1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Коллекторы можно брать любые подходящие по цене и нормального качества. Не обязательно Рехау.
    Я довольно часто использую нержавеющие коллекторы Валтек.
    Инструмент любой, который потяните по финансам. Ремс выйдет дороже, чем набор от Рехау.
    Фитинги тоже можно использовать Компайп, они сделаны в том же размере, что и Рехау. Все латунь, поливинилсульфона нет, он менее надёжен.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Для сравнения пресс-фитинги уголки на трубу REHAU:
    - латунные от производителя GF (продаются под брендом Stout)
    - полисульфонные родные REHAU
    - полисульфонные с комбинированной гильзой (со стальной усиливающей вставкой) ELSEN
    20160530_205255.jpg 20160530_205319.jpg 20160530_205418.jpg 20160530_205454.jpg
  3. Tor555
    Tor555
    Tor555
    StroimTeplo
    Я так стану специалистом через месяц). Еще раз огромное спасибо!
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Столкнулся с проблемой поломки полисульфонного фитинга REHAU - Угол 25х25 простоял в стяжке 4 года на радиаторном отоплении. Оригинал не подделка 100% - покупал у официалов.
    IMG_20160602_105330.jpg IMG_20160602_120610.jpg IMG_20160602_120614.jpg IMG_20160602_120622.jpg IMG_20160602_120622 (1).jpg IMG_20160602_120627.jpg
    Ваши версии причины поломки?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вот, а говорят 100% результат.
    Угол изолирован был утеплителем?
  6. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Судя по фото на угле было напряжение, Как-то он далеко в стяжке разошёлся.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @novor113, труба и фитинги полностью в утеплителе были завернуты, к полу пристрелены родным крепежем
    Это я трубу так сфоткал, если подвинуть трубы то они сходятся нормально. Откуда там напряжению взяться то?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда это вопрос к представителям Рехау! Конечно странно, ППСУ очень крепкий материал и в меру пластичный. Может брак при изготовлении? Как ни крути а массовое производство имеет процент брака.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уже несколько таких, ничего удивительного. Да и много кто рассказывал, из разных крупных городов
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Поэтому не особо стремимся к полимерным фитингам.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    С представительства ответа еще не получил - наш менеджер в отпуске. Получил ответ от поставщика, цитирую дословно:
    Дим, подобный случай был в начале года с угольником 16-го диаметра. Во вложении заключение, которое прислали немецкие товарищи по тому инциденту. Другими словами – категорически не допускается контакта полисульфона с бетонным раствором.
    В данном случае, судя по фото, угольник был не изолирован, что подтверждает наличие следов раствора между гильзой и угольником. Так же вздутие на поверхности трубы может свидетельствовать о превышении допустимой температуры.
    Приложили письмо из представительства - скан ниже:
    Положение дел меня честно говоря не радует - особенно порадовала фраза "внешняя нагрузка" т. к. фитинги от температурного удлинения трубы полюбому такие нагрузки испытывают, и любую поломку можно на это спихнуть...
    За последние 5 лет я на Рехау сделал порядка 50 коттеджей. Если полисульфонные фитинги начинают ломаться по прошествии 4-5 лет то караул!
    Только на устранение этой протечки у меня ушло 10тыс руб (аренда тепловизора, запчасти для ремонта, оплата рабочего дня монтажнику). Слава богу за ремонт пола и залитый цокольный этаж хозяева с меня не спросили...
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Все было в изоляции, но то что пластику нельзя контактировать с раствором слышу впервые. Наоборот считал плюсом пласстмасовых фитингов перед латунными именно в том что не боятся контакта с бетоном и их не надо изолировать.
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Мне представители Rexau тоже говорили, что они и перешли на пластик из-за его стойкости при контакте с бетоном.
    А вот перегрев не имел места быть?
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Димоныч83, котел напольник больше 90гр не греется в принципе, контур радиаторов смесительный - соответственно в контур идет температура ниже 90грС, место аварии находится от котельной на удалении 15 метров - перегрев исключен
  15. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Если есть у кого взять Ремс - берите, подойдёт.
