1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. SergJan
    SergJan
    SergJan
    хорошая - по результатам термоиспытания?
    А какие признаки говорят что не Рихау?
  2. SergJan
    SergJan
    SergJan
    Да, может, в Леруа, а у них врядли левак, точно такая же маркировка и так же стирается.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в леруа брали - это мб рехау но не совсем именно та рехау
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Всем привет.
    Какие фитинги лучше взять из аналога для подключения к коллектору радиаторов?
    На коллекторе евроконус 3/4.
    Труба стабил 16,2*2,6.
    Родные евроконуса - долгий срок поставки.
    Какой нибудь фитинг типа Стаут 16*2,2 подойдёт на евроконус? Обожмется?
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Подойдет Uponor точно, остальные смотреть надо по толщине стенки трубы.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    пока решили так
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Гильзу бы родную использовал, REHAU
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Думаете будет перетягивать?
    Этот Стаут по размеру как полный аналог латунных гильз Рехау, которые сняты с производства.
    Пластиковые гильзы есть в наличии.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    У меня коробка валяется гильз латунных и PPSU
  10. sonia13062010
    sonia13062010
    sonia13062010
    Добрый вечер, хочу подтвердить проверку трубы Рехау пинк. Купил трубу, засомневался в подлинности, проверил в духовке при t 200 град.- потекла. Сдал. Купил другую, штрих не стирается, в коробке. Проверил в духовке- форму не изменила. Судя по всему на фото слева подделка (продавец признал это), справа- оригинал. Спасибо за подсказку.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, латунные гильзы Стаут перетягивают трубу. За бортик не залезает, но усилия чрезмерные.
    Перешли на пластик гильзы Рехау.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Взял трубу Rehau Rautitan Flex 16 у соседа.
    Как он выразится покупал 2 года назад на фирме.
    Смущает три вещи:
    1) По характеристикам на сайте Rehau - труба на 90 градусов/10 бар давления, на самой трубе написано 70 градусов.
    2) Валяются у меня остатки Staut 16 - стенки стаута выглядят толще. Хотя по паспорту у обоих толщина 2.2 мм
    3) Надписи какие-то не слишком чёткие
    Не подделка ли?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    написать - не сделать
    при 90 трубы служат год
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На втором фото точно разная толщина стенки, а на трубе что написано ?
    а вижу 2,2,
    а на толстой ? может там 2,8 ?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Rehau (если настоящий) - слева - толщина по маркировке 2.2
    Staut - справа - толщина по маркировке тоже 2.2
