1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме же https://www.forumhouse.ru/posts/24381862/, в которой заданные вопросы были "туда", нужно периодически появляться и напоминать о них, иначе они там так и "утонут" в вопросах от других пользователей.
  2. funkykytarista
    funkykytarista
    funkykytarista
    По поводу перечеркнутых нулей. Попался мне такой экземпляр, провел выше указанный тест. К слову покупал у официальных представителей, указанных на сайте Rehau. Выводы делайте сами.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз, это вполне может быть пекс, и может быть даже очень хорошим.
    и он же вполне может быть не рихау.
  4. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Добрый день.
    Дошел в своей стройке до этапа монтажа теплоснабжения и на этапе закупки комплектующих возникли вопросы:
    Приобретен коллектор на 8 контуров для теплых полов (ТП) Oventrop, артикул 1405358.
    Имеет размер выходов на трубы ТП размером 3/4".
    Приобретена труба для разводки ТП Rehau Rautitan Pink размером 16х2.2.
    Вопрос каким образом оптимальнее подключить к коллектору эту трубу ? Так как система теплоснабжения будет заполнена антифризом, ввиду его текучести, нужен наиболее надежный вариант подключения.
    1. С помощью переходника с накидной гайкой 16-G 3/4 Rehau, артикул 13660761001
    2. C помощью резьбозажимного соединения 16х2.2 Rehau, артикул 12663521003
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Здравствуйте!
    если это то к нему еще и адаптер *евроконус-плоскость* нужны...или готовое под евроконус- SFA-0034-001634 STOUT
  6. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Не нашёл в ассортименте Rehau такой адаптер "Евроконус-плоскость", я думал уплотнение соединения с выпуском коллектора через прокладку которая идет в комплекте с переходником с накидной гайкой будет достаточно.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну если хочется именно Рехау то ставьте такое-
    Артикул: 11691751001
  8. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Спасибо, раньше и взгляд не останавливался на этом фитинге, оказывается вот он для чего используется. Но на сайте Rehau указано что он применяется только для трубы Flex и Stabil. Для Pink тоже подойдет ?
    По практике использования, в чем у него преимущество перед резьбозажимным соединением (Арт. 12663521003), он надежней ?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по практике- с Рехау беру только стабил трубу, остальное других производителей (Стоут и т. д...).
  10. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    С крепление труб вроде бы разобрался, подходят оба варианта:
    - 11691751001 Переходник с накидной гайкой с евроконусом отличный вариант, цена ~ 360руб./шт.
    - 12663521003 Резьбозажимное соединение, в теории и перспективе длительной эксплуатации, от перепадов температуры может начать подтекать и потребует подтяжки гайки, но зато подешевле на 25%. Скорее выберу первый вариант,
  11. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    И параллельно второй вопрос по трубе - разводку от насосной группы со смесителем до коллекторов планирую делать трубой Rehau Pink 32x4.4. Хватит ли проходной способности её внутреннего диаметра для питания 2-х коллекторов ТП по 8 контуров каждый, с общей длиной веток ТП ~ 1100м ?
    Высота подъема трубы от насосной группы до коллектора 1-го этажа - 1 метр, до 2-го этажа - 4.5 метра. Насос с запасом планирую поставить Alpha2 - 25-80.
    Вообще реально под 90 градусов согнуть 32-ю трубу Pink без использования трубогиба ? С металлопластом мне это удалось несколько лет назад.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с запасом.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ставьте угольники, труба Pex изгиб не держит.
  14. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    В основном эта труба будет замурована в кирпичной стене и из-за потенциально возможной течи лишнего соединения и увеличения гидравлических потерь хотел избежать использования угольников.
    Ну и по стоимости направляющий отвод в 3 раза дешевле угольника. Там где этого не избежать, придётся их использовать, а там где небольшие открытые участки, всё-таки 32-я труба Rehau Pink руками гнётся до хотя бы радиуса 200мм ?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это труба, это не шланг),в смысле если сами собираетесь гнуть то очень рекомендую сходить на рынок и попробовать...-думаю проще будет взять трубу стабил 25 (от насосной группы тройниками на 1 коллектор и на второй...или в полу сделать тройники 32-25-25...)
