1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы видимо никак не может поверить, дело не в трубках, их можно загнуть кувалдой. дело в уплотнениях
    бинокль/радиатор и трубка/бинокль.
    И в невозможности накрутить гайку криво стоящего бинокля на ровно висящий радиатор.
    Хорошая мысль, какой выстоты у вас радиаторы ? 500 мм?
    возьмите палку копалку или уровень и прислоните к трубам моделируя радиатор и посмотрите как далеко окажется центр радиатора от стены на высоте + 500 мм.
    и вам сразу расхочется их так вешать.
    с другой стороны, что я к вам пристал :), как сделать сказал, а дальше хозяин барин.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо гнуть трубы, особенно когда они одним концом зажаты в стяжке
    ни к чему хорошему это не приведет
    ну и тов @Хортэк СПб, правильно сказалэ
    Вам решать - Вам и жить
    уговаривать никто не будет
    загнуть то их загнете - пусть даже внешне удачно, но как они загнутся в стяжке - не лопнут ли в углу, не заузится ли проток - а Вы ведь этого не увидите
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Дабы не допускать ошибок при монтаже и был придуман шаблон.
    Монтажный шаблон Vogel&Noot AZ0FT000B1001000
    Выше все правильно написали
  4. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Пошла тема про отопление, радиаторы и трубы в стяжке) задам вопрос. Уложил трубу подключение радиаторов двухтрубное. Первый запуск отопления сделал все нагрелось. И труба прилично так увеличилась в размере и легла змейкой. Это норма? Труба пинк рехау. Заливать стяжкой с остывшим отоплением?)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба должна быть в гофре 16/25 мм или пэ изоляции 18 х 9 мм.
    как раз для этого в том числе.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    а вы без изоляции и гофры уложили?
    так то правильно все написали.
    Стяжку лить на холодную, ибо треснет/лопнет, пойдет сеточкой (нужное подчеркнуть). И нагрев производить не ранее чем через неделю после заливки.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Норма.
    Да.
  8. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Не не) труба в энергофлексе цветной такой красный и синий. Правда размер не помню 22 по моему. Труба в нем свободно себя чувствует
  9. Lodeon
    Lodeon
    Lodeon
    Нашел на Яндекс. Маркете rehau stabil 16 мм по 114 руб за метр, отзывы все как один 5 звезд, клянуться, что буду ломать не сломается, типо подлинная
    фитинг 16 мм на евроконус 389 руб
    Такое возможно в природе? Почем вам отдает тот же stelmarket со всеми скидками?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как то уже писал, тема чисто московская, купить товар за 50% цены и потом плакать что его обманули.
    тут это очень регулярно.
  11. gishak
    gishak
    gishak
    Добрый день.
    Планирую полностью заменить отопление в доме 70 кв. м. Твердотопливный и электро котлы, 6 радиаторов (2 радиатора в контуре, 3 контура). Планирую коллекторный вариант разводки трубой 16 из сшитого полиэтилена с алюминиевым слоем. До коллектора будет полипропиленовая обвязка котлов. Сейчас подбираю комплектацию.
    В связи с этим есть много вопросов по выбору производителей. По поиску выяснилось, что STOUT покрывает большинство позиций фитинга и арматуры и вполне приемлем по цене, Хотелось бы в таком случае использовать и его трубу PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2,6.
    В связи с этим вопрос, как соотносится ее свойства с трубой REHAU RAUTITAN stabil 16,2х2,6. Насколько они одинаковы и совместимы по фитингам?
    Кто-нибудь работал с этими двумя трубами и может их сравнить ? Приемлемы ли другие варианты трубы ?
    Спасибо.
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Они обе совместимы. Свойства и назначение одинаковые. Только одна pex-a, другая pex-c. Stout pex-c появился не так давно. По деньгам немного дешевле Рехау. У нас stout под заказ поэтому ничего сказать не могу, в руках не держал.
  13. gishak
    gishak
    gishak
    Скомпоновал систему из Stout, завтра обещали привезти рассыпуху и шкафчик для нее. Спланировал на два котла - твердотопливного (если дадут газ через год - заменю на газовый) и электро, на диаметр 1".
  14. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Скажите, кто-нибудь слышал про случаи, чтобы Rehau Stabil лопнула (не промерзая, наоборот эксплуатация в отоплении с антифризом). Обнаружил 4 вздутия (явно не просто эстетика) на 6 метровом отрезке (подвод к баку воды от котла, эксплуатация 3 года, давление 1,5-1,7 атм). Первый вопрос будет к монтажнику по поводу оригинальности трубы (закупался по документам у крупнейшего поставщика).
    В яндексе не нашел ничего про такие случаи.
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    картинку можно трассы и какая температура от котла.
    не к монтажнику, а у кого покупали (указывается в доках).
