План Дренажа участка какие будут мнения...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mastadont84, 18.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ту что вдоль канавы однозначно не ниже дна канавы, а то и не ниже уровня воды в канаве. Грунт супесь и суглинок насколько я помню, будет вероятность качать воду по кругу из канавы. Опять же надо понимать с какой водой боремся. С УГВ или ливневая и талая.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А мне бы кто-нибудь мог посоветовать по поводу дренажа и отвода вод. Грунт очень переменчев, вначале участка 0,5м идет черная земля, потом глина, дальше от дороги на 2 половине сегодня яму бурил 1м сплошь черная земля. Вобщем цель сделать дренаж возникла после того как в апреле начал ямы бурить для столбов забора и обнаружил что вода стоит на уровне 0,6м. А на дальней стороне участка где уклон от 0,2м уровень воды был по слою глины, как бы плохо пропускает воду. Сейчас уровень сильно упал, бурил яму воду не обнаружил.
    Хочу сделать так: при закладке фундамента на некотором расстоянии от него заглубится на 0,5м ниже уровня подошвы фундамента положить геотекстиль и засыпать эти канавы кирпичным боем с песком. Геотекстиль используется для предотвращения заиливания этих конав. Эти конавы выполняются на всю глубины чтоб собирать воду со всего бокового среза. Дальше все боковые конавы соединяются с 1 и отводятся в сторону уклона участка, перепад получается около 2м. Т. о я полагаю т. к это сообщающиеся сосуды уровень воды в районе фундамента не может быть выше чем уровень земли в нижней части участка, иначе там будет болото, а его нет, нет его и ниже на соседних участках.
    Еще такой вопрос надо ли закладывать трубы, какой в них смысл, если грунт в дренажных канавах хорошо пропускает воду.
    На схеме синим цветом изображены эти дренажные канавы, а темно красным периметр предполагаемого строения
  3. еван
    еван
    еван
    У Вас все шансы создать эту заболоченность если вы отводите воду без гарантированного сброса при верховодке в слабофильтрующих грунтах. Фильтрационная полость без трубы это на 2 - 4 года при наличии хорошего водоприемника. Без геологии хотя бы по 3 м точкам и хотя бы по шурфам трудно что то советовать. Да Вы и не спрашиваете - ваше мнение уже сформировано.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Как раз и пишу тут чтоб развеять все сомнения, просто дальше от места сброса еще уклон вниз 10м, вода там стоять не должна.
    А трубу я так понимаю надо дырявить со всех сторон? и почему фильтруюущий грунт это 2-4 года. песчаная подушка под домом тоже 2-4 года? мне кажется это не так, иначе смысла в ней бы небыло. А трубу я положу если надо, просто пока не представляю какой от нее будет толк, я же не в колодец буду заводить воду.
  5. еван
    еван
    еван
    В этом разделе много тем по устройству дренажа, зачем нужна фракционная послойная обсыпка, колодцы, трубы и т. д. Повторяться в несколько страниц - хлопотно. Схема: понять геологию и воду - наметить схему и конструкцию дренажа. Если 10 м протянуть сбросную часть это проблема то надо отдать воду на фильтрацию, а для этого надо чётко представлять УГВ в этой зоне.
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вы про 10м немного не так поняли, это высота моего участка над уровнем небольшого ручейка, а расстояние до него по склону где то метров 150, вот я и хотел пустить воду по этому склону.
    Еще такой вопрос, делается ли так дренажные трубы соединяются со смотровым колодцем 315мм, дно колодца делается на 1-1,5м ниже нижней точки дренажной трубы в смотровой колодец помещается насос, датчик уровня, и при привышении уровня воды определенной отметки, насос откачивает воду? Сброс воды можно сделать в городскую канализационную систему.
  7. еван
    еван
    еван
    Лучше пустить канавой. Или разветленной сетью фильтрующих траншей (при обосновании) При таком перепаде высот делать насосный сброс грешно. Насос может понадобится при круглогодичном водоотводе при грунтовой воде. В случае промерзания в устьевой части.
    Отрыв от дна колодца до лотка зависит от объема притока. На вскидку этот размер (1-1.5 м) популярен.
    Для сброса в городскую канализацию надо получить ТУ.
  8. Sirena2
    Sirena2
    Sirena2
    Щелково
    Я бы учла еще промерзание грунта и насколько идет оттаивание. А то получится, что грунт мерзлый вода сверху стоит, дренаж не работает. Вот и надо думать для чего - для талых вод, для дождевых или осушение участка.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Талую воду проще отводить уклоном самого участка. Это дешево и эффективно. По возможности конечно.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Всем спасибо. сегодня выкопали котлаван, вручную прокапал дренажную тарншею 15 м, Нивелиром еще высоты не посмотрел сил на него не осталось, но по вчерашним контрольным закопкам перепад должен составлять 1м. Схемы фотографии выложу завтра.
    Пока вопрос такой: в котловане есть вода (между зубьев ковша эксковатора) Т. к он копал и вдоль и поперек то образовались такие локальные лужецы, вода с одной части (ближней к траншее) пошла по ней, а с другой стоит, а так на верхнюю часть наступаю земля твердая. Возможно еще другой угол земли чуть ниже получился. Подушка под фундамент будет сантиметров 30-40, т. е будет сухой. Можно ли подушку засыпать сразу (само сабой по периметру в подушке разместить дренажные трубы с соответсвтующим уклоном) или вначале надо прокапать траншею еще глубже и слить воду всю до капли?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Lakki, перепад по дренажу 1 метр на 15 метров?
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    да
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вот выкладываю схемы. На 1 изображено размещение строения, отметки высот относительно нулевой отметки. За нулевую отметку взял наивысший уровень который попал на мой участок (это подсыпной грунт вокруг дома соседей) свой участок в зоне застройки планирую поднять на эту же отметку с небольшим уклоном 0,2 метра по ширине и 0,5м по длине. Т. е подсыпка грунта будет около 0.5м. Так же на 1 схеме обозначена линия отводной дренажной трубы.
    Схема 2. обозначен вырытый котлован, и отметки (красным -относительно 0,00 точки. зеленым относительно существующей поверхности земли). Получется так что дренажная труба будет начинаться от котлована с учетом насыпи уровень будет -1,7м от поверхности земли, а выходная часть 0,5м от поверхности. Не замерзнет ли зимой такая система и по весне не сможет отвести воду от подножья фундамента? Может есть смысл сделать небольшое ответвление от дренажа внутрь объекта установить смотровой колодец и в случае необходимости откачивать воду насосом?
    И еще фотографии дна котлована и траншеи которую прорыл.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Изнутри объекта воду лучше не качать, можно с годами грунт из под дома выкачать.
