1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Рехау
    Рехау
    Рехау
    Люберцы
    Господа, МП прошлый век, это динозавр среди труб, который ненадёжен и не долговечен, фитинги заужают сечение и текут со временем из-за наличия резиновых уплотнительных колец. А так как там присутствует ризина, то монолитить данную трубу не рекомендуют.
    Теплоотдача у МП трубы гораздо меньше чем у Rautherm s, если говорить в процентном соотношении то около 30-35%, за счёт этого КПД вашей МП падает на этот %.
    Расслоение слоёв в МП трубе это дело не новое и все знают о том что изгибая трубу вы создаёте напряжение в слоях, которые в конечном итоге просто отделяются друг от друга.
    Цена на качественную МП трубу ничем не ниже специальной трубы у РЕХАУ Rautherm s, на выдор есть диаметры 10 (для отопления и охлаждения поверхностей) 14 и самый ходовой 17 диаметр.
    Если вам будет интересно это направление и вы готовы работать с новинками и развиваться вместе с прогрессом, я готов скинуть вам свои контакты.
  2. Рехау
    Рехау
    Рехау
    Люберцы
    Рабочее давление трубы Rautherm s любой 6 атм, но опресовку проводят с превышением давления на 60% это соответствует чуть меньше 10 атм.
    Максимальное давление на разрыв обычной трубы Титан составляет (по данным последних испытаний) 100 атм.
  3. Рехау
    Рехау
    Рехау
    Люберцы
    Сергей, делайте 17 диаметром Rautherm s, 50 лет срок службы, расстояние между витками можно сделать 100 мм, очень гибкая и эластичная труба, никаких заломов не боится, если вам удалось сломать её нагрели феном и продолжили укладку.
    Будут вопросы пишите в "ЛС".
    Опресовывайте чем угодно, но только не воздухом.(это не правильно, т. к. воздух не обладает необходимой плотностью и сжимается в несколько десятков раз больше чем вода, при утечке вы с трудом сможете найти негерметичный элемент, если конечно у вас будет много соединений.
    Опресовочное давление- это давление 1,6 от рабочего давления.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разумеется, только в личку.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не позорьтесь, резины там нет. Рехау тоже делает МП трубу с радиальным методом опрессовки - Раубасик, вам то не знать, если вы действительно тот за кого себя выдаете? Я лично в этом сомневаюсь.
    Кроме того, Рехау выпускает и МП трубу Рехау-Штабиль. Так что о никаком динозавре и прошлом веке речь идти не может.
    И самое смешное, что Рехау тоже делает фитинги с уплотнением из "резиночек". Это, например, резьбозажимные соединения арт. 266452-001 https://santehgrad.ru/rezbazazhimnye-soedinenija-rautitan-stabil-162x26xg34-komplekt-2-sht.html
    Но "представитель" об этом скромно умалчивает, или не знает, так как на самом деле не представитель вовсе, а неграмотный продавец в какой-нибудь палатке на отдаленном рынке.
    Вон уже и контакты в личку предлагает скинуть. Продажи что-ль у Рехау совсем вниз пошли...
    Абсолютная чепуха.
    Температура поверхности трубы вообще не имеет принципиального значения в КПД всей системы отопления. Ну будет смесительный узел работать в диапазоне температур на 5 градусов выше, ничего от этого не измениться. В любом случае он снижает температуру котловой воды.
    Кроме того, никто и не проводил сравнение температур на поверхности различных труб. Поэтому само утверждение о разнице - маркетинговый фарс.
    Это только для бракованной трубы справедливо или для трубы фирмы Овентроп, пресс фитинги которого текут довольно часто и этому есть подтверждение и в моей личной практике и массе роликов на Ютубе.
    Кроме того, многослойность МП трубы уменьшает трудозатраты при укладке контуров ТП, также труба не требует дополнительных фиксаторов угла поворота, как голый РЕХ. То есть сама система МП экономичнее Рехау.
    Заканчивайте врать.
    Качественная МП труба Компайп 16х2,0 стоит 45 руб/метр, а Rautherm s 17х2,0 почти в два раза дороже, и это в интернет-магазине http://trub-system.ru/obogrev-ohlazhdenie-poverhnostey-rehau-rautherm-s/truby-i-gofrotruby-rehau-rehau-rautherm-s/otopit.truba-rautherm-s-14h15-mm-buhta-120-m.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGC0L7Qv9C40YIu0YLRgNGD0LHQsCBSQVVUSEVSTSBTIDE00YUxLDUg0LzQvCwg0LHRg9GF0YLQsCAxMjAg0Lw7SDRWQ3FTS19PVU5Pb29aOEprS2c3UTs
    Значит реальный каталожный ценник ещё выше.
    При этом МП труба намного удобнее в укладке и выдерживает большее давление.
    Учитывая ценник на трубы Рехау укладывать их в теплый пол может только очень богатый человек, не считающий свои деньги.
    Согласитесь, что замуровка в бетон трубы имеющей худшие характеристики и более высокую цену - бессмыслица.
    А МП 10 атм.
    Не гибкая и не эластичная труба. Работал, имею сертификат академии Рехау, если что.
    Все однослойные РЕХ трубы менее удобные в работе чем МП. Поэтому мы с моими помощниками от них отказались.
    Подитожу:
    Трубы Рехау - качественная, но сильно переоцененная продукция. Реальный ценник на такие трубы должен быть ровно в два раза ниже. Но маркетологи думают по иному, пугают несведущих граждан "резиночками"...
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Для интересующихся темой сообщаю, что отправил в компанию Рехау запрос о принадлежности пользователя форума с аналогичным именем к штату сотрудников данной компании.
    Подождем ответа.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Фитинг Компайп под литерой "В" - наверное показалось?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    не понял вопроса
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    В 2012-2013г в программу официальных поставок эта система не входила. Посмотрите на сайте производителя если сомневаеесь: https://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Аналогично можно сказать про ваше утверждение - без соответствующих доказательств это лишь болтология и ваше предположения.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Ну раз это предположения, то официальному представителю компании не стоит выкладывать непроверенные данные. Он то тем и отличается от рядового пользователя.
    Я могу взболтнуть, он не может.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Эта труба есть в каталоге, куда её поставляют отдельный вопрос. И в Мастерватте до сих пор продают элементы этой системы. Я недавно как раз интересовался.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Сравнение не корректно - качественный ППР стоит еще дешевле, например FV-Plast (чехия) 20x2.8 для теплых полов стоит 24руб/пог.м.
    А бельгийский металопластик Henco с мировым именем 16х2,0 стоит 50руб/пог.м., водну цену с российской трубой.
    Я к примеру, при равной цене, отдам предпочтение импортному автомобилю чем российскому.
    В мастер-ватте эту трубу практически не покупали никогда, и запасов ее осталось на несколько лет вперед. Ее кстати распродают с бооольшим дисконтом.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    А если он ещё и будет Мерседесом по цене Жигулей 2101, то и я отдам.
    Но мы говорим о трубе. И Хенко 16х2 в розницу стоит 99 руб/метр http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/metalloplastikovye-truby/metalloplastikovye-truby-henco
    А если мы говорим о скидках, то на Компайпе они тоже есть.
    ПОэтому можно с увереностью сказать, что Хенко качественная труба, такая же как и Компайп, но в полтора раза его дороже. А если нет разницы, зачем платить больше?
    ППР в теплый пол? Ну всякое в жизни бывает, конечно...
    Я такой ерундой никогда не занимался, поэтому вопросом ценообразования не владею.
    Но всё же продают и под брендом Рехау?
    Так в чем тогда вопрос?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Сегодня я получил от компании Рехау ответ на свой запрос о принадлежности пользователя"Рехау" к сотрудникам компании:
    "Благодарю за Ваш комментарий, обязательно разберемся с активностью этого персонажа
    и подготовим подробный ответ на Ваш запрос.
    Пока однозначно могу сказать, что эти сообщения в форумах не являются официальной позицией REHAU."
    Подписал ответ Кирилл Вейдаш
    Так что все сообщения персонажа Рехау можно смело пропускать мимо ушей.
