читал что far не очень дружит с евроконусом rehau
    Просто есть желание сделать все без спец инструмента.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да любой из распространенных, например Валтек, Стаут, НедТермо, Овентроп, Камиза...
