1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    ща в личку напишу
  2. tolix
    tolix
    tolix
    скажите какие хотяб
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если пекс А, то например LK, Франкише и т. д
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    - Elsen
    - Stout
    все РЕ-Ха
  5. 19891027SVI
    19891027SVI
    19891027SVI
    А кто можете помочь определиться в такой ситуации, коеф. расширения Рехау штабиль 0,029 я это нашел в технической документации, сколько это на практике если отрезок будет 6 метров, то есть насколько она удлиниться при наихудшей ситуации с температурой теплоносителя 90 С ?
  6. tolix
    tolix
    tolix
    0,029 мм/(м * градус цельсия), берете условно монтаж труб при 20 градусах максимально рабочая при 75 градусах итого дельта 55 градусов умножаем на 0,029 получаем = 1,6 мм на метр длины, если десять метров то 16 мм удлинение (насколько я понимаю)
    а для рехау флекс уже 0,15 * 55 = 8,25мм на метр длины а на 10 метров 8 сантиметров - то есть намного серьезней
  7. 19891027SVI
    19891027SVI
    19891027SVI
    Спасибо ! Примерно тоже такие расчеты делал) но смущало, особенно эта температура монтажа)
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуйте.
    Поправьте если не прав...
    Есть латунный угольник-переходник RAUTITAN MX с наружной резьбой
    арт. 137545-001 20 – R 3/4 та часть куда одевается труба Ф 16,5
    На такой переходник планируется труба (stabil) 20 по наружке и
    надвижная гильза RAUTITAN PX 20 арт. 160002-001
    Ничего не перепутал?
    И ещё смущает, что мой угольник-переходник отличается от фоток в инете... Нет на нём индекса МХ зато есть CR и написано 20х2,8 (См. фото)
  9. 19891027SVI
    19891027SVI
    19891027SVI
    да труба и надвижная 20 диаметра
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Очень много подделок на рынках, так же есть точные копии от других фирм (типа Stout) Должна быть надпись REHAU на фитинге.
    poddelki_rehau000001e.jpg poddelki_rehau000002e.jpg poddelki_rehau000003e.jpg угольник rehau.jpg фитинг STOUT.jpg
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Спасибо за подсказки.
    Надпись рехау есть, но не факт, что купил оригинал...
    Фотки с обеих сторон приложил.
    На Вашу фотку (то что с права) не похож по надписям
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Похоже на оригинал, как правило кто заказывает из Китая и продает подделки старается все таки надпись не писать т. к. одно дела под видом REHAU продавать фитинги без маркировки (слова к делу не подошьешь, а на эти фитинги наверняка есть какие нибудь документы и сертификаты, без них таможню не пройдешь) другое дело продавать явный фальсификат и статья с многомилионными выплатами тебе обеспечены.
  13. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Мне систему собрали на рехау, человек давно работает. Закупается в одном месте, сказал и цена хорошая и оригинал. Так эти уголки покупал там же, с надеждой, что не обманут. Думаю послужат ;)
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Илья Викторович, сделано красиво и аккуратно - такое редко увидишь. Выдайте премию вашему мастеру!
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Илья Викторович, на коллекторе хол воды угол 1/2 и заглушка в нем для чего? гидрокомпенсатор? А где он сам:).
    А так неплохо выполнено:super:.
