1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что не так с латунными гильзами ?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Проблема тут скорее всего не только в латунных гильзах, но и в использовании фитингов не предназначенных для трубы Rehau Stabil, то есть от однослойной трубы, а поскольку у труб Stabil толще стенка, то латунные гильзы на неё плохо налазят, почему и сдвигают трубу при запрессовке. Если бы использовались пластиковые гильзы, то такой проблемы бы не было из-за их растяжимости.
  3. newliner
    newliner
    newliner
    Все фитинги рехау подходят как для флекс так и для стабил, нет специальных фитингов для стабил. А в плинтусной радиаторной разводке используются латунные гильзы и труба стабил - по технологии. Значит это рабочий вариант, только нужно знать как он работает.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Допустим ли поворот трубы Стабил и надвижной гильзы после их монтажа вокруг оси латунного фитинга ? Ситуация такая: на латунный фитинг (стаут) всё по правилам вставлена предварительно расширенная труба Стабил 25 и натянута надвижная гильза (пластик рехау). Отрезок трубы метровый (короткий) погнут с поворотом на 90 градусов. В момент когда другой конец трубы пытался подвинуть ближе к резьбе (после смонтированного первого конца), то это погнутая часть сработала как рычаг после приложения усилия и провернула смонтированный первый конец трубы и надвижную гильзу вокруг оси латунного фитинга. По факту сейчас можно держась за конец изогнутой трубы без сильных усилий проворачивать трубу с гильзой вокруг оси на первом конце (на 90 градусов место позволяет, но так походу на все 360 можно), при этом назад фитинг не слазит ни на миллиметр. Видимо сжатая труба в образовавшихся канавках от ребер фитинга начала скользить по этим ребрам вокруг оси Насколько это критично, потеряно ли уплотнение в фитинге. В технической информации рехау описание этой ситуации нет (оставлять или срезать гильзу с трубой)
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Официалы скорее всего скажут что нельзя крутить, но практика показывает что ничего с соединением не случается если вы слегка провернули фитинг единожды.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Не понять слегка или нет, провернул возможно несколько раз по оси и обратно когда монтировал, но не более чем на 45 градусов. Потом когда заметил - для интереса покрутил по оси и обратно тоже пару раз до 90 градусов (смотрю что без особых усилий крутится, немного только приложится надо). у меня частный случай, поэтому без необходимости не хотелось бы срезать трубу и старую гильзу, покупать дополнительно гильзы, тратить время...
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Rehau все трубы, предназначенные для систем отопления, имеют кислородонепроницаемое покрытие.
    Опасное, т. к. негативно сказывается на их сроке службы (в сторону уменьшения).
    А вот фитинги (конкретно угольники и тройники) у Rehau - говно, поскольку сделаны из пластика. :(
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    PPSU так то, а в других системах PPSU не говно? возьмите бронзу, просто умножте PPSU *5
  9. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Вопрос по flex: правильно ли я понимаю, что эта труба более гибкая чем, например, pink? Название как бы намекает. Дело в том, что мне надо прлтянуть трубу через межпотолочное и межстеновое пространство, согнув ее 3 раза. Вот думаю, чем это сделать проще: есть пинк, стабил и флекс 25мм. Форму держать не обязательно - труба останется внутри каркаса. Натягивать там лишние уголки неудобно
  10. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Латунные гильзы (25мм) налазят на рехау (пинк) с двойным усилием - даже гидравлический пресс справляется с трудом. Пастиковые налазят влёт. Фиттинги в обоих случаях латунные
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Именно протянуть? Вот прям с изгибами? Забудьте. IMHO.
  12. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Нет, скорее уложить с изгибом, но в неудобном месте. Так пинк и Флекс одинаковы или нет?
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    По размерам да. В применении нет. Пинк только для отопления. Флекс универсальная труба.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле - ее нельзя на ХГВС ? на ТП ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну буржуины говорят что труба не промыта после изготовления и на воду она не рекомендуется, вдруг что вредное осталось и на тебя потом польётся, а по характеристикам, да всё подходит)
