1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Vabond
    Vabond
    Vabond
    На радиаторы при лучевом подключении Stabil 16 пройдет по гидравлике?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зависит от мощности, скорости и тп.
    Думаете все так просто в отоплении?
    лучевая - 16
    двухтрубка - 25
    ленинградка - 50
    Увы, но нет.
    Так же на лучевую сажают не по одной батареи, разные температуры теплоносителя и тп.
    В большинстве случаев подойдет скорее всего.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошу совета
    пишут что от скважены\колодца под землей надо пнд 32 -ок
    после того как ПНД 32 вылезет в доме ее надо разводить к потребителям трубой rehau металлопласт
    вопрос какого диаметра ?
    хочу сначала подать воду вверх в бойлер на втором этаже и гидроаккумулятор (там же) а потом от них развести к потребителям второго и первого (для того чтобы иметь возможность сливать все в мороз)
    вести до них 32 ? или 20 ?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Почему именно Рехау?
    32-й ПНД трубой доходите до гидроаккумулятора, а далее размер трубы зависит от количества потребителей и длины трубопроводов. В небольшом доме чаще всего достаточно трубы ДУ15, а это МП20х2.0
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    потому что если не написать что rехау обязательно кто то ляпнит - ну это смотря какая труба надо знать внутренний димаметр и тп .
  6. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Легко, если лучи не по 100 метров конечно)
  7. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Ребята Всем доброго здоровья, был бы премного благодарен если бы вы накинули где в Москве купить оригинальные трубы рехау по выгодной цене, можно в л. с. нужно для отопления (радиаторы+теплый пол) и водоснабжения дома в 170 м2
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На сайте рехау должен быть список официальных дилеров
  9. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    Список розничных продавцов REHAU размещен у них на сайте. Покупая у официальных дистрибьюторов вы гарантированы от покупки подделок со всеми вытекающими.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Хочу сделать тёплый пол с помощью Rehau Rautherm S 17. Уже закупил коллектор OVENTROP 1404157 в G 3/4" НР.
    Подскажите, есть ли фитинг с 17-й трубы Rautherm S на 3/4?
    Спасибо
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    есть
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите на ГВС какую трубу предпочтительнее использовать REHAU RAUTITAN flex или REHAU RAUTITAN stabil ?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В закрытой прокладке можно FLEX в открытой только STABIL иначе волнами труба пойдет
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Предполагается в бетонную заливку.
    И хватит ли 16 трубы, если всего два потребителя, раковина и посудомойка?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тогда можно и ту и другую в гофротрубе или вспененном утеплителе
