1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    Конкретно по трубам к сожалению нет, я сразу сказал. Есть вот только по материалам отчасти из которых эти трубы делают (да и то у каждого производителя TDS (спецификации) могут немного отличаться). Данные естественно при 23С, при постоянном воздействии температуры 40С теоретически с вами соглашусь на счет EVOH (практически не мерили ибо такой задачи не стояло), после экструзии и охлаждения естественно работает. Но смею предположить, что при ваших толщинах введением ничтожного слоя EVOH вы кислородопроницаемость не сильно поменяете. А если хотите, чтобы температура не сильно влияла, то лучше поиграться с покрытиями типа ALOx или SiOx ну или плазменным нанесением слоя металлизации на полимер. Просто мысли вслух из дружественной индустрии. Еще раз извиняюсь если помешал вашему обсуждению (методику как найду сброшу в личку, если актуально).
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    DimDimych, сам давно пытаюсь разобраться, но пока не получается, многие наносят, но протоколы не показывают, что само по себе не внушает доверия.
    :hndshk:
  3. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Актуально, кидайте:super:
  5. Serg2001
    Serg2001
    Serg2001
    Улан-удэ
    Подскажите везде вижу как укладывают трубу, а потом заливают бетоном (под стяжку), а можно ли не заливать? Закрыть фанерой, подложка, ламинат. Боюсь протечек в бетоне, хочу удешевить стоимость полов.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Стяжка хорошо распределяет тепло. Поэтому закрыть трубы можно чем угодно, только предварительно надо решить вопрос с равномерной передачей тепла от труб к поверхности пола.
    Опыт подсказывает, что стяжка выходит дешевле.
    Ну а чтоб протечек не было, используйте качественные трубы.
  7. Serg2001
    Serg2001
    Serg2001
    Улан-удэ
    Уложить трубу
    Уложить трубу, сверху фанера, подложка и ламинат.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Просьба внести ясность и более детально пояснить это утверждение
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    С повышением температуры эксплуатации эффективность барьерного материала падает, что кстати отражается на требованиях на кислородопроницаемость многослойных труб. В соответствии с ISO 21003 кислородопроницаемость многослойных труб при температурах испытаний 40 и 80С должна не превышать 0,32 и 3,6 мг/(м2 х сутки), соответственно.
  10. mantis373
    mantis373
    mantis373
    Немного не в тему - но относительно цены рехау думаю не так уж дорого в процессе эксплуатация стоимость возвращается. Представляете трубу какую-нибудь в стене поменять. У меня дача третий год замерзает - рабочие поленились протопить котел вовремя. Водоснабжение из труб рехау стабил. Сегодня опять краники менял - разморозилось все, что можно, но ни один фитинг и ни одна труба рехау из строя не вышла.
  11. Несантехник
    Несантехник
    Несантехник
    Рехау,
    как отличить визуально подделку от оригинала (труба) ... мне мой мастер сказал, что надпись на оригинале не стирается ... но что-то я засомневался ...)
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Различить подделку можно только погрев трубу феном
    - оригинал после нагрева станет прозрачной, после остывания примет свой первоначальный цвет и форму
    как на видео: https://video.yandex.ru/users/soustova-karina/view/1#
    - неоригинал после нагрева потечет и начнет капать, как обычная пластмасса (в детстве помните как пластмассу жгли)
    Кетайцы делают так, что только визуально никак не отличишь подделку от оригинала.
    Покупайте только через официальных дилеров.
  13. Рехау
    Рехау
    Рехау
    Люберцы
    Позвольте я поправлю!
    Маркировка стирается на всех трубах, это не показатель.
    1. Покупка в рознечных точках наших дилеров.(Гарантия оригинальной продукции)
    2. Трубу как правило не подделывают, т. к. проще и выгоднее подделать фитинги.
    3. Проверка путем перелома кусочка трубы интенсивно раз 20, а затем нагрев до 200 градусов, при этом труба становится эластичной как шланг, естественно востановится, но если труба не оригинальная при растяжении она просто лопнет на две части.
    И если сомневаетесь в оригинальности продукта, прошу обращаться ко мне в личку.
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    На розничных точках ваших дилеров, конкретно на синдике, я видел как они продавали левый рехау - как раз левые фитинги. Вернее фитинги один-в-один как рехау только без одной надписи (Rehau) Было это когда рехау использовал латунь. Как начали делать пластмассу мне попались тройники у которые отломались отводы - внешне один в один оригинал. До сих пор не могу понять это был брак или подделка. Где покупались не знаю - закупал хозяин.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Не совсем так. Маркировка стирается на трубах тех производителей, которые экономят на принтерах.
    В "Академии Рехау" учат греть только до 135 гр. С. При нагреве до более высоких температур труба уже не восстанавливается.
