1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно использовать что угодно. Единственный вопрос это целесообразность закапывания в стяжку дорогущей трубы если поставленную задачу можно решить рублей по 30 за метр.
  2. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Этот аспект я понимаю, но меня интересует именно техническая сторона данного вопроса. На сколько я понимаю: блэк - это тот же пинк, а пинк, в свою очередь для отопления и предназначен. Или я в чем-то ошибаюсь?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Не ошибаетесь. Любая труба из этой серии подходит для теплого пола.
  4. pumapom
    pumapom
    pumapom
    А присоединение к коллектору фирменным фитингом рехау 16*2.2 (что для трубы пинк, собственно говоря)?
  5. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
    Добрый день! Собираюсь делать тройниковую разводку трубами Rehau. Новострой. Давление в доме достаточное.
    В квартиру заходит 20 м/п труба.
    Далее мастер предлагает продолжить 20 м/п трубу до предполагаемого щитка над инсталляцией.
    После предлагает сделать магистральную трубу Rehau Stabil 16 и отводы к потребителями тоже 16 трубой.
    прос: Достаточно ли будет 16 трубы. Может будет лучше сделать магистральную трубу Rehau 20, а отводы к потребителям по 16?
    Или сделать и магистральную трубы и отводы 20-м диаметром ?
    Будет ли лучше напор воды и не буде ли падать ощутимо давление при двух одновременных потребителях ?
    Пла.
    Схему прилагаю.
    Планируется тропический душ
  6. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Для тропического душа 16 рехау маловато будет
  7. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
  8. molodec
    molodec
    molodec
    При подборе фитингов смотрите на диаметр трубы и толщину стенки. Если совпадают, то можно смело брать.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    А зачем вы делаете на тройниках, если над инсталяцией будет место для размещения коллектора?
    Тройники у Рехау хилые, бывают ломаются, да и гильзы лично видел лопнувшие. Продажа пластика по цене латуни до хорошего не доведет этого производителя.
    Для того, что бы понять хватит вам сечения трубы или нет, достаточно посчитать расход исходя из внутреннего диаметра трубы и скорости движения воды.
    Грубо говоря, если давление в доме всегда будет избыточным, то для тропического душа достаточно 16-й трубы. Но никто не мешает перестраховаться и заложить 20-ю трубу. А если хотите с запасом, то сделайте 20-й трубой с менее толстой стенкой, другого производителя.
  10. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
    Коллекторная - нужна еще докупка коллекторов.
    Место над инсталляцией есть, но там стенка всего 20 см газобетон + еще нужно установить два самопромывных фильтра и два сервоприводных крана для "Нептуна".
    Читал о тройниках Rehau. Лопаются, но не всегда ведь) От рук мастера тоже многое зависит.
    То есть полностью 20-й трубой на протяжении всей трассы ? Или магистраль 20-й, а отводы 16-й ?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    На тропический душ 20-ку, отводы 16-й.
  12. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
    Основная магистраль 20, отвод к тропическому душу 20, остальные отводы 16. Верно ?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    можно и так сказать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смешно будет когда все эти души соберут а давление 2 атм.)
  15. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Да ладно, по ТЗ давление в доме достаточное)
