1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это достаточно распространенное явление для мпт труб.
    происходит при диффузии теплоносителя через внутренний слой полиэтилена.
    Молекула воды меньше, чем молекула полиэтилена.
    В данном случае, имеет место быть крохотное отверстие в слое алюминия.
    Плюс, правильно говорит молодец, отверстие совпало с местом, где мало адгезива, теплоноситель скапливается отсюда грыжа.
    Природа возникновения отверстия может быть различна:
    1. "Непровар" алюминиевого слоя. В этом случае грыжа единична.
    2. Рарушение ал слоя при блуждающих токах в процессе эксплуатации. (типичная ситуация, ошибка электрика). Грыж будет много.
    Ничего в этих грыжах страшного нет, можно проколоть иголкой и спать спокойно. Теплоноситель найдет выход и будет испаряться.
  2. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Это все лишний раз подтверждает, что с однослойной трубой в процессе эксплуатации не будет случаться подобного. Но лишь монтаж менее удобен.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Dumixes,
    Вы правы, будет испарятся сразу и вы этого просто не увидите, не будет пузырей.
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Ребят, понимаю что спрашиваю фигню, но вот ситуация. Начал делать делать себе разводку в санузле. Магистральная труба 20 Stabil, отводы 16 Флекс (осталось с предыдущего этапа). Экспандера под 20 Стабил не оказалось. Нужно обжать всего 8 соединений. Покупать только под это насадку... сами понимаете. Там отличие только что на Стабиле фаска.
    Можно ли растянуть Стабил насадкой под Флекс? Какие риски?
    Давление 3 Атм (макс 4).
    P. S. Фитинги латунные. Попробовал расширить насадкой от Флекса - маленько болтается. Может не дожимать экспандер до конца? Гильзу не натягивал - их у меня в обрез.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Риски что повредите алюминиевый слой и при натягивании гильзы - его сожмет гармошкой
  6. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Благодарю!
    Чуть ранее все-таки рискнули и обжали все соединения (Stabil 20) после растягивания инструментом под FLEX из неродного набора TIM. Визуально все хорошо, алюминиевый слой в порядке. Гильза (пластиковая) по ощущениям натягивалась как обычно.
    В основном работали на улице, температура была около 6-8 градусов, труба лежала в машине до этого. Это я к тому, что труба была довольно жесткая.
    К слову, набор TIM у его хозяина себя хорошо зарекомендовал. Он им всегда обжимал и Флекс и Стабил, не задумываясь о том, что там нужны разные насадки на экспандер. Выглядит чуть аккуратнее чем мой "ноунейм" китаец с Али - у TIM насадки с пружинками, у моего нет. А так одно и тоже, наполнение одинаковое, кейс один в один.
    Я сам знал, что насадки разные и себе под относительно большой объем работ докупал отдельно родную насадку под Stabil 16.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый день, уточните пожалуйста, в чём именно заключается ошибка электрика?
    И как её избежать?
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В случае, когда мы разбирались, что случилось, оказалось, что на трубы была выведена "земля".
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не понимаю в чём заключается ошибка электрика?
    П. С. на пластиковые трубы выведена "земля"? Даже не смешно;)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего там "заземление" было сделано через бронзовый фитинг к находящейся в трубе воде.
    Т. е., фактически было не "заземление", а "заводнение".
    На подобное неоднократно натыкался.
    Польза весьма сомнительна, а риск, в лучшем случае получить "заряд бодрости", совершенно явный.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То что бред понятно, но то что Compipe не может объяснить что там было, огорчает.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если внимательно рассмотреть приличные мпл фитинги, то там у основании штуцера всегда есть пластиковая диэлектрическая шайба, которая предохраняет алюминиевый слой трубы от контакта с фитингом.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Почему вас это огорчает? Я же не электрик. И не я это делал) Но @wind1wind, объяснил правильно, фактически заземление было выведено на металлический элемент, не помню уже какой, через воду, которая, в свою очередь, соприкасалась с этим элементом.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это понятно, что ал слой изолирован. Думаю, что выбивание молекул в алюминиевом слое связано с блуждающими токами.
    Более конкретно не поясню, здесь я не специалист.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Наши коллеги с Comisa тоже долго изучали образец и написали, что причиной послужили "блуждающие токи". Случай был в Казахстане, г. Павлодар.
    Кстати, в этой системе даже пресс-фитинги Comisa разрушились. Причина та же.
