1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
    Уважаемый молодец! Наверное это Вы над нами издеваетесь!
    1. Судя по кол-ву Ваших сообщений на форуме, и времени потраченном на "обсерание Рехау и Овентроп" И рекламе другой трубы "Прости меня Господи" когда Вам хватает время производить монтаж? Или монтаж у Вас виртуальный на форуме? Кстати, любопытно посмотреть когда Вы зарегились на форуме и когда Кашир пласт начал производство... Для сопоставления...
    2. Что Касается алюминия в Штабиле. (Уже обсуждалось, но до Вас не доходит видимо)
    Давайте разберемся:
    Пинк = РЕХ-А + Эвал
    Хиз = РЕХ-А + внутренняя обработка по вымыванию остаточных полимеров
    Флех = РЕХ-А + Эвал + внутренняя обработка
    Штабил = РЕХ-А + клей + алюминий + клей + полиэтилен + внутренняя обработка. (По другому сказать Штабил = ХИЗ + Наружный слой алюминия.)
    Толщина стенки хиз/пинк/стабил 16*2,2, у Штабил 16,2 * 2,6, разница в 0,42 мм, как раз и есть алюминиевый слой. Который полностью наружный и не несет ни какой силовой нагрузки.
    Для чего нужен? Явно не как в МП несущий, а для 1. сокращение линейного расширения, возможность открытой прокладки, удобство монтажа.
    Вы тут сами писали (ссылку на пост давать не буду) что МП одного производителя нельзя сравнивать с другим, хотя технологии и похожи (про Валтек и Каширпласт речь была) (Прости меня Господи). Так какого кляпа Вы сравниваете этих производителей с Рехау? У них даже технология не похожа!
    Трубы без алюминия рвутся при 65-80 атмосфер, штибил выдерживает более 90.
    Да кстати, все кричити-труба-труба. А про фитинги забыли? Что у Рехау нет резиновых уплотнений, про качество герметичности? А что имеют МП производители? Сейчас настроить производство трубы можно и в "гараже" при чем неплохого качества, а фитинги?
    Готов с Вами встретиться, под видеокамеру, для проведения жестких испытаний в одинаковых условиях Вашей хваленой трубы и трубы Рехау! Думаю только так возможно закрыть этот спор. Готовы?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мои работы в открытом доступе. Никому не составит труда их посмотреть. Одна из них:
    Монтажом я занимаюсь девятый год.
    По новому кругу начнем? Уже обсудили, что алюминий работает как защита от температурного удлинения, защита от кислорода, помогает трубе держать форму, позволяет трубе выдерживать большее давление.
    Если всё это вы считаете мелочью, то дискуссию с вами можно заканчивать.
    Я сравниваю не трубы, а стоимость конечного решения. Разницу понимаете?
    А МП производители имеют EPDM, который намного эластичней чем труба, которая в аксиальном фитинге является единственным уплотнением. В радиальном фитинге, помимо трубы, работают два кольца EPDM.
    В ленинградской лаборатории Валтека, после серии термоциклических испытаний, пилили аксиальный фитинг. Он протек до последнего ребра. Поэтому я не считаю аксиальный пресс чем то более качественным чем радиальный. Фактически эти системы равны.
    Технологическая линия пятого поколения имеет длину более 100 метров. + имеется масса всяких ньюансов.
    Вы байки про гараж для лохов оставьте.
    Фитинги Компайпа, если вы намекаете на них, имеют сертификат DVGW.
    Да в любой момент :)
    Только сами договоритесь с представителями Компайпа о нашем с вами визите в их лабораторию в Кашире.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И правда! Заказчику с котельным оборудованием будерус, котельной в прессовой нержавейке и с готовыми насосными блоками, переплатить 30 000 за трубу REHAU которая заливается под отделку - просто убийственно! Лучше в самое опасное место (под стяжку) впарить китайский ВАЛТЕК, а котельная пусть блестит :)]
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Не знал, что у вас такая технологическая политика.
    А объект в ролике собран на Овентропе.
  5. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
    @molodec,
    Не, Щас кричать начнут, что там не Валтек, а Ком... (Прости меня Господи) :)
    Вроде все красиво, по технологии, спору нет!
    Но возникает 1 вопрос: есть ли сертификаты на залитие/замуровывание соединений используемой МП трубы в тяжку/под штукатурку? Если именно таких сертификатов нет, то как можно это делать?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Вы не отвлекайтесь от темы. Договорились с лабораторией о посещении? Нет? А я уже видеокамеру приготовил. Жду информацию о встрече.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну почему по-новому, Вы и по первому до сих пор плохо знаете назначение штабиля и упорно не можете назвать одно из его Важных сертифицированных свойств! За то упорно вписываете в этот список более высокие давления, хотя производитель этой трубы вообще не по этой причине ее выпускает и на несколько повышенном давлении, которое держит эта труба ни где не акцентирует внимание. ИМХО, вы с первого раза так и не сумели разобраться в том, что характеристики по давлению не являются главным достоинством штабиля, и что эта труба не из-за них делается! Так что не грех Вам объяснить и по второму и по третьему кругу и столько, сколько потребуется для того, чтобы Вы ликвидировали заблуждение, которое у Вас имеет место быть и которое Вы публично озвучиваете.
  8. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
    Упс... тогда вопрос с сертификатом на залитие в стяжку снимается. Овентроп единственный производитель МП который имеет такие сертификаты.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    А там, кстати, нет никаких соединений в стяжках. Обычно не практикую такие решения.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Вам вчера выложили таблицу, где производитель указывает большее рабочее давление. Что ещё надо?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    "Имя, сестра, имя!"(с) :)
  12. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
    Начнем.
    1. алюминий работает как защита от температурного удлинения - согласен и не скрывается это
    2. защита от кислорода - согласен, если есть алюм, зачем использовать ЭВАЛ? Но это не основная функция алюма, в этой трубе.
    3. помогает трубе держать форму - согласен, (Я писал удобство при монтаже)
    4. позволяет трубе выдерживать большее давление. - для расширения Ваших знаний, заявленное рабочее давление трубы 10 бар, а то что выдерживает 90 это плюс! но не как основная функция. Где вы видели у нас в системах такие давления?
    Вы повторили тоже самое что я и писал, только с непонятной критикой и издевкой.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Это они вам сказали?
    Какой смысл в сертификатах, если в последнее время труба овентроп не выдерживает серию стандартных испытаний?
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Собрать систему на садовых шлангах выдет дешевле всего. У Рехау никогда не было цели сделать дешевле других. Иная доктрина в компании: сделать лучше других. И, ИМХО, компании это удается.
  15. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
    Я и не отвлекаюсь. Как решу вопрос - сообщу.
