1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда на тропический душ точно надо 20 мм)
  2. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
    C этим понятно, а трубы какие лучше использовать Flex или Stabil?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смотреть по трассировке надо, в идеале, для снижения сопротивления и надежности лучше не использовать фитинги, но тут встаёт вопрос пространства, штаби чуть лучше гнуть)
  4. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
    Вопрос по поводу инсталляции.
    Толщина стены между санузлом и кухней 20 см (газобетон).
    Можно ли сделать инсталляцию "заподлецо" со стеной или лучше сделать короб ?
    С точки зрения эстетики хотелось бы сделать без короба.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вопрос где там канализация и инсталяху надо брать опорную и с обратной стороны щит можно поставить.
    всё решаемо, просто специалиста найдите.
  6. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
    Канализация на плане (слева в верхнем углу), там и вентиляционные каналы, и стена толще.
    Но хотелось бы сделать инсталяцию как по плану, чтобы унитаз и раковина не были рядом в одной зоне.
    А какой щит со стороны кухни ставить ? Может есть еще варианты дополнительного крепления ?
    И вопрос второй, не будет ли дополнительного шума от инсталляции и канализации при варианте монтажа встаивая инсталляцию в стену 20 см газобетон ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лист фанеры 10-12 мм, или стальной пятак 150х150 мм под шпильку, решение за исполнителем, сталь проще (меньше) заглублять
    задача: что бы не вырвалось верхнее крепление инсталяхи из вашего оставшегося пенобетона 20 см.
    повторюсь - существуют инсталляции с более массивным креплением к полу
    существуют лепестковые дюбеля для пены.
    всё решаемо, вы зачем голову себе морочите ?
    вы нарисовали - мастера сделали.
    Слова для поиска в тырнете - инсталляции самонесущие.
    Про шум - используйте малошумную канализацию и её правильное крепление.
  8. alex-lis77
    alex-lis77
    alex-lis77
    Подскажите, водоснабжение внешнее, т. е. не скрытое. Имеет ли смысл ставить трубы рехау и все таки ПП?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трубы рихау по наружке выглядят отвратительно, как впрочем и любой пекс.
    и все пексы боятся солнечного света.
  10. DnsBzb
    DnsBzb
    DnsBzb
    Кострома
    Уважаемые специалисты!
    Я выбрал трубу Rehau Rautherm S 17x2 для тёплого пола в двухэтажном доме.
    Но не могу найти фитинги евроконус 3/4" для подключения к коллектору Valtec.
    Как это сделать? Как подключить?
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    12506071002 соединитель коллекторный 17*2-3/4 ЕК
  12. newliner
    newliner
    newliner
    При запрессовке труб рехау стабил (16 и 25), когда натягиваешь гильзу, она выталкивает перед собой трубу и та вылезает за свой ограничитель и не дает дожать гильзу до конца. Может я слишком сильно расширяю трубу, но иначе фитинг туда не вставляется... Может нужно вставить фитинг и подождать, когда труба начнет восстанавливаться и сама обожмет фитинг вплотную и после этого уже натягивать гильзу?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно это проблема не родного инструмента,
    Сколько раз вы его расширяете ? труба не должна вставать до натяжного буртика.
  14. newliner
    newliner
    newliner
    Инструмент был родной и совсем новый.
    2-3 раза, пока фитинг не влезет, наверное в этом и ошибка. Еще флекс обычно сразу начинает возвращаться к исходной форме и через пару минут обжимает фитинг так, что не вытащишь, а стабил держит форму. Кусок 25й трубы, на котором расширитель тестировался, до сих пор так расширен (через несколько дней), что можно туда фитинг свободно засунуть и он еще и выпадать будет.
    У меня еще и гильзы латунные, может это тоже проблема.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вот это и есть основная причина, почему у Вас так происходит !
