1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Был сегодня в Леруа. Трубы 2019 года имеют ноли без черточки. Так что нули больше не признак подделки.
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    у меня закупщик тоже закупил трубу без перечеркнутых нолей.
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Провели эксперимент, результаты на фото, по нашему мнению с трубой ничего внутри не правильного не произошло, соединение надежное
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы её нагревали предварительно?
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Нет, а зачем?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Да просто заделанный фитинг странно выглядит
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нормально он выглядит для стенки большей толщины чем надо, гильза трубу к бортику стянули да и всё :) а куда её деваться :)
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    да, так и есть, теперь новый секас будет с трубой 25х3,7, там тоже толстая стенка, а фитинги под 3,5, честно не очень разбираюсь в этой инженерке, я так понял 25 труба будет типа в качестве стояка идти и что там за соединения там будут не знаю, но они все тоже рассчитаны на трубу 3,5 (
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В отоплении и водопроводе я новичок так как никогда не сталкивался с этим. Но руки растут с плеч и голова работает. Я прочитал эту ветку всю и ещё некоторые, чтобы хоть как-то понять о чем идёт речь. И что вообще сейчас есть в продаже и какие технологии. Цена само собой + какой инструмент нужен. Я из Таганрога. Выбор трубы здесь невелик. На удивление есть так сказать представитель рехау (больше похоже на офис чем магазин) - нашёл его через сайт рехау. Когда я туда пришел у всех было сильное удивление, они даже сами сказали, что к ним редко приходят люди - многие не знают их и дорого. Искал ещё оф. дилеров других. В итоге есть рехау, стоут, про-аква и валтек. Компайп и элсен не знает никто (я не в обиду). Я купил квартиру (новостройки) в ипотеку и там сделана разводка отопления в стяжке металлопласти ком валтек д16-20. Почитал и понял, что отношение к трубам валтек отрицательное у многих из-за их нестабильного качества. И теперь я не знаю что делать мне. Какого производителя выбрать? Цена ошибки высока - у меня 7 этаж и если потечет явно буду жалеть, что на трубах сэкономил. Рехау я так понял имеет стабильное качество, но и цену самую высокую. Производители, которых перечислил имеют у нас цену 65-75р/м, рехау 132-233р/м.(д.16). Трубы будут идти в основном в стяжке, где-то в стенах. Я думаю ещё над этим, не хочется штробить несущие стены.(толщина 52см - кирпич). Ремонт делать буду сам, готов купить инструмент или пресс-клещи или на Али набор для труб рехау. Оригинальный ручной за 60 тыс для меня дорого. Проката такого инструмента нет. Деньги на ремонт есть, на работу кому-то нет. Все умею сам кроме водопровода и отопления. Я прикинул квартира 59 кв м нужны д 16-20, думаю не больше. Свой котел стоит. Мне очень нужны ваш опыт и советы так как скопилось много вопросов. Все вокруг в основном делают пп или валтек. Я готов выложить фото и все параметры квартиры, но так понимаю это надо делать не сюда. Новую тему создать? Пресс- фитиги как и аксиальные как мне кажется имеют равную надёжность так как оба не обслуживаемые. Могу ошибаться, но единого мнения я не нашёл и у вас на форуме. Извиняюсь если пишу не в ту тему. Просто я готов купить качественную трубу и фитинги к ней лишь потом спать спокойно и не переживать.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Рехау, Стоут (сшитый полиэтилен). :)
  11. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    В соседнем городе Ростов- на- дону есть Компайп и Санекст нашёл. Т. е. я правильно понимаю, что я не ошибаюсь и металлопластик валтек лучше заменить?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нужно проверить укладку и общую культуру монтажа.
    и ничего не трогать руками.
    И обязательно установить отсекающие краны с датчиками протечки.
    всё.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Валтек тоже сшитый полиэтилен
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Для воды Валтека достаточно, можете оставить.
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Все свои ошибки учел по написанию своих вопросов не туда. Буду внимателен. Писать и правильно оформлять согласно своих вопросов в профильную тему.
    Но все таки касаемо этой темы.
    Этот ответ я учел, но водопровода еще нет. Точнее он есть - сделан трубами ПП в стяжке, что меня совсем не устраивает.
    Металлопластик Валтек на отоплении хочу заменить на рехау. Подскажите какую трубу (трубы) выбрать, чтобы сократить расходы на остатки. Конечно, было бы лучше использовать что-то одно, чтобы потом можно было использовать и на водопровод.
    Я понял, что ради экономии большинство ставит на отопление pink, а на водопровод his. Толщина стенки у flex, pink и his одинаковая. Фитинги как я понял вообще одинаковые для всех труб рехау включая stabil (для RAUTHERM S они других размеров и материал другой). Единственная разница в том, что stabil позволяет своей гибкостью сделать подвод прямо к радиатору отопления (точнее к вентилю), а если использовать остальные трубы, то увеличивается количество соединений и придется ставить уголки для подключения радиаторов, что само собой влечет дополнительные расходы. Также pink можно использовать как трубу для теплого пола. (хотя как я думаю с температурой в теплом полу вообще не стоит заморачиваться на какую-то супер трубу). Я правильно понимаю?
    Так все таки, что дольше выстоит на индивидуальном отоплении - однослойная труба или металлопластик? Есть ли на сегодняшний день какой-то опыт использования, что лучше или они на равных?
