1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А теперь сравните надёжность какого нибудь совершенно средней шкоды 2002 гв и
    и прям таки новой омоды или ховера или той же шкоды или ауди 2020 гв.
    Так что ваша труба еще хорошо послужила.
    да никто не заставляет, если в полу только тп - труба скорей всего проживёт, а вот все водорозетки в стенах или клюшки под радиаторами за это время скорей всего кончатся. но можно всё похоронить и сделать снова снаружи)
  2. sadoVnik5
    sadoVnik5
    sadoVnik5
    , у меня знакомый недавно тоже дом обвязывал, 220 квадратов. Брал весь комплект в Леруа, там и трубы, и фитинги, и коллекторы - все в одном месте. Правда, заказывал заранее, чтобы со склада привезли. В принципе, в любом крупном строительном гипере найдешь, но лучше узнать по наличию. Еще вариант - онлайн магазины, у них ассортимент ого-го. Только проверь, чтоб комплектация полная была и на площадь хватило. Ну и про запорную арматуру не забудь, потом проблем не оберешься.
  3. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Подскажите, пожалуйста, кто работал с 32-м Стабилом: можно им обходить углы и делать повороты без использования уголков? Понятно, что с учетом радиуса изгиба вплотную к углу не поджаться, но этого и не требуется.
    У Rehau есть фиксаторы поворота 90* и 45* для 32-й трубы, предназначенные для Flex, который "помягче" Стабила.
    С 25-м работал, 32 даже в руках не держал.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смотря в какой размер вам нужно вписать тот самый поворот стабила 32 мм)
  5. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Самый минимальный-это от пола до верхнего коллектора КГ, которая установлена в стандартном коллекторном шкафу. До верхнего коллектора порядка 50 см. Нижний, понятно, только через уголок.
    Вообще, можно ли без дорогих спецприспособ, согнуть 32-й Стабил по 90* фиксатору поворота?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    некоторые грибы то же можно есть (с)
    нет, но можете лично убедиться.
  7. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    @Roaroma, благодарю за исчерпывающий ответ
  8. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Отопление разведено трубой rehau pe-xa16,2x2,6
    Сейчас нужно немного поменять конфигурацию в районе коллектора
    Подскажите пжл для этой трубы какие-то особые фитинги и гильзы надо использовать или пойдут обычные на 16x2,2?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это штаби судя по размеру, всё подойдёт обычное, только насадка нужна для 2.6 или человек с прямыми руками и навыками)
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Фитинги Rehau теперь только в Китае делают и только латунные, вместо бронзовых?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Rehau от нас ушел, теперь есть только Резку
  12. Velenag
    Velenag
    Velenag
    Здравствуйте. Купила 2 трубы 20 и 16. Запекала в духовке 30 мин при температуре 220-240. С 20 ничего не произошло, а 16 деформировалась и вылезла из своей серебряной оболочки. Но и не растеклась в бесформенную кучу. Как считаете, 16 подделка? Покупала обе трубы у одного продавца.
    Пы сы Разрезы на оболочке - это я пыталась ножом отпилить кусок трубы до этого что бы запечь, но не получилось.
  13. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Больше похоже на pex. Просто видимо от температуры линейно расширился и поэтому выдавило. Можете еще раз попробовать нагреть и в разогретом состоянии попробовать его сдавить, если PEX - он будет пытаться пружинить и сохранять свою форму, пусть и увеличившись в размерах. Тот который pert - при таких температурах запекания, после сдавливания, скорее слипнется и уж точно не вернется в свое прежнее состояние.
  14. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Вот фото PERT трубы (а может и вообще ПНД трубы...) прогретой строительным феном на 250 град примерно. В месте прогрева - он плывет. А вместе сдавливания - слипается (снизу видно, что склеилось).
  15. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    P. S. Когда-то в этой теме спрашивал про качество рехау и т. д. В итоге объездил и просмотрел многое, понял, что нарваться на подделку проще простого. Год назад остановился на компайп от Владимира и ниразу не пожалел.
