1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Мож лучше ppr тогда использовать?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нет, лучше трубы из сшитого полиэтилена, но с меньшей толщиной стенки и под радиальный пресс. Мы работаем только такими, Рехау ставим в исключительных случаях, если заказчик принципиально хочет именно Рехау. Но таких процента 3, не больше.
  3. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Под пресс эт металлопласт?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    да
  5. Янов
    Янов
    Янов
    А в 97% какой материал предпочитает заказчик?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как это не абсурдно, каждый заказчик имеет уже навязанное мнение. И большинства нет ни у одного материала. Очень многое зависит от регионов.
    У нас все боятся металлопласта, и полюбили аксиальную систему. НА юге наоборот эта система не прижилась (как мне говорили местные дилеры)
    В центральной части всего полно.
  7. AlexeyKW
    AlexeyKW
    AlexeyKW
    Подскажите по применению труб stabil и flex. Со stabil работал и их знаю. Вопрос в основных различиях между ними, т. к. пишут про них одно и тоже. Знаю что толщина стенок разная, а применять где лучше и как гнется и держит сгиб? И по фитингам, они те же что и для stabil (спрашиваю из-за толщины стенки, как будет держать гильза соединение, насколько надежно)? Спасибо.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    У флекса другие размеры. Надо брать к этим трубам свои фитинги.
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Не вводите людей в заблуждение. Там только нужны другие насадки на эспандер. Фитинги на натяжной гильзе одинаковые. Отличаются только резьбозажимные соединения.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Да, действительно что-то переклинило под вечер :|:
  11. AlexeyKW
    AlexeyKW
    AlexeyKW
    А по физическим характеристикам, гнется как и как после форму держит. И применяется для чего в основном (по характеристикам вроде как stabil, но дешевле)? У друга воду разводили именно flex, а я делал всё stabil, не пойму кардинального между ними различия и когда какую применять лучше. А по насадкам для экстрактора для flex 1X2.2 с синими полосами? Спасибо.
  12. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Если не изменяет память, то с зелёными стабил, а с синими флекс пинк хис.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вроде бы как раз зеленые - stabil с усеченными углами
  14. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Совершенно верно.
  15. id14072017
    id14072017
    id14072017
    В общем я решил разводку к радиаторам сделать рехау трубами пинк. даже инструмент купил. но пришел мастер, который будет котельную монтировать и скзазал, что они отказались от них в 2008 в, потому что эти трубы не держат температуру выше 60. советует хенко, мол уже много лет с ней работает и нет проблем вообще. вот как быть ? на сайте рехау пишут что рабочая 90 и 110 аварийная .
