1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это маркетинг. Любой РЕХ "самовостанавливается". Способность к этому зависит всего лишь от степени сшивки.
    Обратно стороной медали РЕХа является меньший температурный диапазон.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Рабочая температура PE-Xa 90грС, аварийная кратковременная 110грС
    Рабочая температура PE-Xс 95грС, аварийная кратковременная 100грС
    Лично грел феном перегнутые трубы:
    REHAU Pink/His (РЕ-Ха) - востановление быстрое в полном объеме,
    Uponor (РЕ-Ха) - востановление быстрое в полном объеме?
    Rehau basic (РЕ-Хс) - полного востановления трубы нету, чучуть востановилась - не камильфо в общем
    Труба из материала Pert (не помню кто производитель, взял на выставке образец) вообще растеклись как сопли через 4 секунды нагрева феном.
    Трубы Rehau flex/his/pink и Uponor изготавливаются с использованием пероксидной сшивки. Данный вид сшивки происходит с применением пероксидов при высокой температуре и высоком давлении. При этом отдельные молекулярные цепочки полиэтилена соединяются в единую трехмерную структуру. Для сшивки при высоком
    давлении характерно протекание процесса в расплаве, т. е. выше точки кристаллизации. Процесс сшивки
    протекает в экструдере в ходе формования трубы и обеспечивает равномерно высокий процент сшивки по всему ее поперечному сечению, даже у толстостенных труб. Полиэтилен, сшитый gероксидным методом, обозначается как PE-Xa.
    В трубе Rehau basic сшивка происходит за счет облучения электронными лучами готовой трубы. Поэтому изменение структры носит не равномерный характер, сконцентрированный на поверхности трубы и такая характеристика как память формы плохо выражена. Есть ограничения по диаметры в виду плохой сшивки труб больших диаметов. Полиэтилен, сшитый электронным облучением, обозначается как PE-Xc
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Я неоднократно грел специально поломанный РЕХb. Внешне никаких отличий от начального состояния.
    Надо понимать, что такая операция практически никогда не проводится при прямых руках монтажников. Поэтому бесполезна с точки зрения реальной жизни, но в рекламных целях работает на все 200%
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Согласен, но не забывайте что есть другие строитли/отделочники которые могут заломить трубы.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Получил еще один ответ из Рехау.
    В нем сказано, что господин Шувалов погорячился выступая здесь от имени компании под одноименным ником. С ним проведена разъяснительная работа и более он не будет вводить в заблуждение участников форума. Настоящих своих представителей Рехау планирует привлечь к участию в форуме в ближайшен время и под другим, но созвучным названию компании, ником.
    Ну вообщем как я и предполагал, основываясь на неграмотных советах господина Шувалова, что это отсебятина, а не представитель солидного производителя
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это не резина. Уплотнительное кольцо изготовлено из EPDM-пероксидной смеси. Такое кольцо абсолютно устойчиво к термоциклам, не "дубеет".
    Есть такой хороший Method B, который должны проходить все фитинги, имеющие сертификат DVGW: уплотнительные кольца помещаются в термо шкаф на 70 часов при температуре 150 С, под воздействием груза они должны быть "сплющены" в 3 раза.
    После этого длительного воздействия при извлечении из шкафа, размеры колец не должны измениться более чем на 25%. Обычно, показатель для качественных европейских фитингов 5-6%. У некоторых "псевдоитальянских" фитингов значение изменения размеров около 50%, откровенно дешевые китайские фитинги такие испытания вообще пройти не могут, уплотнительные кольца действительно сделаны из резины. Они просто плавятся.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Все фитинги Compipe производятся на заводе Comisa, в Италии. В России производится только труба.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Моллекулярная память есть не только у Pex-a, есть также у Pex-b и Pex-c.
    Нормативные значения:
    а-70%, b-65%, c-60. Степень сшивки определяет степень молекулярной памяти. У типа сшивки -а молекулярная память незначительно больше чем у b. Но все те же фокусы по нагреванию с трубой Pex-b возможны.
    Кстати, степень сшивки определят и жесткость трубы. Поэтому Pex-a более жесткая труба чем Pex-b. Другое дело, что есть особые добавки, которые делают трубу более мягкой.
    Более того, молекулярная память есть и у Pert труб, но в меньшей степени.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Смотря как нагревать, мы такую трубу заламывали и восстанавливали. Потери прочности в месте залома не происходило.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Крайне непрофессиональное и неверное суждение.
    В Европе на данный момент мпт до сих пор лидируют, вместе с медью, конечно. Постепенно их нагоняют трубы Pex и Pert. При этом наметилось увереное лидиство труб Pert со слоем Evoh и без него.
    Вот чего почти нет в системах отопления так это ПП труб.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вы не правы. Pex-b также имеет молекулярную память. Степени этой памяти определяет степень сшивки полиэтилена.
    Нормы для разных типов: Pex-a - 70%, Pex-b 65%, Pex-c 60%.
    Очевидно, что у Pex-a степень молекулярной памяти незначительно выше.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Из практики - труба Pex-a REHAU HIS при переломах и последующем нагреве востанавливается полностью (видео есть у меня на сайте), труба это го же производителя Pex-c REHAU BASIC практически не востанавливается. Получается по цифрам степень сшивки незначительная, а разница в свойствах колоссальная.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Теперь попробуйте сделать то же самое с Pex-b. Получится, что Pex-b - золотая середина.) Также степень сшивки определяет гибкость трубы: чем больше степень сшивки, тем менее гибкая труба.
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Спор какая труба лучше можно продолжать бесконечно:
    Я хвалю трубу которую привык монтировать и в которой уверен на 100%, вы хвалите трубу которую производите, кто то будет хвалить то что продает... Все трубы хороши когда с ними работает специалист и устанавливаются они согласно технологии.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Все качественные трубы хороши. Барахло как не монтируй, лучше не станет.
