1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Abufct
    Abufct
    Abufct
    https://rehau.pro/faq/15/#elid63
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Доброго дня!
    Вопрос ламера.
    Водоснабжение частного дома, кухня мойка и 2 ванных комнаты, душевая кабинка (с душем лейкой 30мм), ванная, 2 унитаза, и 2 рукомойника. Это все можно развести Rehau Rautitan Stabil 16мм ?
    Вода от колодца с погружным насосом. Разводка планируется скрытая за стеной, есть ли смысл брать именно Stabil, или лучше смотреть другой вариант на случай заморозки дома?
    И где бы глянуть схему правильной разводки на 2 этажа ?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не обязательно Рехау, можно и аналогами...
    одна С правильных-
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только рециркуляции нет :)
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:исправил:)
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Спасибо!
    что по поводу разводки 16?
    С первого этажа на второй в качестве стояка пускать тоже 16 трубу, или нужен другой диаметр?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    стояки естественно другого диаметра- 25 ! -на стояках коллектор, а от коллектора к точкам уже 16диаметр.
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Тут только приверженцы Рехау?
    Можно спросить, или идти в выбор труб)
    Монтажник советовал Рехау стабил, тут почитал что за стеной он не обязателен и при заморозке ведет себя хуже. Используется преимущественно при наружной разводке.
    Можете дать совет, какую трубу смотреть при варианте скрытой проводки и при наружной.
    Если не сложно с указанием названия и бренда. Что бы потом жить и сильно не дергаться опасаясь протечки в каркасном доме.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я приверженец Стоут, тем более их фитингов. По поводу заморозки- любую трубу не нужно доводить до заморозки (с водой имею в виду),-продуть компрессором трубы не так ведь уж и сложно...
  10. Вилла
    Вилла
    Вилла
    День добрый! Прошу помощи производителей труб Rehau. Перед покупкой, дабы не нарваться на подделку пересмотрела кучу роликов. И заказав в большом интернетмагазине, по их словам официалов, трубу rehau rautherm s обнаружила маленькое несоответствие оригиналу: нолики на маркеровке длины был не перечеркнут. В остальном все нюансы совпадали. По прежнему ли Производитель печатает на трубах перечеркнутые нули на отметках длины или на каких-то производствах этого не делают? С благодарностью приму любую информацию по определению подделки.
  11. trashere
    trashere
    trashere
    В этой ветке было описание определения подлинности путем разогрева трубы в духовке.
  12. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Для отопления в однокомнатной квартире мастер предлагает использовать stabil. На вопрос, почему не pink, отвечает, что pink вообще устарел и разница в стоимости pink и stabil съедается необходимостью различных уголков/фитингов и т. п., так как pink не держит форму. И ещё у stabil ниже тепловое расширение.
    То, что расширение ниже, это ясно, но насколько это критично на 8 метрах под стяжкой? Насколько правдивы остальные заявления?
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На счёт "устарел" мастер конечно заливает, но stabil все равно лучше.
    Однако меня больше всего в данной системе слушают полимерные фитинги.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По мне, так на штаби и на пинк нужно одинаковое количество фитингов.
    и чего ему расширение ? в стяжке всё равно всё в гофре или в теплухе.
  15. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Добрый день!
    По неопытности при опрессовке гильз на Rehau Pink боялся, что слишком расширю трубу. Расширял 2 раза с поворотом на 30 градусов. Но были случаи, когда фитинг не вставлялся в трубу до упора. Решил, что труба потом натянется на гильзу при монтаже гильзы (наивный). Опрессовывал систему отопления в общей сложности порядка 2-х суток под 10 барами. Подтечек из труб и фитингов Rehau нет. Но как я понимаю, монтаж получился криворуким и нужно всё переделать, верно?
