1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Если бюджет позволяет - можно трубу (если по стене) и в желобах направляющих проложить .
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно, но зачем? Проще тогда сразу Stabil
    У желоба и у stabil не такая уж большая разница в линейном расширении. Если теплотрасса - то да, а если в отрезок в длину 4 метра - не заметите разницы.
    Тем более ГВС градусов 60 не более.
  3. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    То что у оцинкованного желоба будут линейные расширения (при t60C)- точно не замечу)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    и я говорю, не заметите разницы на такой длине между STABIL и желобом, только с ним дороже выйдет)
  5. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Согласен!) При условии что человек все (ГВС и СО) делает на stabil. Не разумно (не выгодно) использовать разные виды труб при монтаже этих систем.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Длина трубы в стяжке 10м, температура может и под 90гр. давануть поэтому выбираю понадежней!
  7. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Если не секрет ?)...укажите марку пожалуйста котла с которого Вы хотите снять (с учетом теплопотерь) 90 градусов ?
  8. mitsu309
    mitsu309
    mitsu309
    Уважаемые форумчане, кто-н имел опыт замены водопроводных оцинкованных стояков ХВС и ГВС на трубы из сшитого полиэтилена Rehau, Tece? Можно ли использовать данные трубы для стояков!
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, уточните плз. Инструмент ручной рехау, труба рехау, обжимает латунные jentro и sanext?
    Спасибо
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Любой напольный котел можно настроить на максимальную температуру 90грС, некоторые даже больше...
    Опыт имеется с трубами REHAU и ELSEN. Вроде все работает без проблем. Дом какой - частный или многоквартирный?
    Да обжимает.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. а для комтека как я понял нужны отдельные губки или как?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно и Рехау обжать, инструмент у Комтека тот же
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Todosman, кстати REHAU и Viega с этого года начали производить все свои фитинги из бронзы т. к. латунь менее надежная по сравнению с бронзой и в ней имеет место вымывание цинка водой со временем и фитинг становится тоньше и хрупче. Латунь это сплав меди с цинком, бронза сплав меди с оловом.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @StroimTeplo, дела ли бы сразу из титана уже. Чего мелочиться?
    По существу: вот выпускает рехау бронзовые фитинги и кричит, что они самые надежные. А что делать тем у кого латунь или пластик? Дом ломать? Полы вскрывать?
    Мое мнение - пластик стпемно, бронза -понты, латунь оптимально. Не знаю что там у кого вымывает, но это самый распространенный и испытанный материал в сантехнических историях. Про отопление не буду так категоричен, но уверен схоже.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Труба rehau rautitan pink возможно ли использовать для водоснабжения?
