1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Умные люди, все таки если делать отопление при помощи теплого пола в частном доме, какую трубу лучше брать? С кислородным барьером или нет? Заливать буду теплоноситель, не воду. Чем страшен кислород? металлический котел съест ржавчина?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лучше брать МП трубу. Она и пластична, и более удобна в монтаже чем односложные трубы покрытие разными красочками.
    Если вопрос в производителе, то я работаю только с Компайпом.
  3. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    StroimTeplo, делать буду сам, с МП работал, к нему претензий нет, но если петля 150 мм, то боюсь заломать, кроме того почему то все делают PEX 20 мм
  4. al185
    al185
    al185
    #16
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Используйте пружину для гибки труб. Рехау греют феном до 200 грС при этой температуре она самовостанавливается. При 135 грС трубе ничего не будет.
  6. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Подскажите пжлста, сегодня укладывали теплый пол и на одном из контуров трубу заломили, появились белые трещинки, на сколько это опасно, не лопнет ли в этом месте? И на 2-х контурах при повороте трубы на 180* взяли маленький радиус и труба стала овальной, что делать?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Увеличить радиус, залом аккуратно прогреть феном до прозрачного состояния трубы. после этого дать остыть.
  8. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Спасибо, попробую. Еще один вопрос, на какое давление опрессовывать, опрессовка будет воздухом
  9. molodec
    molodec
    molodec
    На максимальное для трубы, но опрессовку воздухом назвать правильной не могу.
  10. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Хотелось бы узнать это давление, труба RAUTHERM S 20х2. Опрессовывать водой не могу, т. к. впереди зима, а воду не слить
  11. molodec
    molodec
    molodec
    На трубе написано.
    Опресуйте антифризом
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Прессуйте воздухом 1,5-2атм не более. Воздухом опрессовывать опасно - плохо закрученные пробки вылетают со скоростью пули.
  13. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Я хотел 4,5 дунуть. Рабочее 3 кг, опрессовочное в 1,5 раз больше. Все гайки протянуты как надо
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    На 4,5атм прессуйте лучше антифризом.
    Воздухом насколько я помню прессуется 1 атм, выдерживается пару часов, сбрасывается до 0,5атм и все стыки промазываются мыльным раствором.
    - воздухом прессуются на наличие утечек в соединениях при минимальном давлении
    - водой прессуется на разрыв при максимальном давлении
    Нашел:
    4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
    Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
    4.7. Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в п. 4.5.
    СНИП 3.05.01-85
  15. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Надул 3 кг, может и не правильно, но уже сделано
