План Дренажа участка какие будут мнения...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mastadont84, 18.02.13.
  1. еван
    еван
    еван
    Без геологии и гидрогеологии или хотя бы шурфов с описанием вернего слоя до глины и УГВ или других проявлений воды ответить сложно. Ваш пункт 1 полон противоречий. Понял, что на 1.3-2.0 м водоупор - глина. Что над ней, по утверждению геолога, водоносный? или водосодержащий слой. Очевидно:
    - поверхностный сток, крышевые воды надо сбрасывать в канаву самотечно без участия колодца и перекачки. Выполнить это надо за счет организации рельефа и лотковой (канальной) сети. При необходимости поднимайте цоколь.
    - Стоки с АУ и дренажа собирать в единый накопительный колодец. Объем регулирующей ёмкости зависит .. (не буду давить исходниками) и объема стока с АУ. Делайте Ж/Б колодец Д-1500 с объемом регулирующей емкости не менее 2 -2.5 м. куб. Могу рассчитать и сделать эскизный проект, но это другая песня. Регулирующая ёмкость это объем в колодце между лотком самой нижней входящей трубы и дном колодца.
    - п. 6 - всё верно - дно - ствол - крышка
    - дрены лучше укладывать максимально приближенно к водоупору.
    Дальнейшая детализация рекомендаций без геологии не возможна.
  2. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Еван, большая просьба к Вам. Если у Вас имеются образцы документов по "геологии и гидрогеологии или хотя бы шурфов с описанием вернего слоя до глины и УГВ или других проявлений воды" выложите пожалуйста эти документы в "ФАК" или тут в теме. Очень часто слышишь эти слова, а как должен этот документ выглядеть и какие данные там должны быть отражены не понятно совсем... Если не трудно дайте образцы. Я принципиально разорюсь на данные исследования если этот так необходимо и даст ответы на все вопросы, которые стоят сейчас не освещенными...
  3. еван
    еван
    еван
    Дайте э\п, постараюсь подобрать, но в Автокаде. Отчеты не мои, хозяева могут "рассердится".
    Основная часть материала "на бумаге".
  4. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Mastadont84 прислушайся к Вадиму (spb), мне тоже непонятно для чего такие вливания $. Что защищаем? Делай ливневки и будет тебе счастье.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так то не предлагал от дренажа отказываться.
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Спасибо, но хочется иметь сухой участок с нормальными растениями, а не болото после каждого дождя!
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Еван, позвонил в две фирмы там мне сказали товарищ зачем Вам делать изыскания для того, чтоб оргнанизовать дренаж! Вам что денег девать некуда!) Короче не интересном им с частным лицом работать...
    Может какое-то универсальное решение существует исходя из указанных мной данных по составу грунтов...
    Самый острый вопрос на какую глубину закапывать трубу! И какой глубины брать колодцы...
  8. еван
    еван
    еван
    "От 1,20 - до 1,80 Суглинок тугопластичный с прослойками супеси (10-15 см) водонасыщенная" - вот в этой зоне и должен лежать дренаж. Поэтому и хотелось геологию, что бы уточнить как геология ложится по территории. В идеале дрена должна быть максимально приблежана к водоупору (у Вас глина). Сделайте разуклонку сверху вниз, посмотрите как глубоко садится накопительный колодец. Начните с заглубления 1.4-1.6 м, но этот мой совет интуитивный - безответственный. Расставите отметки лотков, люков, прибавите в колодце отстойничек 30 см и получите колодец в размерах.
    Ливнесточную сеть и вертикалку всё равно выполнять надо.
  9. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Объясните мне пожайлуста для чего дренаж. Я не спец. Мыслю что дренаж должен защищать подвал от затопления, фундамент от разрушения. Ливневка от поверхностных вод, чтоб лужи не стояли. Делать сложную систему дренажа с колодцами, с выкачиванием воды итд дорого и в данном случае я не пойму для чего. Куда выкачивать воду и есть ли смысл ее качать. Через пару часов колодцы (дренажные) опять наполняться. Хочу для себя разобраться. Если кто объяснит буду благодарен.
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Gritcai, все сугубо индивидуально! Чтоб на участке нормально себя чувствовали растения и деревья. Чтоб участок был сухой после дождя и весной. Чтоб на постройки не действовали смп или действовали не в такой мере. Наберите в яндексе...
  11. Drenazh2013
    Drenazh2013
    Drenazh2013
    Предлагаю другую схему дренажа, отдельно прифундаментный дренаж, с зоны парковки сбор по плитки в лоток потом сбор в общий колодец, из него самосток в пруд, также принудительный сброс при повышеном уровне ливневых вод в яму щебня в поле фильтрации. Ваше мнение господа.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Яма со щебнем в этом грунте работать не будет. Затопит в первый же ливень. Деньги на ветер.
  13. Drenazh2013
    Drenazh2013
    Drenazh2013
    Вода будет собираться в пруд и в яму 10 м. куб. как в пожарный водоем, растительность и погодные условия будут сушить эту воду, тем более будет уровень воды в дренаже будет ниже на, 05 метра. так же должна быть существующая канава на отход воды по садоводству. так что яма для максимального сбора. делал таких 3 раза. когда некуда сливать воду. работают.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что такое яма на 10 кубов? Площадь водосбора смотрели? Норму осадков? На сколько часов дождя хватит этой ямы? Любой бюджет конечно освоить можно и ям со щебнем закопать. Да только смысл какой? По теме ТС - сбор в накопитель и принудительно насосом в канаву.
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да, с ямой из щебня мне кажется точно не вариант... Drenazh2013, Вам спаисбо за идею, но больно уж это сомнительно мне кажется... Все таки с помощью сборного колодца оно как-то вернее мне кажется...
    Идея с прудом интересная, но пруд -это баловство делать его или нет еще не решил, а дренаж точно делать надо. Так вот у меня такая идея. Может по периметру участка сейчас сделать дренаж, + ливневка и вокруг дома, а дальше думать уже где какие ветки пускать.
    В таком варианте на сколько заглублять дрену по периметру ?
