Заточка сверла по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Сабирджан, 18.02.13.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Настройка занимает минуты 2. На наждаке быстрей, но сколько простоит сверло из под наждака и из-под станка - большой вопрос, вопрос еще больше в том, не уедет ли свело в сторону и не разобьет ли отверстие. С дрелью понятно, а на станке?
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А как ступенчатое сверло затачивать?
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Согласен. В станке более качественно получается заточить. На крайний случай - на наждаке заточу.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Для жести или с подточкой плечевого угла у спирали?
    Для жести по передней поверхности на наждаке тонким кругом, плечевой тоже на наждаке после заточки 2ф угла в плане. На стройке такая заточка редкость, на больших диаметрах и для рассверливания.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Причем тут на наждаке, или на станке? Это как кашу сравнивать на электроплите, на газу, или в мультиварке. Дело не в печках а в поваре, а каша хорошо сваренная или плохо. И со сверлом тоже самое либо хорошо заточили либо плохо. И если держать точило в таком состоянии, что абразив бьет свыше всякой меры, то на нем ничего приличного затачивать нельзя. Только лопаты и тяпки, с топором уже не подойдешь.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Можно, нет вопросов. Я так лет 20 и делал. На станке качественней, есть с чем сравнить. Иногда на работе проверяю руку, точу на наждаке и иду на мастер тул углы проверить, иногда промахиваю. На универсальном твс пофиг, ну уплыло, ну разбило. Допуски по Н 14. Что-то поточней точу на станке, уплывет сверло на десятку-две ЧС не соберешь узел. День работы в задницу.
    Если увижу, что кто-то из токарей чпу вручную точит, трыделей без разговоров. Там деталь до 50 тыр стоит, не дай бог не соберется.
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Напомню вопрос темы.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Калибр. ЭЗС-200С 00000035224
  9. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Всё из под сверла? Расточка не приветствуется?
    Специфика массового производства?
    В единичном всё иначе.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    На нем 2 канавки, затачивается по канавкам передняя поверхность тонким кругом
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Отвратительное изделие, у знакомого видел. Бьёт, хреново фиксирует. Руками на камне или точиле много лучше.
    И вообще алмаз для стальных сверл не лучший вариант.
  12. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Чтобы раз и навсегда узнать как, чем и для какого материала затачиваются свёрла, набираем в поиске Ютуба "Виктор Леонтьев". Находим, внимательно слушаем и запоминаем. Всё..
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Как любой китайский клон требует доводки вручную. Берём цангу, разбираем, находим внутри стальные лепестки, снимаем заусенцы по контуру в местах прилегания к конусу зажима и сверок. Лучше на наждачке, притупляет острые кромки. Собираем и затачиваем. Именно из за заусенцев люди, купившие этот станок его и продают за бесценок.
    Не в этом дело, если растачиваем классное отверстие, нет смысла вводить операцию предварительной расточки после увода сверла, этот увод может быть до 0,5мм, припуск под расточку после сверления 0,1мм. Зачем ещё один резец, ещё одна наладка? Когда можно заточить сверло нормально и с малым припуском сделать 500 проходов. С большим также 500, только один проход предварительно, второй окончательно, в итоге имеем больше истрачено го времени, выше себестоимость.
    В единичном да, все иначе, но и здесь проще просверлить без увода и расточить за 2 прохода, а не за три. Хотя время позволяет и за 5 проходов, но зачем?
  14. Domny
    Domny
    Domny
    Купил приспособление для заточки сверл (ножей и топоров) от фирмы "Диолд", МЗС 0,2 10162020.
    5 тысяч отдал с доставкой и чаевыми малость, именно от них, из фирмы.
    Читал отзывы, десятки, у всех вроде худо-бедно точит. У кого говенно, кто в восторге, но точит.
    Начал точить - два сверла вроде наточились, а потом - начал станок стачивать сверла в плоскость. У меня сверл на даче много, долго возился, условия подбирал. Винтом регулировал глубину для центрирования и так, и сяк.
    Фиг - затачивает грани, но уплощает сверла так, что они уже не годятся вовсе.
    Наверное, угол там внутри в камнях неправильный; изменить нельзя.
    Для смеха: в щель для "заточки топоров" топор средний не влазит. Ну, писали бы - "заточка топориков".
    Только ножи и поточились. Как-то жирновато за 5 тысяч, для ножей-то.
    Не думаю, что с моим этим сраным агрегатом можно что-то придумать: я долго возился, и с инструкцией.
    Может, десятки людей не понимают, что такое наточенные сверла?
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вы не правы! Если освоить заточку сверел на таких станках, потом на простом точиле, заточить сверло не будет проблемой.
