1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Но Вы же обвинили электрика в ошибке?
    Хотя никакой ошибки здесь нет, есть преступление.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берешь в руки латунные краны и всячину годов так 60-х, которые отслужили по 50 лет - щеточкой теранул и как новые. А сейчас - то току у них блуждают, то цпс с гипсом попало. В общем всегда есть отговорка.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В 60-х годах за такое расстреливали:). Поэтому все делали четко, по ГОСТу и СНИПу.
    А сейчас и ГОСТы уже не те, и соблюдают их не так строго.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Compipe,
    Где то я скидывал выдержку из приказа - там брак на арматурном заводе считался чуть ли не диверсией и наказывался лишением свободы.
    Хотя нужно признать что из бронзы много было изделий.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нашел.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
  7. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всех приветствую. Хочу попросить совета. Дом цоколь + 2 этажа + мансардный этаж. По факту 4 этажа. Котельная в цоколе. Будет два стояка на РО (основной и вспомогательный) и 1 на ТП. По расчетам 32-я труба REHAU RAUTITAN stabil. На каждом этаже свой коллектор. Смущает высота основного стояка на РО, которая 11,2 метра. Такая же высота стояка ГВС, но там 25 диаметр. А у рециркуляции вообще 16-й. Что-то есть недоверие к этой трубе. Может сталью стояк выполнить, а от него уже ответвления трубой REHAU? Или нормально все стоять будет, если надежно хомутами закрепить? Котельную всю обвязывать планирую медью. Переход на Rehau после групп быстрого монтажа. Или до стояка медь вытянуть? Руки растут из правильного места, но опыта монтажа стояков из труб Rehau нет. Буду благодарен за советы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Briz65, сумбурно
    что в котельной планируется ? есть проект/план/схема и тд ?
    обычно от котельной на каждый этаж как РО так и ТП тащат свою пару магистралей
    сравнивать ХГВС и СО некорректно, разные системы, разыне расходы и скорости.
    16на РЦ - обычная практика, там небольшое движение
    чем вызвана необходимость применения именно рехау и именно стабил ? недешевая труба
  9. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Дом разноуровневый, поэтому на каждый этаж вытащить свою ветку нереально. Основной стояк РО высота 11,2 метра идет от цоколя до мансарды. По дороге у него 3 коллектора (1-й этаж, 2-й этаж и мансарда). Вспомогательный стояк РО идет по второй половине дома и у него по дороге тоже 3 коллектора (в гараже, 1/2 -этаж и 2/3 этаж) там высота ниже около 8 метров. Аналогичные стояки для ТП и на ГВС. Для понимания сделал разрез дома. Гидравлику посчитал через Audytor SET 7.2 Вроде критических ошибок нет и все должно работать. REHAU RAUTITAN stabil планирую использовать только на стояках, чтобы минимизировать линейные тепловые расширения. Стоимость трубы - приемлемая. Вопрос только по надежности ее в качестве стояков.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что стояк что лежак, он в любом случает будет удлиняться, по этому или от стояка до коллектора должна быть возможность компенсации, или стояк должен иметь возможность изгибаться по дороге.
    т. е. фиксация в точках выхода на этажи. и свобода по дороге.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да просто одеть теплоизоляцию на трубы и замуровать в стены, как это обычно делается.
    Только гов...нные пластиковые фитинги Rehau заменить на латунные, т. к. пластковые имеют такую особенность, как ломаться от линейного теплового расширения труб.
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Или если не ошибаюсь, есть альтернативный вариант. Если не муровать, то также в изоляции и чередовать жёсткий крепеж на хомуты и нет (на трубу с изоляцией хомут на один размер больше чем труба).
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну мы обычно стояки пускаем в шахтах и с возможностью движения, если в штробе то в гофре, тоже с возможностью подвижки в штробе.
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Изучив сайты с дисконтными ценами на продукцию Rehau, решил попробовать сэкономить и поехал на рынок в Москве "Каширский двор -2". Там согласно сайту предлагались очень привлекательные цены на "оригинальную" продукцию от Rehau. По факту есть в наличии голимая подделка и подделка "визуально" вполне приличного качества. Как определял подделка это или нет, рассказывать не буду. Об этом много уже написано. Тем более на руках у меня были оригинальные образцы и было с чем сравнивать. Развод состоит в том, что тебе показывают галимую подделку и говорят что это подделка, а затем вытаскивают "приличную" подделку и выдают ее за оригинал. На сравнении клиент ведется на этот развод, тем более что все это сопровождается клятвами типа "мамой клянусь", "мы за базар отвечаем" и "как же мы можем клиентам "подделку" продавать?". Пройдя несколько павильонов на рынке я ни в одном из них не увидел оригинальной продукции Rehau. Я это все к чему? Не тратьте свое время на поиски на рынках оригинальной продукции от Rehau. Там ее нет. Если нет в Москве, то в регионах и тем более. Закупаться надо только у официальных дилеров. Это не реклама, это реальность которую наблюдал собственными глазами.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну ессно, нашему человеку еще в 90е доказали, что гуччи продаются только на рынке а ролексы - в подземных переходах, где же еще.
