1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вы на больших стройках работали? имеете представление что после ваших работ по вашим трубам после проходят рота таджиков-отделочников, возят по трубам раствор в тележках. так вот скажу вам что при таких нагрузках ваши металлопластики умирают еще до заливки пола - приходится резать трубы, ставить или муфты или менять участок трубы целиком. рехау погрел феном и труба востанавливается, второй вариант установка ремонтной муфты - она абсолютно герметична и позволяет монолитить ее в стяжку без опасений. чего не скажешь о металопластике - при использовании теплоносителя в фитингах на 2-5 год разъедает антифризом уплотнительные кольца и они начинают течь. далее квалификация монтажников - у рехау влияние квалификации монтажника на качество соединений сведено на нет, в попипропилене или меди новички вам такого напояют, да и медь в деревянных домах паять опасно - открытое пламя может привести к пожару... для разных объектов и разных целей трубу можно выбрать свою, я не говорю что на рехау все заканчивается, просто это одна из наиболее надежных труб и удачных видов соединения. единственный неоспоримый минус - это очень высокая цена.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это всё слухи, попробуйте купить неподдельные фитинги.
    Ха-ха. А вот уважаемый Техниксан как раз переделывал разводку Рехау после таких самонадеянных специалистов.
    Ещё курить вредно, и пить. Но только это к теме металлополимерных труб не относится.
    Тогда непонятен предмет спора, т. к. у меня такая же точка зрения :)
  3. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    StroimTeplo, В деревянном доме медь можно собрать и на компрессионных фитингах. Если что цангу самому можно подтянуть{бесплатно} и не ждать монтажника с горелкой{с оплатой за выезд и нытьем что у него коттедж 1000 м2 простаивает без его участия
  4. Solto
    Solto
    Solto
    А вот сразу вопросы по цангам, если уж.
    1. Узел подмеса спаяю медью, но на самом термостате (на подмесе) чуть не хватает места, нормальная американка не влазит. Нормально подходит цанговая муфта. Как оно по надежности и насколько критичны несовпадения по осям?
    2. Металлопластиковые трубы от радиаторов будут подключаться к коллекторам (корпуса, без вентилей, только внутренняя резьба). Единственное, что смогли подобрать- такие же цанговые соединения но-нейм. Настораживает, что обжимное кольцо с трудом обжимает мп трубу, на PEX намного легче происходит процедура. Насколько это надежно в конкретной ситуации и какие еще могут быть варианты подключения?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Под каждый размер трубы своя "концовка". Ищите подходящие как следует.
  6. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Solto, В магазинах с компрессионными фитингами для медной трубы до 22-28 нет проблем.
    35-54 уже искать или заказывать надо. Надежность не уступит пайке{ видели наверное котельные
    " в заплатках" перепаянные}
  7. Solto
    Solto
    Solto
    я, видимо, не совсем ясно сформулировал.
    В нашей деревне для подключения мп трубы к коллектору есть на месте компрессионные фитинги. Причем фитинги как бы Henco (если это вообще Henco), а труба упоноровская. Вот меня и интересует вопрос о совместимости и надежности на 16-ой трубе.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    В любую деревню ходит почта. А из Москвы всегда можно заказать точно подходящие друг к другу детали.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    ну нет.
    в лондоне заказал перчатки для рукопашного боя, а пришли для тайского бокса. Вроде и готовы обменять совершенно бесплатно и неустойку выплатить, но гемор с пересылкой туда-обратно еще тот. А в случае с трубами детали намного более "гарантийно-ёмкие". Такшта хотелось бы определиться с тем, что есть на месте и поддерживается по рекламации. А это компрессионные фитинги.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Вы, всего лишь, неправильно выбрали продавца.
  11. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Solto, Вырабатывали натовские запасы Упонор 16х2.0 фитинги покупали Комису и Прандели{дороже}
    подходят без проблем,
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Любителям поговорить о сверхзащите системы Рехау от дураков, выкладываю фото с форума Мастерсити.
    Как говориться, дурак даже Рехау смонтирует криво.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    замечательный вывод. Не совсем понял пользу от него.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Это намек, что деньги надо отдавать тем, в ком уверен, а не тем, у кого всего лишь есть товар.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    на самом деле прогрессивное человечество придумало такое понятие как feedback и давно им успешно пользуется в сетевой торговле. С эти как раз все нормально. просто все когда-нибудь ошибаются, в т. ч. и по невнимательности. Но я даже не про это.
    Как ваш замечательный вывод может пригодиться при заказе сантехнического оборудования по почте- ума не приложу.
