1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    Пинк идёт на отопление. Сертификата на питьевую не имеет. Если не ошибаюсь.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вроде да, но материал тот же, и DIN и все характеристики идентичные.
    У некоторых продавцов идет и как на водоснабжение.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Rautitan Pink не промыта и может иметь химикаты внутри, поэтому для использования в водопроводах не допускается.
    Или думаете FLEX отличается только цветом и ценой?
  4. петр72
    петр72
    петр72
    большинство продавцов и не утруждаются вникать, что продают.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    На самой трубе чёрным по розовыму написано "for heathing only",что означает"только для отопления",т.е. для технической воды, но не питьевой.
  6. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Сделал у себя в доме (300 Метров2) все рехау (отопление, тп, водоснабжение).
    Удорожание в сравнении с хорошим МП получилось 95000.
    Прочитал тему поглубже сейчас и расстроился, поняв, что просто тупо переплатил (
  7. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Может и не тупо.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Было бы хуже, если б поставили что-то типа трубы Овентроп. Деньги те же, что и за Рехау, а по факту китайский левак.
    Рехау хотя бы крепкая труба., хоть и поливинилсульфонные фитинги лопаются.
  9. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Если бы сделали свою систему (СО-ТП-ГВС/ХВС) на "хорошем" МП с компрессионными фитингами - могли бы обслуживать свои системы сами)...,а так как у Вас нет специального инструмента (Рехау) - "если вдруг, что.." -будете вызывать сотрудников и оплачивать их услуги. Тоже самое касается и меди (пайка) .При условии, что у Вас в гараже нет горелки, перчаток, флюса и т. д и навыков работы с эти материалами ...
    P. S ...скорее всего - удорожание (95000 т. р) получилось за всю систему в сборе (насосы, коллекторы, автоматика и т. д)..., но не из-за труб и фитингов "Рехау".
  10. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Я понял, что качество хорошее.
    Но почитав тему понял, что хороший МП ничем не хуже. При одной стоимости мне было бы пофиг, а ввиду ценовой разницы думаю, что сделал не правильный выбор.
  11. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Давно уже нет такого разрыва в ценниках (в 3 раза)..., что на трубы, что на автомобили...
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Ошибаетесь, есть.
    Сравниваю цены из официальных прайс-листов:
    Качественная металлополимерная труба Компайп диаметром 16 мм стоит - 73 руб/метр
    Качественная металлополимерная труба Рехау-Штабиль диаметром 16,2мм - 216 руб/метр
  13. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...Соглашусь)..."Рехау -Штабиль " - больше всего похож на МП). Труба d 16 стоит примерно около 80 р. п/м..., но фитинги "Пранделли" - красивые, разборные ..и т. д, но - дороже чем " Рехау" аксиальные (нужен дополнительно инструмент)
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Не надо соглашаться. Это информация производителя указана на сайте. Наше с вами мнение Рехау не указ.
    Что касаемо 80-ти рублей за однослойную трубу, то цену вы указали неверную, Флекс в 16-м размере стоит 165 рублей (официальный каталог)
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Уверяю вас что по сравнению с МП (что Овентроп, что Компайп..) вы НЕ переплатили а инвестировали эти деньги в свое спокойствие. Работаю с Рехау с 2005года, из моей практики не было ни одного случая протечки трубы по вине производителя. Было несколько случаев когда или строители повредили трубу потом замонолитили или монтажники не натянули гильзу (пропустили) и не опрессовали в последствии.
    А когда фитинги латунные то писали бы что из них вымывается цинк!
    Хуже, поверьте монтажнику со стажем и с количеством объектов перевалившем за сотню.
    Это не раздув, это борьба продавцов сшитого полиэтилена и металопластика за клиента. :aga:
    Радиаторы или котел можно поменять без проблем через 5, 10, 15 лет...А как вы будете менять трубы которые у вас замоноличены в полу/стенах и где уже сделан ремонт?
    Стоимость материалов всей инженерки на дом 300кв.м. составит ориентировочно 1,5млн.руб (качественное европейское оборудование), из которых стоимость самой трубы с фитингами будет варироваться от 250тыс если делать все на рехау до 150тыс если делать из недорогого металопластика/хорошего полипропилена. Т. е. относительно всего бюджета % стоимости трубы составляет от 17 до 10% - а экономия на ней составит вообще 6% всего бюджета!
    Вы готовы пожертвовать своими нервами и дорогой отделке сэкономив на трубе всего 6%? Я к примеру посоветую клиенту лучше установить котел подешевле и радиаторы не именитых марок вместо экономии хороших трубах. Потому как поменять котел или потекший радиатор гораздо дешевле и проще, чем найти протечку в полу, этот пол разбомбить, починить трубу и привести помещение в первозданный вид...ИМХО
    На 14.05.2016г цена из открытых источников (яндекс.маркет)
    Труба металлопластиковая Compipe PEX-AL-PEX Ø16*2.0 Россия - 52руб (45%)
    Труба PE-Xa однослойная (без EVOH) 16,0 х 2,0 Compipe Россия - 42руб (37%)
    Универсальная труба PE-Xa Rehau RAUTITAN flex 16x2,2 Германия - 92руб (80%)
    Универсальная труба Rehau RAUTITAN stabil 16,2х2,6 Германия - 116руб (100%)
    Труба универсальная ELSEN PE-Xa 16х2,2 Швеция - 66руб (57%)
    Труба PE-X Giacomini Giacotherm 16x2,0 из сшитого полиэтилена Италия - 51руб (44%)
    Металлопластиковая труба OV "Copipe", диаметр 16 х 2,0 Германия - 91руб (78%)
