1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Наоборот, надвижная гильза не позволяет выявить недотяг трубы после завершения монтажа. Да и против дураков не защищает:
  2. molodec
    molodec
    molodec
    А ещё, доморощенные маркетологи любят козырять тем, что аксиальный фитинг имеет меньшее гидравлическое сопротивление за счет большего внутреннего сечения. Да это здорово, но только при условии, что вы не будете использовать вместе с этим фитингом трубы :)
    Я лично сравнивал расходные характеристики у двух трубопроводов диаметром 16мм с двумя аксиальными и радиальными пресс-фитингами. Эксперимент показал, что при длине трубы 12 метров расходные характеристики лучше у системы с классическими пресс-фитингами.
    Это связано с тем, что для систем с аксиальными прессом используется труба имеющая большую толщину стенки, иначе "эффект памяти" не проявляется. А раз толщина стенки больше, значит внутренний диаметр у такой трубы меньше. Поэтому совокупное сопротивление систему трубы-фитинг у той же Рехау-Штабиль в 16-м размере больше, чему, например, у Компайпа МП16 (тема же про него).
    Кроме того, аксиальная система часто требует при монтаже "третью" руку, что очень неудобно. Сам инструмент для такой системы стоит значительно дороже чем для радиального пресса.
    Исходя из вышесказанного считаю, что эти системы как минимум равноценны, а как максимум преимущество имеет система с классическим пресс-фитингом, а не с аксиальным, как нам пытаются вдолбить маркетологи и другие чудаки насмотревшиеся рекламы.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ох уж эти сказочники...
    Документальные подтверждения твоих слов есть? Или опять одни слова? :)]
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Да и для монтажа третья рука не нужна - тоже сказка
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  6. al185
    al185
    al185
    Попытайтесь перечитывать, о чем "сказочник", и о чем кино... Пока не уловите разницу...
    Типа постановочное кино - это тоже из области "документального"?
  7. al185
    al185
    al185
    Компайп? Или демагогия/подтасовка?
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Rehau авторитетный производитель, наврятли стал бы делать фейк.
    Металлопластиковые трубы
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    или металлополимерные? :)]
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Aleksey19081979, если сравнивать металопластиковые трубы и металополимерные REHAU Stabil - то брак последник связан в основном с криворукостью монтажников, а вот заводского брака при котором расслаивались слои, трескалась труба и т. д. как на фото выше я не встречал. Хотя труба продается уже не один десяток лет и достаточно популярная
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Различать металопластиковые трубы и металополимерные это маркетинговый ход, по факту это одно и тоже.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    В названиях в принципе да - по сути два названия обозначают одно и тоже.
    Но по конструктиву трубы классической металлопластиковой compipe и "металопластиковой" stabil rehau совершенно разные. Металопластик состоит из клеенных слоев которые работают только когда они вместе, если происходит расслоение - то труба становится не пригодной к использованию. С этим надеюсь согласны?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Надеюсь вы это не серьезно:aga:
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А рехау стабил по сути состоит из трубы "flex" на которую сверху наклеили слой алюминия и приклеили еще защитный слой полиэтилена поверх алюминия (грубое сравнение для понимания), и если произойдет отслоение внешнего алюминиевого слоя от внутренней трубы, то несущие характеристики трубы останутся практически без изменений. Улавливаете разницу?
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    и не надейтесь :aga:
