1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы, скорее всего, сильно далеко натягиваете трубу и гильза ее за собой тянет и упирается в нее через реборду
    Может это потому что фитинг более гладкий или еще почему то. Критичного лично я тут ничего не вижу, но лучше набить руку и научится делать нормально. Можно попробовать обрезать излишки трубы в этом месте - если оно сильно волнует место - и надвинуть гильзу до конца.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Нет. Не волнует теперь). Вы ж сказали что ничего критичного). Ну на самом деле гильзы плохо обработаны. Грубые. Фитинги норм. Было две гильзы прям хорошего качества на бирке дата изготовления была август 21 года, а на всех остальных гильзах дата сентябрь 21 года. Так вот эти две гильзы наделись прям как надо, четко. А остальные все не до конца сели.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Надо было доработать. Рашпилем. (С) известный анекдот :)
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Дело не в гильзе, а в самом фитинге. Просто у Рехау и Stout ближе к основанию есть доп ребро, которое препятствует дальнейшему "надвижению" трубы, а у про аквы нет. Вот и вся разница)
    Это не критично, хоть и не красиво смотрится)
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вы неправильно консультируете ;)
    Как раз такое соединение критично. Для того и бортик сделан, чтобы труба не надвигалась до конца.
    При контакте алюминия трубы с гильзой будет Эл/хим коррозия. Контакта быть не должно!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    интересно стало
    химию процесса поясните ?
  7. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Есть там ребро у про аквы. Такое же как у рехау.
  8. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Там нет алюминия нигде.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в Вашей трубе нет. но есть трубы пекс с алюминиевым барьером - там есть, они тоже рассчитаны на аксиал. только не путать их с МП.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В Мурзилке от Рехау все написано. Про штабильные трубы.
    Указание есть про контакт металлов.
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Доброе утро,
    Я занят ремонтом водопровода в дома: нужно переоборудовать котельную и заново проложить водопровод на 2 этажа. Котельной займутся специалисты, а водопровод, так сложилось, я взял на себя. Задача такая: через несколько окон в полу нужно с поворотами проложить трубы от коллектора в котельной на кухню, в ванну первого этажа, в ванну второго этажа. Про трубы рехао я прочитал, что это качественно, очень просто монтируется, и трубы гибкие, поэтому выбор пал на них, несмотря на цену.
    Оцените, пож-та, мою задумку:
    1. На кухню под полом труба RAUTITAN flex 20 (раковина + посудомойка)
    2. В ванной комнате второго этажа RAUTITAN flex 20х2.8 мм (туалет, душевая, раковина), скрытая проводка
    3. До ванной первого этажа под полом RAUTITAN flex 20х2.8 мм (туалет, душевая, раковина). в самой ванне проводка частично скрыта сантехникой, частично открытая. Стоит ли использовать ту же трубу, или внутри ванной вдоль стен проложить рехао стабил 20?
    4. Для подключения сантехники приглянулись бронзовые аксиальные тройники рехао с креплением на стену
    5. Под полом теплоизоляция Энергофлекс Super Протект
    6. Сантехника подключается гибкими шлангами (не знаю, какие там марки хорошие)
    Что скажете? можно закупаться материалами? Или стоит пересмотреть?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не брал рехау - переплата.
  13. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    как кто-то писал выше по теме, вопрос в общем-то не в цене - на 50 метрах трубы разница, конечно, будет, но она не критическая.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зато на фитингах - ойвей.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Я бы везде использовал трубу Rehau Stabil 20х2.9 и фитинги Rehau.
    Теплоизоляцию - вспененный полиэтилен.
