1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А мне кажется что эти шайбы только для того, что бы крепежные винты не потерялись. Так проще, нежели паковать их в какой-то пакетик и потом еще пакетик каким-то образок к угольнику крепить.
  2. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    266452-001 Гайка с ниппелем 16,2 x 2,6 x ¾" никель foto_big_1072(3).jpg foto_big_1072(8).jpg
    или такая
    Гайка с ниппелем 16 x 2,25 x ½" латунь
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У нас это называется евроконусом.
  4. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Привет всем!
    в новой квартире на полу лежат трубы отопления Rehau Rautitan Black в гофре.
    Застройщик не может объяснить на основе чего и какую минимальную толщину стяжки цементно-песчаной нужно над этими трубами отопления батарей делать.
    Нашел в инструкции по теплым полам для этих труб при М300 стяжка минимальная 32мм. ТАкже в инструкции написано, что стяжку нужно заливать, когда трубу максимально под давлением (это тогда когда максимальная температура носителя).
    также труба лежит прикрепленная к бетонному перекрытию в одном месте, где собираюсь потом сверху шкаф-купе ставить. Как я понимаю при толщине в 32 мм лучше трассу трубы переложить, чтобы она не проходила под будущим шкафом-купе. Прав?
    С уважением,
    Сергей.
  5. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. У Rexau нет трубы rautitan black. Есть his, shtabil, flex, pink, rauterm s. Уточните название. Если написано black, то это подделка. И лучше их заменить на оригинальные.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это труба отопления? Какая там температура? Вообще конечно ничего страшного, но если у Вас какой то "нежный" шкаф или переживаете, то можете перенести.
    Заливается под рабочим давлением, минимальную стяжку видел и меньше. И всё же труба не мягкая не понимаю, в чем сомнения у Вас.
    Теплый пол немного другое, там могут быть параметры учитывающее идеальное теплораспределение.
    У Вас же это не теплый пол?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему нет?
    Это труба для комплексных поставок на объекты. Ее нет в свободной продаже.
  8. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    А в представительстве Rexau, когда у них обучались, заявляли что кроме хис, пинк, флекс, штабил, раутерм с никаких других названий нет. Сегодня позвоню в представительство с этим вопросом. После отпишусь.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    "Врут мерзавцы" (с)
  10. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Вы не поверите но у них даже есть Пекс С)
  11. id14072017
    id14072017
    id14072017
    Кто знает, сколько дожна стоить рехау стабил ? нашел в инет магазине 16 диаметрапо 108 р, это нормальная цена для настоящей трубы ? магазин вроде серьезный, но в разделе где купить на офиц сайте рехау еего нету .
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Учитывая наличие большого количества подделок данной продукции вопрос скорее должен стоять в плоскости "где купить именно родную трубу", а не "сколько стоит".
    Покупайте у официальных дилеров имеющих собственный склад. То есть интернет-магазины обходите стороной.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К сожалению да, что и откуда привезут при заказе через интернет - большой вопрос, на некоторых товарах и дилерам то верить нельзя :)) миксуют оригинал с палевом только в путь, особенно при продаже частникам.
  14. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Привет. Буду монтировать теплые полы 9 контуров от 25 до 75 метров 16 трубой рехау, с ней понятно, а вот по подводке к гребенке с котла вопрос. Обычно делают 25й трубой? Как она на практике гнется на 90 гр. из пола к коллектору? Руками или чем? обратно не выгнется? Уголок не безопасно в стяжке делать.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    C трубой Рехау работать очень неудобно, гнется плохо, угол придется ставить.
