1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Никто не возьмет ответственность угадывать на предмет оригинальности по фото. Сейчас можно напечатать все что угодно, в том числе, на трубе. Ничего сложного в этом нет.
    Если очень дешево, то подделка, скорее всего.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    не совсем, есть еще "остатки" с крупных строительных объектов :)
  3. Gutsy
    Gutsy
    Gutsy
    Добрый утро всем, подскажите по трубе Rehau stabil, имеется возможность взять в аренду китайский инструмент для rehau, но там нет насадок для stabil, хочу их сам купить, но продаются только фирмы tim. Кто сталкивался с ними? Хорошие они, подходят ли и не рвут ли трубу?
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Найдите представителя и договоритесь с ним об аренде инструмента, как правило не отказывают. Во всяком случае мне ни разу не отказали, даже домой новый привозили.
  5. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Это номер интернет-магазина!
    Горячая линия Рехау 8 (800) 555-33-55 на всякий случай.
    По случаю и сам спрошу совет: Rautherm S 17х2.0 можно в стяжку заливать без давления?
    Будет 5см песчаноцементной смеси М300 с пластификатором и фиброволокном.
    Спасибо!
  6. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    У самого китаец с Али и родные насадки (еще старые, не QC!) подошли нормально. Брал как раз под Стабил 16 и нержавейку.
    Касательно ТИМа. У знакомого есть набор, он всё делает им и Флекс и Стабил (на самом деле редко, чаще работает с более бюджетной трубой). Один раз брал у него, т. к. у самого не было насадки под 20 стабил, а нужно было сделать буквально 2 соединения. Растянул нормально, не порвал. Но для регулярного использования я бы конечно взял себе "родную" насадку.
    Я так понял у родного экспандера под Стабил более длинная фаска (и более плавное расширение получается), чем под Флекс/Пинк, что бы не порвать алюминиевый слой. По Вашей фотке не очень понятно, какая фаска у этого инструмента, но выглядит вроде качественно.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    У меня был китайский комплект с насадками для стабил и экспандером. к насадкам практически претензий как раз не было, а экспандер эти насадки и насадки оригинальные рехау растягивал гораздо больше допустимого, витков резьбы для насадки у экспандера было больше и насадку можно было закрутить глубже допустимого и из-за этого конус экспандера входил глубже, поэтому надо было вручную недокручивать. купил оригинальный экспандер в итоге все равно.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Нет, конечно. В чем здравый смысл покупать недешевую трубу и пренебрегать человеческим фактором. а если трубу в процессе заливки повредят?
    именитость брэнда в данном случае ничем не поможет...
  9. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Возникла проблема из-за того, что не разбираюсь в вопросе(
    В систему радиаторного отопления заложили трубу rehau flex. Трубы проложены в перекрытии первого и второго этажа (каркасный дом). Соотвественно сделаны выходы из пола на будущие радиаторы.
    Сказали, что труба подходит для радиаторного отопления. Но сегодня узнал, что только для скрытого.
    Вопрос, что теперь делать? Да, труба скрыта в перекрытии, но выходы под радиаторы нет. И как делать обвязку котла в котельной? Там в свету целые хлысты.
    Заранее благодарю за помощь.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще пока не запретили водоэмульсионную краску и трубную теплоизоляцию.
  11. gishak
    gishak
    gishak
    Уф, возвращаясь к своему запросу -
    систему (радиаторы по лучевой схеме) собрал на на котле Протерм. Для отопления использовал стабильную трубу STOUT 16x2,6 PE-Xc/Al/PE-Xc, для водоснабжения такую же но 20мм. Коллекторы подключены к котлу трубой FV-Plast PP-RCT StabiOXY 32 x 3.6 мм (тоже армированы алюминиевой фольгой). Вот картинка:
    Все фитинги STOUT, тольк гильзы для опрессовки я выбрал Rehau. Я поигрался с расширителем трубы TIM. Оказалось, чтобы не повреждать трубу, нужно просто накручивать наконечник не до конца (я накручивал только на один виток резьбы) и всё получается отлично, все наконечники легко заходят в трубу. Позавчера запустил котел, система греет отлично, теперь попробую поставить Ectocontrol.
    Успел до осени, Теперь можно лепить полы по всему дому в теплом доме. IMG_20210901_165021.jpg
  12. SergJan
    SergJan
    SergJan
    День добрый. Решил делать отопление в стяжке на трубе rehau stabil (почему на ней давайте опустим обсуждение). Привезли монтажники трубу - и решил я на неё посмотреть, нормальная ли она. И закралось очень много сомнений. Можете подсказать - оправданы ли они по фоткам, покажу самые показательные.
    Здесь вот пляшущие шрифты (буква m)
    буква U с линией - так по всей трубе)
    Тут цифра ноль без диагональной засечки
    И самое главное, надписи стираются если потереть просто пальцем.
    Сломалась она на 40вой изгиб
    Термоиспытание прошла вроде неплохо (фото после 30мин при температуре 200)
    Может это быть настоящей REHAU?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Может (несмотря на всё - вышеописанное).
  14. SergJan
    SergJan
    SergJan
    а как тогда отличить, и на что обратить внимание?
    И что посоветуете, заливать в стяжку? или все же взять самому у официального диллера, для самоуспокоения?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это хорошая труба, но не рихау)
