1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Да я бы и попробовал, но наглядно, вживую 32-го размера трубы Rehau нигде не найти, ни в сетевых магазинах типа Леруа с поздним графиком работы, ни какого-либо видеоролика на Youtube на этот счет. Сложилось впечатление что этот размер эксклюзив, никто в наличии не держит и в практике не применяет.
    У меня 32-й трубы 40+ метров на всю систему используется (Котельная с насосной группой в цоколе, а коллекторы ТП по двум этажам разнесены), заменить Pink на Stabil будет накладно. Да и гнется Stabil едва ли легче.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я так и понял и на практике поставил бы на насосную группу тройник- вверх на один коллектор и вниз на второй коллектор,-трубами 25 (и естественно стабил, который после изгиба держит свою форму).
  3. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Когда компоновал распределительный контур и по временной схеме делал отвод от насосной группы металлопластом, оставил слишком мало места от насосной группы до потолка из плит перекрытия, сделать там разводку из тройников будет проблематично. Сверлить доп отверстия в плите ПК уже опасно, и так пришлось одну из арматур перерезать. А просверленные отверстия в плите ПК имеют косое направление, именно поэтому 32-ю трубу сквозь них нужно будет согнуть для прохода. Придётся опытным путем действовать...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    От группы до потолка вагон места.
    вкрутите в группу тройник 1" и от него 25 на первый и второй этаж.
    а до коллекторов может таки сталь или медь 22 мм например.
  5. inkjet
    inkjet
    inkjet
    При сопоставимых ценах, для теплого пола что лучше взять - Rautherm S 17/2 или Pink 16/2,2?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    гидравлика лучше у 17х2
  7. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Сейчас появились очень бюджетные латунные фитинги Pro Aqua. Их продают вместе с трубами Рехау в Леруа.
    Как считаете можно брать такое сочетание, с учётом, что муровать в стену и ещё это МКД где много соседей внизу проживает?)
  8. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Мне кажется любой уважающий мастер не будет ставить эксперименты. Переделывать думаю никому не хочется. Но признаться был удивлен когда в магазинах моего города взамен тому же Стоуту стали завозить Про-акву. Говорят качество не хуже, но сомнения не покидают.
    Мне больше интересно можно ли трубу Рехау в Леруа покупать? Специально поеду куплю трубу и потестю. В Леруа и Бугатти арматура вроде они божатся, что прямо с завода, однако протечки не редки.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Бугатти так то не плохая запорка, Про-аква китай, на малоэтажку пойдет, в высотки я бы очканул ставить.
    Рехау в Леруа? спроше директора нашего филиала.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фитинги Рихау в леруа видел, так что и труба может быть)
    стоут то барахло, а проаква ваще дичь, друг санекста.
  11. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Я правильно понимаю, что система на мп хенко будет предпочтительнее сочетания труба рехау с фитингами проаква? С учётом, что муровать в стену.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если так то, то да)
    а почему не взять трубу рих и фитинги рих ?
    п. с. что рих что хенко - много подделок, выбирайте ответственно.
    и монтируйте внимательно.
    Вчера из 20 соединений, одно таки пошло кривовато, да место очень неудобное, да опыта не много, но тем не менее, правильный монтаж очень важен.
    на фото не очень видно, но нижний тройничек пошёл чуть криво.)
    п. с. с отделочников и монтажника СО за такие выводы и шкафы надо поколотить.
  13. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Можно и взять, но бюджет сразу на 2 надо умножить, а судя по фото на 80 страницах пластиковые фитинги не очень надёжные, поэтому и спросил про бронзовые ПроАква.
    Да вроде нашел официалов Хенко, с гарантийным талоном все дела... мастера тоже норм.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И чем стоут фитинги не нравятся? Под аксиалку они вроде у GF заказывают.
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Если проводить тест на термоустойчивость для отопления какой из тестов будет правильный:
    1. Отрезать кусочек трубы, выставить на строительном фене температуру 110 градусов и направить на кусочек, чтобы продувался сквозь него.
    2. Нагреть воду с помощью пирометра на газовой комфорке до 110 градусов и бросить туда кусочек трубы.
    Понятно, что фен и пирометр имеют погрешность. Тогда можно выставить где-то 106 градусов для чистоты теста. Ну и плюс второй тест ближе к условиям эксплуатации трубы.
    Что скажете? Как по мне лучше чем микроволновка, быстрее и нагляднее.
    Хотя наверное я не учел, что в реальности температура прет изнутри, а в тесте со всех сторон. А с другой стороны это ускорит развитие событий в тесте.
