1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите, посмотрел официальн дилеров с сайта рехау по трубам - все продают раутитан либо бухтами по 100 м либо отрезками по 5 метров. То есть 20-40 метров можно только на рынке взять, не нашел у официалов. есть у терема но они уже не официалы с какого-то года, нет на сайте их.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ну так а в чем проблема взять у терема, если нашли?
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Центр Групп НН, их на сайте рехау нет да и цены не дешевые. у Вас нареканий по качеству продукции не было к ним?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Было. Даже когда они были официалами. Только это не их вина была, а брак REHAU
    А вообще официалы Московские частенько трубы REHAU с палеными бадяжат, тут никуда не спрятаться. Даже если есть на сайте REHAU.
    Такой уж бренд. За политикой производитель не следит)
  5. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    В Интерме можно хоть 1 метр купить. Режут кратно метра.
  6. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Возможно ли применять трубы REHAU RAUTITAN для отопления, ГВС и ХВС с открытой прокладкой. В чем разница между трубами stabil и flex?
    Цитирую текст с сайта:
    В основе системы лежат трубы из сшитого полиэтилена и фитинги с надвижной гильзой. Для создания соединения требуются только фитинг и надвижная гильза. Уплотнительные кольца или другие уплотнители, которые изнашиваются с течением времени и являются слабым местом соединения, для этой системы не требуются. Функцию уплотнителя в системе выполняет сама труба.
    Это преимущество прессфитингов всех знаменитых производителей или только Рехау ?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это трепеж не по делу, по иному маркетинг.
    Фитинги с уплотнительными кольцами опережают в испытаниях трубы с надвижными гильзами. Там, где Рехау уже протекли тот же Валтек стоит как монолит.
  8. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Добрый день. Если возьмёте оригинал, то будут они у вас стоять, и ничего им не будет. По открытой прокладке труб, тут лучше использовать трубу stabil из-за её жесткости. Stabil, это по сути металлопрастик, она не провиснет между клипсами. Flex лучше использовать для скрытой прокладки. У неё большое линейное расширение, и она может провиснуть даже если клипсы будут очень часто. В общем система очень надёжная. Если для себя, берите не раздумывая, но только у официалов. Не на рынке, там братья армяне бодяжат пополам с контрафактом, и на глаз очень сложно их отличить.
  9. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Т. е. нет смысла переплачивать за Рехау и взять тот же Compipe. Или все зависит от монтажа специалистов. Есть ли защита от дурака у прессфитингов или 100 % гарантии никто дать не может. Хотя планирую открытую прокладку, чтобы все фитинги были в доступе
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Никакого смысла переплачивать нет.
    От них в любой системе зависит многое
    В пресс-фитинге мы видим после обжима, вставлена труба до конца или нет. В фитинге с надвижной гильзой это понять никак невозможно.
  11. olllegs
    olllegs
    olllegs
    Подскажите Размер бухты трубы
    Внешний диаметр ?
    Внутрений диаметр ?
    Высота ?
    Rehau Rautherm S 17 х 2,0 мм
    11361401500 бухта 500 м ?
  12. andreykaratunov
    andreykaratunov
    andreykaratunov
    Брал недавно, примерно 1300 диаметр внешний 600 внутренний
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тест двух Rehau Pink PE-Xa 16x2.2, вопрос на засыпку, какая из них подделка?
    Сверху образцы грелись при 180 градусов 20 минут, затем ковырялись ножем.
    С образца #2 отслаивается тонкая пленка прикрывающая розовый слой.
    У образца #1 такой пленки нет.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Обе трубы могут быть оригинал. Рехау выпускает/заказывает трубу ни на одном производстве, а технологии на них могут отличаться.
    Все помнят Рехау Штабиль со слоями PEXc вместо PEXa, ответ представительства был "всё Ок"
    Что надо знать о выпуске труб:
    1. Не существует единой технологии. Каждое производство делает что-то свое, лишь бы продукция отвечала определенным требованиям. Не надо подходит к западным стандартам с мерками ГОСТ. Там этим уровнем и не пахнет.
    2. Довольно часто "определенные требования" определяются самими технологами производства по принципу "и так сойдет".
    3. На любой брак западная фирма ответит "в производственных журналах отклонений не выявлено".
    4. Равенство "дорого = качественно" здесь не работает. Лично держал в руках трубу с двумя маркировками. С одной надписью она стоила в магазине в два раза дороже чем с другой. Это маркетинг, не более чем.
    Так что вы там хотели выяснить в процессе испытаний? :)
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проверить не паленая ли совсем труба. За исключением отслоившейся внешней пленки претензий к обоим образцам нет.
    Жесткость на излом одинаковая, после прогрева форму сохраняют достаточно хорошо и тоже одинаково.
