1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для покупки ОСП - вполне
    Для покупки труб - нет.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Из раз в раз одно и то же, чем же вам так не угодил Леруа?
    У меня много чего из московских Леруа, в том числе фитинги и трубы Рехау, окна Века и тд
    Может в Калуге какой-то другой Леруа?
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Есть желание применить трубу Рехау Стабил 32.
    Большое ли усилие надо приложить, чтобы расширить трубу ручным механическим эспандером?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы по другому вопрос сформулировал. Типа: "Смогу ли я ... (далее по тексту)"
    IMHO, при желании, сделаете :)
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    При желании можно и рычаг увеличить, нарастив ручки) Или ногой сверху) Струбцины еще есть)
    Вы сами пробовали расширять трубы 32?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не легко, как к примеру 16, но чуть тяжелее чем 25...-в смысле расширяется без всяких дополнительных рычагов)
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нет, только 25. Но довольно много.
    Тут, скорее, придется несколько (возможно много) раз по чуть-чуть давить.
    А гильзы я бы взял пластиковые. Они более эластичные, их будет проще натянуть.
    И ещё интересно, куда вы такой диаметр планируете?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Подсказываю
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    честно ? есть шанс, что если руки сильные, то вы его можете сломать)
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Полезная и наглядная таблица!
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Здравствуйте. Подскажите вот посоветовали в местах где к соединениям не будет досьупа использовать трубу рехау серого цвета 16/2.2 мм и надвижные латунные фитинги. Как они себя ведут? Надежные? Нужно максимально надежно. Т. к будет напольный смеситель, инсталляция и вообще все спрятано за плиткой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так трубы не называются
    достаточно. можно монолитить. в изоляции.
  13. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Называются рехау раутитан флекс. Фитинги есть рехау и есть какие то турецкие. Родные рехау дорогие конечно
  14. kweb33
    kweb33
    kweb33
    стаут подходят и дешевле стоят
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Всем привет еще раз. Купил надвижные фитинги pro aqua. Пишут что турецкие. Теперь при запресовке гильза никак не доходит до конца примерно на 2 мм. Это критично? На всех соединениях такая история. Труба рехау раутитан флекс 16 мм на 2.2. А фитинги про аква. Взял про аква из за цены. Разница в цене 20220519_130801.jpg 200 руб против 750 за один фитинг
