1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Стоит - нужно ставить на отопление "старьё" от Rehau - трубы Raupink, Rautherm (т. е. - однослойные трубы из материала PeX-a). А для "экспериментаторов" - Rautitan Stabil, как у @Dkommm.
  2. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Хорошо. Пусть стоит, но выходит, что сама контора Рехау заранее знает, что клей простите г..о. Стабил то берут ради уменьшенного расширения и удобства, а выходит переплатил и получил такой подарок(
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Немецкая скупость плюс желание конкурировать на рынке Европы с ненемецкими производителями труб (которые дешевле) приводит к таким плачевным результатам. Не одни Rehau такие - все прогибаются в желании заработать.
  4. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Куска нет (именно этого диаметра, три года назад монтаж был).
    Фактически у нас только эта трасса "горячая". Поэтому на ней проблемы и видны... на выходе из бойлера (до 62 градусов) уже нет. Т. е. на 75-80 внешние слои не держат (монтажник божится, что родное всё), после холодов будем смотреть. Если бы не снимать два метра стяжки в котельной, то заменил бы всё. Со стяжкой и плиткой не понятно, что делать.
    Все отопление низкотемпературное из котла максимум 45 градусов (на пол с подмесом до 38-40 градусов) и остальное на батареи в холод до 45-50, а обычно 39-40 при до минус 5, поэтому там проблем не ожидаю. Теплый пол на Rautherm кажется (фактически стабил до гребенок на отоплении пола и до батарей, а также на водоснабжении.
    Конечно, цена/качество явно не соответствует бренду.
  5. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    А вот это хороший вывод на сегодняшний день.
    И вроде есть пословица - скупой платит дважды. Но здесь правда она не работает. Итак, все дорого. Заплати за сертифицированного специалиста + дорогой материал и фитинги = не факт, что признают гарантийным случаем.
    Не хочу никого обсирать. Но по факту получается имеем то, что имеем.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и замените загрузку бкн, киньте её по наружке нержой или медяхой.
  7. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Кстати, чем лучше? и если нержа, то чья?
    Точно, только сейчас понял, что трубу можно просто отрезать и не вскрывать пол (оставить этот "канал из Rehau" для проброски кабелей, обойти по стене гораздо меньшая проблема, чем вскрывать пол.
    Dumixes, я не экономил, я не уследил, я говорил монтажнику, чтобы всё высокотемпературное, что идёт к котлу было на меди (с учетом стоимости фитингов и уголков рехау, на меди не дороже). В итоге очень маленькая часть на меди, а эта ветка без.
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Всегда говорил и продолжаю убеждать всех. трасса от котла до гребенки должна быть в исполнении железо, медь, нержа, но ни как не полипропилен, металлопласт, сшитик или как у Rehau Stabil сшитый полиэтилен армированный алюминием.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MonstrD, а почему ? аргументируйте
    от гребенки можно пластиком ? а если ее нет ?
  10. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Мне тоже интересно послушать ответы на эти вопросы, особенно если нет гребёнки. И это я так понимаю касается всех котлов?
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    а дальше риски уменьшаются ?
    в бетон что укладывать для теплого пола?
    или ну его
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    В бетоне на ТП нет таких температур. Если, конечно, делать по уму, а не городить как многие делают.
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Dkommm
    Я не говорил, что вы сэкономили, как раз наоборот. Что не получили желаемого результата.
  14. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Лично я бы не решился подавать в пэт трубы в долгосрочном режиме температуру выше 65 градусов.
    И обвязку котлов делать из пэт труб не совсем правильно.
    Но это только моё личное мнение.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пэт разный бывает.
    в пекс 16*2.0 я бы то же не решился выше 65. в 16*2.2 выше 75 (как и в ПП)
    а котел можно и обрезать по Т подачи
