1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень интересно
    похоже на расслоение слоев - есть такое на МП и ПП
    присоединяюсь к вопросу о фото
    и о происхождении трубы
  2. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    От котла 75 градусов сделано ограничение (на бойлер, нагрев воды до 62). Со слов монтажника - Терем (Королев).
    Вот такие "грыжи" ..все одинаковые не более 1 см. - 4 штуки на общей трассе по стене около 3,5 метра. Есть более жидкие, т. е. придавливаются пальцем и "надуваются" снова, ощущение, что антифриз держится только на внешнем слое. Антифриз немецкий Antifrogen. Вообще задачу никому не ставили экономить на материалах. Делал наш парень московский.
    Самое отвратное, что бойлер на стене напротив, поэтому два метра еще идут под полом. Жесть... попадалово, я же не знаю, что там. Понятно, что по давлению в системе пойму, если течь будет, но переделывать надо, а это уже вскрытие плитки+стяжки (проблема стыковки напольной со стеновой). А главное, на что переделывать - медь. пайку тоже под стяжку не хочется или нержавейку.
    Короче REHAU больше не свяжусь, если температура более 60 (какие уж там паспортные 95)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы рекламация заявили производителю - интересно, чтобы он ответил
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ни разу не видел такого на Рехау (тоже закупаюсь в Тереме)!
    поддержу! тоже интересна причина...
  5. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Я только вчера обнаружил, заявлю. Но закупал монтажник, поэтому через него надо (.
    Это точно не из-за механические повреждений после монтажа, т. к. часть этих грыж со стороны стены, т. е. сложно даже сфоткать они к стене повернуты. да и потертостей нет.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Рехау качество клеевого шва недотягивает до требований ГОСТа и верхний слой сделан не из сшитого полиэтилена.
    Аналогичные проблемы я наблюдал на трубе ТЕСЕ. Производитель предпочитает по этому поводу не заморачиваться.
    Учитывая толщину внутреннего слоя РЕХ я бы тоже не паниковал раньше времени. Скорее всего это банальный заводской брак заложенный технологией производства трубы.
  7. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Molodec, вы имеете в виду проблемы только внешнего слоя? И видимо с их массовостью появилась вот эта новость: https://gidro-top.ru/blog/REHAU-RAUTITTAN-Stabil/
    Т. е. они знают про проблему, добавили слово "термоустойчивый", видимо старый вариант как у меня made in germany был не термоустойчивый... мда.
    Я надеюсь, что проблема только во внешней оболочке, потому как выглядит это просто п-ц как.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, обоср...ись Rehau конкретно. Этож надо было - на тонюсеньком наружном слое полиэтилена пытаться съэкономить! :( Да и клей между слоями, судя по словам @molodec, используют какой-то говё...ый, типа такого, какой на "склеенной" армированной полипропиленовой (дешёвой) трубе используется. Пи...ц, одним словом - "немецкое качество" Rehau ! :mad:
    P. S. Вы, @Dkommm, не переживайте раньше времени, это только внешний слой трубы отсоединился по причине нагрева и разложения клея; на полипропиленовой трубе (с "наружным" слоем алюминия) такое часто встречается, внутренний слой трубы при этом не повреждён и давление "держит".
  9. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Спасибо! Теперь не переживаю (уже прочитал про несущий внутренний слой), с внешним видом могу смириться, но это только 3-ий год, я как-то еще пожить хочу пару десятков лет без переделок)
    Кстати, специально в котле при запуске понижали предельную температуру носителя (я просил уменьшить до 75 с 80), после того как сам вычитал, что 90 для Рехау предельная температура и расчетный срок эксплуатации сокращается в разы. Да, самое главное, что многолетние испытания на заводе Rehau (прочитал здесь) не так показательны, т. к. реальный режим работы - это циклы (как в случае с бойлером).
    Но в целом успокоили, т. к. у меня вообще в доме весь пол теплый и вся разводка в стяжке... на секунду представил последствия.
    Ещё красоты в ленту. Интересно, может в Рехау проявят чудеса клиентоориентированности и сами среагируют (объяснят, что это норм, или что я сам/монтажник виноват и используем не по назначению трубу, постоянно нагревая до 75), а пока порекламируем. Готов принять Рехау в гости, могут проверить трубу на оригинальность, тогда принесу извинения и урою монтажника.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хочу вас огорчить, лет через 10 всё нужно будет перебирать и менять.
    это очень вряд ли, при продажах в сотни километров, обращайтесь сами, тогда есть вероятность реакции,
    хотя я вот в кан обращался, вежливо выслушали и забили, ну и я на них тоже)
    а вот остендорф например живо отреагировал.
    так что пробуйте обязательно.
  11. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Почему? Всего лишь 10 лет - это не о чем для закрытых коммуникаций. обычный металл дольше служит в стяжке.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    причем тут металл ? у вас где то есть металл в системе отопления и котельной ?
    и я имел ввиду совсем не трубы.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это надо закрепить в заголовке)
    ибо в теме это пропадает каждые 3 страницы)
  14. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Ну значит вопрос к монтажнику
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    А куска трубы не осталось нигде после монтажа случайно?
    Где-то на оф. сайте Рехау встречал информацию о том, что у вас получилось и вроде как это допускается. Найду выложу.
    Теперь честно говоря после вашего случая даже не знаю стоит ли связываться с трубами Рехау. Думал проложить их в стяжке, а в других местах выбрать что-то дешевле. Сейчас стоит мп Валтек второй год на отоплении и вопросов к нему нет. В одном месте даже перфоратором вмятину сделал случайно и ничего.
