1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Подскажите, никак не могу понять на рынке Rehau Pink 16 мне отдают по 55 рублей, на фирмах 85 руб. Забиваю в интернет выдает разные цены, но 55 руб. фирма опять сидит на рынке. Может наценка меньше или подделка?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На этот вопрос - точный ответ может дать только оф. представитель REHAU
    г. Москва . Угрешская ул. 2, стр. 15,тел.: 495 / 663-33-88.
    Звоните и интересуйтесь. :hello:
  3. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Спасибо, сегодня звонил в rehau дали контакты нескольких продавцов которым поставляют, среди них есть и работающие на рынке. Сказали, что трубу РЕ-Х легко проверить, и подделок вроде нет. Достаточно ее согнуть затем нагреть феном, настоящая труба имеет память и вернется в прежнее положение.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В подтверждение вышесказанного , фото с выставки "Аква-Терм 2011"
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Что за зверь? Увидел недавно на рынке такую трубу. Продавец вяло как-то отвечал на вопрос - сказал только, что берут неохотно ввиду дороговизны (150 руб за метр). Хотя по мне вроде не дорого. Фитинги свои для неё. Ещё сказал, что с памятью формы!
    Что это значит? Не текут ли такие фитниги, которые натягивают?
    Спасибо!
    П, С, Хочу пустить под отопление и водоснабжение.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Продавец правильно сказал - дорого. Существует много аналогов в 3-4 раза дешевле. Соединение надежное, но нужен дорогой инструмент. Он имел ввиду, моллекулярную память сшитого полиэтилена - если заломать, то после нагрева строительным феном труба примет первоначальную форму.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для отопления Rehau Pink применять можно и они надежные, единственный минус - высокий, по сравнению со стаби-трубами коэф. линейного расширения, при запуске системы отопления эти трубы сильно выгибает, а для водоснабжения их применять запрещено из за конструктивных химических особенностей, т. к. кислородозащитный слой этих труб ЭВАЛ (этиленвинилалкоголь).
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Что за аналоги?
    Прям сильно выгибает? Под воду пустили Флекс.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Прям сильно и выгибает, но если закрепите заводскими "костылями" через каждые 50см на м/пог, тогда не сильно)
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ник500 - и еще один нюанс, эти трубы для снижения теплопотерь, правильнее будет одевать в утеплитель с толщиной стенки не менее 9мм, а не в гофру.
  11. Alpex
    Alpex
    Alpex
    труба стоит дорого, а фитинги еще дороже!)рехау - это культ!
    температурные удлинения на трубах можно снизить только армированием (у Рехау это серия Стабил), но тогда уж и металлопластик ничем не хуже) правда, Компайп?
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Я вобщем готов на Рехау материально. Единственное пугает соединение. Фактически это просто натягивание одной трубы на другую. Полипропилен хотя бы сплавляется.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы исключить эти страхи, монтаж должен делать человек, прошедший официальное обучение с работой этим материалом и имеющий сертификат для выполнения таких работ. После монтажа приглашается оф. представитель с Академии Рехау (учебный центр), фотографирует скрытые работы, составляет гарантийный талон и страховой полис. В случае форс-мажора, убытки покрываются производителем.
    См. предметный тест на надежность таких соединений http://www.youtube.com/watch?v=RrD0otn1238&feature=player_embedded
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Где бы найти такого специалиста :)
    Как продвигается монтаж ?
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Рехау штабиль на сегодня это труба с самой толстой стенкой (зауженным сечением в том числе), с самым неудобным монтажем и самой высокой ценой, если говорить о металополимерных трубах.
    В принципе, это всё оправдывает себя в определенных условиях, но чаще всего достаточный результат можно получить без лишней переплаты в два-три раза применив тот же Компайп, Валтек, Хенко и т. д.
    И кроме того, считаю, что фирма Рехау оттолкнула от себя часть поклонников заменив нерезьбовые фитинги из латуни на фитинги из поливинилсульфона, проще говоря пластик.
    Что касается приведенного выше ролика о тестировании соединения Рехау.
    Всё это здорово, если основной нашей задачей мы видим вытягивание застрявшего внедорожника с раскисшего колхозного поля, исключительно с помощью трубы и фитингов уважаемого производителя. Однако, если вам нужно всего лишь чтоб не текло, то вполне достаточно собрать квалифицированными руками любую фирменную систему фитинг-труба.
    p. s.
    Я намеренно выше упустил кое-какие тонкости касающиеся применения МП труб в питьевом водоснабжении, т. к этот тема отдельного разговора. В любом случае, как уже отметил выше Техниксан, монтаж надо начинать с приглашения квалифицированых специалистов с документами подтверждающими эту квалификацию. И только тогда, всё будет хорошо.
