1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @molodec, то есть если брать Henco 20мм и REHAU RAUTITAN stabil 20мм учитывая все фитинги у рехау будет сечение меньше ?
    и есть ли аналог для труб хенко вот такой штуки https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/radiatornoe-otoplenie/universal-nye-fitingi-rautitan/varianty-podkljuchenija-iz-steny/ugol-nik-nastennyj-rautitan-rx-prohodnoj-s-vnutrennej-rez-boj-5.html
    хочу сделать кольцевую схему, нашел только у рехау
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    REHAU RAUTITAN stabil PLATINUM Материал: металлополимерная труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-X/AI/PE-RT)
    REHAU RAUTITAN stabil Материал: металлополимерная труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-X/AI/PE)
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    много кто делает проходные фитинги, Rehau, Uponor, Tece
    В квартире вы не заметите заужение диаметров до 1-2мм. Вы гидравлику просчитали или на глазок прикинули? против Henco нет возражений, но не нравиться она мне и подход представителей не понятен, в проектах редко встречается (в нашем регионе).
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    ну так а в чем разница для конечного потребителя?
    То есть если вместо 26мм от хенко, будет 25мм труба рехау это будет тоже самое?
    гидравлику сантехник может посчитать или кто это должен делать?
  5. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Поздравляю всех с наступившим 2020 годом!
    В материале наружного слоя. Считаю нет смысла переплачивать. Но решать вам.
    В принципе да, но с той разницей, что внутри трубы рехау диаметр будет 17,6 мм. В металлопластике 20 мм. Логика тут очень проста - чем больше сечение, тем легче воде пройти по трубам и меньше давление. При хорошем давлении на вводе думаю проблем не будет.
    Вообще должен уметь считать, конечно. Можете и сами. В сети полно информации. Если делается проект, то обычно там уже есть рассчет.
  6. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    В Леруа труба Рехау настоящая. С документами все в порядке. Но у нас в Ростове-на-Дону продается лишь 16 диаметр. Был во Все инструменты. ру. Там тоже все хорошо. Но с той разницей, что продают только бухтами и если что-то не нравится можно вернуть. Рехау можно или по 5 метров, или также бухтами.
    И те и другие говорят, что дорожат репутацией.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Jocker2d, есть аналог проходной водорозетки и у Хенко, и у Валтека.
    Но что-то мне подсказывает, что вы слишком заморачиваетесь.
    Выложите проект, посмотрим.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    в каком месте? на смеситель и унитаз?
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Вот проект, но про проходные розетки это я сам нашел в инете
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Между ужас и тихий ужас)
    кто вам напроектировал 20 мм к потребителям и зачем ?
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А в чем проблема? надо больше или меньше? там и 26мм есть до потребителей
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А есть вообще разница, из какой трубы делать?, просто для самообразования.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    что имеется в виду? диаметр, производитель, материал?
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Занимаюсь на форуме своим ликбезом. И разница есть - финансовая в первую очередь;
    потом уже как долго система прослужит вам;
    и немаловажно как вам придется ее обслуживать в случае непредвиденного ремонта (к примеру, ведь не у всех есть инструмент для аксиальных фитингов, не то, что домашних мастеров, а у зарабатывающих этим сантехников). Смотря, где вы живете;
    также имеет значение куда вы ее собираетесь использовать - стены, пол и т. д.
    Но эта тема не об этом. Здесь конкретный производитель.
