Прошу консультации по схеме эл. проводки в двухкомнатной
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexOhotenko, 18.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зарегиться что-ли на мастерсити и давать противоположные советы? Во ржака будет! :)]
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Avs7153
    Упс. сорри за размер)
  3. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Имеется ввиду автоматический выключатель с 2-мя полюсами куда подключается фазный провод и рабочий ноль. Заземление коммутировать категорически запрещено, исключение- штепсельные разъемы.
    Перед УЗО ставится автомат для защиты самого УЗО от перегрузки по току- на один номинал меньше чем у УЗО, об этом уже столько раз упоминалось.
    После УЗО у вас будут групповые автоматы, суммарный ток может быть намного больше чем номинал у УЗО.
  4. AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    Нижний Тагил
    Хорошо, если вот так сделаю, УЗО ведь будут защищены вводным автоматом*
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, на схеме всё правильно.
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    AlexOhotenko, так то да, на схеме все правильно, но рекомендуют на "мокрые" помещения ставить УЗО на 10мА - в вашем случае розетки в ванной и свет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-первых, дополнительно. Т. е. после автомата на стиралку ставится УЗО 25/10 (между автоматом и непосредственно стиралкой). Во-вторых, "мокрые" потребители (и помещения) это те, где электричество, при аварии легко уйдет в воду, разносящую его по дому (стиралка, посудомойка, бойлер, насос). Свет в ванной не столь критичен, но в общем тоже. В третьих, такие УЗО ставят по 1 штуке на каждого "мокрого потребителя" (смотри нижний ряд слева, например):
    Вопрос в некотором смысле чисто денежный, ну и место в щитке.
  8. AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    Нижний Тагил
    Если некритично, то оставлю вариант схемы как в посте № 19
