1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот по этому и вопрос - а оно того стоит? Доказать что монтаж был по правилам невозможно. В любом случае попадает монтажная организация, а производитель умывает руки. Уверен, что такое письмо пришлет КАЖДЫЙ производитель, не только Рехау.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Правильно сказать видимо будет "каждый ЕВРОПЕЙСКИЙ производитель".
    У нас же Валтек замечен в очень адекватной реакции на производственный брак с возмещением ущерба за счет страховой компании.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Прямо один в один моя история с трубой Овентроп покрывшейся пузырями.
    Котел настеник не греет выше 85С, труба на дальнем конце контура, дальнейшая отписка производителя...
    Кто-то помниться возмущался, заговор искал...
    Как оно теперь самому муть в ответных письмах "великих производителей" то читать? :hello:
    Для полноценного финала осталось провести термоциклические испытания фитингов Рехау с проверкой сохранения механических свойств после них. И убедиться, что пора... брать Компайп :)
    Я ещё в начале поливинилсульфонной аферы предполагал, что попытка Рехау драть за пластик цену латуни загонит эту компанию в волчью яму. Как там у Маркса "Нет такого преступления на который не пойдет капитал за 300% прибыли"(с)
    p. s. А у меня на объекте, у расширительного бака Reflex завальцованный фланец оторвало. Залило весь подвал :(
    Представительство этой компании, полностью следуя заветам европейских производителей, стало гнуть линию про "русский сам дурак".
    Вот думаю новую тему открывать, про расширительные бачки. С посещением отечественного производства в Красногорске.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У упонора все тройники и углы полисульфольные, ничего, живут как то.
  5. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Кто подскажет: (?)
    Имеется труба Stout 20 х 2,
    подойдет ли расширительная насадка от Рехау 20 х 2.8, ?, инструмент есть, а насадку нужно приобретать.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Эта труба вообще не для аксиальной системы
  7. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    При должной сноровке смонтировать фитинг сможете
  8. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Лоханулся я, она оказывается для теплого пола, а я брал эту трубу как подающую на радиаторы, но мне ее меняют на 20Х2.8
  9. molodec
    molodec
    molodec
    потом правда сорвет, но это сущие мелочи
  10. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Готов поспорить на 10000руб что если на трубу 20х2,0 Stout натянуть фитинг Stout от толстостенной трубы 20*2,8
    то соединение будет нормально работать при давлении до 3атм и температуре до 90грС?
    Лично прессовал такое соединение - трубу накачали до 60атм при комнатной температуре, соединения не потекли, больше прессануть не дал опрессовщик - это был его максимум.
    Ну так что? По рукам?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какой срок? сколько термоциклов?
    Скорее бы тонкостенная труба бы не выдержала, даже если это REHAU (Rautherm s 17, например)
    А на слабо, Вы технологов своих берите (когда они у Вас будут).
    Хорош тот представитель, который не рекомендует нарушать технологию.
    Я бы поверил про 16 трубу, что всё будет хорошо и даже со временем, там расхождение в диаметрах 0,4 мм, что составляет 2,5% от диаметра трубы
    Но у 20 го диаметра расхождение в размерах трубы и фитинга 1,6 мм, что составляет 8% от диаметра трубы. Учитывая, что в фитинге нет никаких уплотнений, ставлю на то, что некоторые соединения начнут сочиться или течь уже после нескольких десятков термоциклов, а может и раньше, зависит от фитинга.
    Вот что значит: "Купил в Европе, продаю в России, а сам по образованию агроном"
    А что тут Ваши 10000 рэ? Готовы возместить убытки в случае протечки таких соединений? На этом риторическом вопросе, думаю, можно закончить.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На складе посмотрел сегодня:
    Фитинг 20*2,8 мм влазит в трубу 20*2.0 мм без расширения, в том виде в котором труба находится в бухте. (с усилием)
    О каких 60 атм говорите?
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Такого не должно быть. Либо вы очень сильный, либо у вас труба и фитинги производятся со случайными размерами.
    Покажите нам приемо-сдаточные испытания по размерам вашей трубы.
    Ну или дайте нам образцы - мы проверим:hello:
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    А мастерская где находится? В представительстве Elsen? :aga:
  15. molodec
    molodec
    molodec
    А что так мало?
    Слово "представительство" видимо надо в кавычки брать :)
